Просмотров в теме 390750   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 15
Старый 11.01.2016, 15:13   161
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Посмотреть сообщение Сообщение от fonarik1 :
А если у меня аккумы на 4,35в, мне надо переключать на 4,35 или тоже не надо ?
Ну если вы планируете заряжать до 4.35 - нужно, если достаточно заряда до 4.2 - не нужно. Только обратите внимание, что переключатель действует на все слоты сразу.
kDn вне форума   Вверх
Старый 11.01.2016, 15:16   162
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Если аккумулятор на 4.35, то его и надо заряжать до 4.35.
Хотя если зарядить до 4.2 - ничего криминального, просто недозаряд и меньшая емкость.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 11.01.2016, 17:35   163
Ermak
Последняя активность: 25.03.2025 17:30
Сказал(а) спасибо: 9
Камрады,а как то на просторах интернета читал статью,про-то,из за чего выходят из строя батареи на ноутбуке?Дак вот там написано было,что литий боится перезаряда,и его лучше не до заряжать,для продления жизни.И в некоторых ноутбуках настроено чтоб заряд заканчивался на "стольких то" процентах и начинался на "стольких то".Правда ли это?Если правда то ведь литиевый акум от самсунг лучьше 3.7 вольт заканчивать чем 4.2 вольта.ИМХО!
Победы учат наивных, а поражения – мудрых,успехи дают единицы уроков, а неудачи – тысячи.
Ermak вне форума   Вверх
Старый 11.01.2016, 17:41   164
Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5209 раз(а) в 1849 сообщениях
Просто пользуйтесь и получайте удовольствие от девайсов и света!
Ну прослужит аккум не 2 года, а полтора - ну и что.
А в ноуте алгоритмы могут быть настроены как раз на быстрое убийство - чтобы покупали фирменную замену или новый ноут.
zazara вне форума   Вверх
Ermak (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 18:14   165
ПМ
В нетбуке Самсунг была подобная хрень - один из режимов заряда до 80% от номинала.
В данном случае овчинка выделки не стоит, занижать эксплуатационную емкость дешевого аккумулятора, который не проблема поменять, ради теоретического незначительного увеличения срока эксплуатации - не разумно, имхо.
ПМ вне форума   Вверх
Ermak (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 21:34   166
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от Ermak :
Если вам достаточно 30-50% емкости элемента, то заряжайте, кто же вам запретит.
Старый 11.01.2016, 21:57   167
Ermak
Ну тут то люди дельные советы дают,вот и спросил...Век живи и учись!Если есть тема по замене элементов батареи ноутбука наведите.Ноутбук через 20-30 секунд после отключения зарядного потухает....За ранее благодарен!
Старый 11.01.2016, 22:12   168
kDn
Вообще по ремонту батареи ноутбучной рассказывать долго... и есть там ряд очень важных моментов, типа порядка выпаивания проводов от BMS, срабатывание защиты с выжиганием предохранителя, лоченных контроллеров, перепрошивки, сброса и т.д. и т.п. Вы уверены, что у вас хватит знаний все проделать правильно? Особенно учитывая то, что батарею нужно будет варить скорее всего, т.к. на подпаять обычно нет места?
Вариант правильный - купить новую батарею, а старую разобрать на элементы, те что по опусу более-менее живые - использовать в нетребовательных потребителях, остальные аккуратно положить в мусорное ведро и отнести пункт утилизации))).
Bagrij (28.12.2016), Ermak (11.01.2016), nokiaf (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 08:13 Автор темы   169
Wald
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Если ноут старый, то приключений быть не должно. Если современный, то возможен вышенаписанный гемор, в основном блокировка контроллера. Можно начать отсюда - avalon.co****/batteries/
Wald вне форума   Вверх
Старый 12.01.2016, 09:33   170
Ermak
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
Если ноут старый
ему лет так пять уже.
Старый 12.01.2016, 14:13   171
Alek-3aaa
Последняя активность: 03.12.2016 07:12
Приобрел Opus BT-C3100 v2.2, но так как это устройство я толком не знаю , решил проверить соответствие напряжений на зарядке и на клеммах аккумулятора.
У меня получились интересные данные. При заряде OPUS показывает меньшее напряжение на 0,15 вольта, а при разряде большее чем тестер на 0,07 вольта (тестер с погрешностью 2% ) . Это так и должно быть? Или китайцы направили бракованную зарядку?
