Просмотров в теме 390537   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 15
Старый 08.01.2016, 20:24   141
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
из-за появившегося наклона экран стал виден лучше
Какя высота получилась от столя???
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
Старый 08.01.2016, 21:39   142
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Дворнов :
truck вне форума   Вверх
Старый 09.01.2016, 03:09   143
Максим Веббест
Аватар для Максим Веббест
Последняя активность: 21.12.2016 00:31
Sssh Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Скажите, уважаемый, какой вентилятор у вас стоит и слышно ли его на расстоянии 2-3 м?
Далее, в каком режиме он работает при зарядке в 4х слотах? Включается и пашет без остановки? Или с перерывами?
Максим Веббест вне форума   Вверх
Старый 09.01.2016, 22:07   144
truck
Посмотреть сообщение Сообщение от Максим Веббест :
ссылки на вентиляторы есть в в этом сообщении
с 2-3 метров слышно слабое жужжание (это если в полной тишине). вентилятор не самый тихий, но по любому намного тише оригинала.
работает с перерывами
Старый 10.01.2016, 16:38   145
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
сколько термодатчиков в этом опусе? задолбал вентилятором. вся плата холодная, пару элементов по 42 градуса (горячие но палец терпит) но вентилятором крутит.
я насчитал 6. если перегрева платы нет то вентилятор может убрать совсем?
wudi вне форума   Вверх
Старый 10.01.2016, 16:58   146
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Себе сегодня тоже модернизировал, куллер 7*7 поставил, дует охлаждает, когда 4 акка и ток в 1А, крутит постоянно, ток падает, и куллер перестаёт крутиться постоянно
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
nokiaf вне форума   Вверх
Старый 10.01.2016, 21:34   147
Максим Веббест
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
У вас 2пин или 3пин питание?
Есть фото процесса работы? Или готового агрегата.
Старый 10.01.2016, 23:37   148
nokiaf
Два пин, фото потом, тестится
Старый 11.01.2016, 10:12   149
Ermak
Последняя активность: 25.03.2025 17:30
Привет форумчане!Приобрёл я такой зарядник для себя на день рождения,так,как пользуюсь аккумуляторами в навигаторе и фонарях,акумы только пальчиковые на 1,2 вольта и 18650 Samsung на 3.7 вольта,мне переключатель на какой ток переключить?
Победы учат наивных, а поражения – мудрых,успехи дают единицы уроков, а неудачи – тысячи.
Ermak вне форума   Вверх
Старый 11.01.2016, 10:55   150
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ermak :
Переключатель ток не переключает. И трогать вам его не нужно.
kDn вне форума   Вверх
Старый 11.01.2016, 11:28   151
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35709 раз(а) в 16496 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
интересно, откуда они вообще про него узнают? ведь так хорошо и далеко спрятан.
galex на форуме   Вверх
Старый 11.01.2016, 11:50   152
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Особенности восприятия информации в век ее избытка, скажем так. Все по верхушкам.
Что переключатель есть, увидели где-то краем глаза, а зачем он - вчитываться не стали.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 11.01.2016, 12:13   153
Ermak
Зарядник версии 2.2 переключатель в положении на 4.2,я его перевёл на 3.7,теперь обратно ставить на 4.2?
ток не переключает.
А что переключает?Ток отсекателя при завершении зарядки?
И ещё NiMH Pakcell 1.2v и Samsung 3.7v заряжаю током 500 ma/h это нормально или можно и больше?
[Исправлено: Ermak, 11.01.2016 в 12:15] Причина: не правильно цитировал
Старый 11.01.2016, 12:22   154
Ermak
А в первом посту зачем тогда его выносят в доступное место?
Чтоб не перезарядить батарею 3.7 литиевую?Я правильно понимаю?Ну а если это умный зарядник зачем тогда колхозить?
[Исправлено: Ermak, 11.01.2016 в 12:22] Причина: не правильно цитировал
Старый 11.01.2016, 12:38   155
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Вчера 17:27
Сказал(а) спасибо: 375
Это для разных типов литиевых аккумуляторов:Li-Ion 4.2 и 4.35v и LiFePO4 3.6v
VIK1976 вне форума   Вверх
Ermak (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 13:44   156
Ermak
Так вот я-то как раз и использую только литиевые аккумуляторы на 3.7 вольта и NiMH на 1.2 вольта-кто нибудь скажет на какой режим переключатель установить?Было на 4.2 вольта я переставил на 3.7 вольта,так как не использую Li-Ion 4.2 и 4.35v и LiFePO4 3.6v.
Старый 11.01.2016, 13:44   157
чтобы делать то, чего не написано в инструкции по эксплуатации.
ничего трогать не надо.
можно. раза в 2 больше.
ток измеряется в мА (mA)
емкость измеряется в мАч (mAh)
величина "миллиампер в час (ma/h) никакого смысла не имеет.
вырните как было. на 4.2
а на будущее просто подумайте, почему этот переключатель убран подальше с глаз долой, и чтобы его переключить пользователю надо лишиться гарантии на свежеприобретенное устройство.
[Исправлено: galex, 11.01.2016 в 13:46]
Ermak (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 14:02   158
VIK1976
Аватар для VIK1976
Самсунг-это и есть аккумулятор,который надо заряжать да 4.2в;3.7-это рабочее напряжение.Поэтому ставьте переключатель на 4.2 и больше его не трогайте.
Ermak (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 14:07   159
Ermak
Спасибо огромное,всё доходчиво разжевали!
Старый 11.01.2016, 15:07   160
fonarik1
Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
А если у меня аккумы на 4,35в, мне надо переключать на 4,35 или тоже не надо ?
[Исправлено: fonarik1, 11.01.2016 в 15:08]
fonarik1 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13912 секунды с 16 запросами
