Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Конкретный вопрос: помогите подобрать Drop-in module Maglite 2D
Общий вопрос: какие существуют подводные камни при выборе модулей Drop-in и как не ошибиться с покупкой, ибо заказать и ждать заказа занимает продолжительное время. [Исправлено: Admin, 23.06.2010 в 02:20] |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Подводный камень тут один - тупо не влазит или проваливается
![]() Чтобы этого не произошло нужно искать дроп ин под конкретную модель фонарика. Если таковой нет то нужно замерить внутренний и внешний диаметры чаши а также ее глубину и искать модуль с такими габаритами. Также нужно отметить все внутренние геометрические особенности чаши - сгоны пазы и прочее,что может помешать установке. Второй момент - напряжение. Модуль должен быть рассчитан на то напряжение,на котором работает фонарь. На маглайты много вариантов,диаметр чаши у маглайта 52 см,напряжение 3В. Здесь на форуме были инструкции по установке модулей в маглайты,посмотри тут. Готовые,совсем "под ключ",устанавливыемые без напиллинга и прочих замут в штатное гнездо лампы модули можно заказать еще тут [Исправлено: Angel, 22.06.2010 в 16:57] |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Хочу проконсультироваться в установке дроп-ин в фонарь шаг за шагом. Если можно с небольшой наглядной инструкцией.
[Исправлено: Admin, 23.06.2010 в 02:25] |
Albert1988
Тут надо разобраться чего вы хотите от фонаря. Сколько мощность. время рабоы и т.д. Стоит еще заметить, что маглайт 2Д сложнее переделать под диод из-за напряжения питания меньше чем необходимо диоду - из этого следует что нужен будет специальный повышающий стабилизатор тока, дешевых и хороших, способных отдавать большие токи- мне неизвестно. А и еще, какой бюджет? Если впишется в бюджет - 2 литиевых аккума формата D и дропин с входным напряжением до 8.4В [Исправлено: Admin, 23.06.2010 в 02:20] |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
![]() Цитата:
По поводу Drop-in именно для Вашей модели Маглайта ничего сказать не могу, надо подбирать, например, на dealextreme.com P.S. Если кто-то из форумчан знает - подскажите Альберту точную модель модуля для MAG-Lite 2D. [Исправлено: Admin, 23.06.2010 в 02:37] |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Народ, так кто ткнет меня носом в подходящий модуль?
http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... плюс вам понадобятся литиевые аккумуляторы формата Д http://www.kaidomain.com/Pr... |