Alek-3aaa вне форума   Вверх
Старый 12.01.2016, 14:47   172
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от Alek-3aaa :
Замер напряжения происходит раз в 30 секунд, соответственно и значения отображаемые зарядкой несколько отстают от реальных. Также, учитывайте то, что на время измерения заряд приостанавливается с соответствующим изменением значений на элементе.
[Исправлено: kDn, 12.01.2016 в 15:04] Причина: дополнено
Старый 12.01.2016, 14:56   173
Alek-3aaa
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Замер напряжения происходит раз в 30 секунд, соответственно и значения отображаемые зарядкой несколько отстают от реальных. Также, учитывайте то, что на время измерения заряд/разряд приостанавливается с соответствующим изменением значений на элементе.
Т.е. Opus BT-C3100 V2.2 измеряет напряжение на аккумуляторе без нагрузки , а мой тестер только под нагрузкой?
Замер в любое время отстает, я на протяжении 5минут смотрел на показания тестера и показания Opus, они ВСЕГДА отличались, возможно я не могу поймать время измерения Opus BT-C3100 V2.2 , когда он отключает нагрузку от аккумулятора?
Проверил напряжение отключения Opus при разрядке , он происходит ровно когда прибор показывает 0,9 вольт , но вот на аккумуляторе в это время напряжение составляет 0,7 вольта , не большая ли разница и не будут выходить из-за этого аккумуляторы из строя?
Владельцы Opus BT-C3100 V2.2 отзовитесь , у Вас прибор ведёт по другому?
[Исправлено: Alek-3aaa, 12.01.2016 в 15:01]
Старый 12.01.2016, 17:04   174
kDn
В самом конце, при достижении напряжения отсечки по разряду, напряжение на элементе может падать весьма резко, т.к. характеристика разряда круто уходит вниз. Более пологую можно получить при меньшем разрядном токе. Т.е. несколько не совсем корректно сверять показания вольтметров в самом конце разряда, лучше поглядите на в начале-середине разряда, где напряжение не столь сильно просаживается.
Что же касается 0.7В, то ИМХО ничего страшного в этом нет, после снятия нагрузки напряжение на элементе обычно увеличивается. Не бросайте просто на долго разряженный элемент и все будет нормально.
Старый 12.01.2016, 21:06   175
Максим Веббест
Аватар для Максим Веббест
Последняя активность: 21.12.2016 00:31
А есть ли другие аккумуляторы у вас? Попробуйте на них, интересен результат.
Максим Веббест вне форума   Вверх
Старый 12.01.2016, 21:33   176
_CKAT_
Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
тоже мерял при зарядке вольтаж. Есть разница примерно такая же, но к концу заряда все выравнивается.
При литии 18650 в конце примерно 4.2 и у зарядки и у тестера.
Fenix E05 (2014), ZebraLight sc62w, Nitecore TUBE 45Lm, UltraFire HD-2011, Sipik SK68
_CKAT_ вне форума   Вверх
Старый 12.01.2016, 23:57   177
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
у меня таже история,так что не мешайте аппарату работать
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
nokiaf вне форума   Вверх
Старый 15.01.2016, 00:29   178
Alek-3aaa
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
В соответствие с теорией для Ni-Mh аккумуляторов не допускается глубокий разряд , он ограничен 0,9 вольт, не соответствие на 0,2 вольта (0,7 вольта) наверное будет способствовать уменьшению емкости батареи и уменьшение ее срока службы.
Да и не соответствуют измеренные мною параметры , обзору на 1 странице этой темы.
Посмотрел как ведет себя при разряде TechnoLine BC 700 ,она наоборот занижает напряжение на зарядке по сравнению с измеренным тестером на аккумуляторе на 0,03 вольта. По-моему это более щадящий режим при разрядке.
Старый 15.01.2016, 10:05   179
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
вам не кажется что тестер откалибровать нужно?
мой тестер откалиброван до 2 знака после запятой, опус показывает точно. по крайней мере я измерял не когда отсечка по напряжению при разряде, а где то в середине. на заряд мой тестер показывает точно, на разряд - занижает на 0,005в
wudi вне форума   Вверх
Старый 15.01.2016, 10:08   180
wudi
у вас и провода в тестере с большим сопротивлением
Время генерации страницы 0.14641 секунды с 16 запросами
