Просмотров в теме 390553   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 15
Старый 24.11.2015, 12:21   101
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Посмотреть сообщение Сообщение от Геннадий1 :
При зарядке акб переключать обязательно на разные режимы или он уже стоит по умолчанию?
По умолчанию стоит на 4.2В, что подходит для наиболее популярных вариантов лития. В большинстве случаев переключатель трогать не требуется.
kDn вне форума   Вверх
Старый 24.11.2015, 13:10   102
Геннадий1
Последняя активность: 07.04.2025 22:36
Всё спасибки!
Геннадий1 вне форума   Вверх
Старый 03.12.2015, 19:04   103
_CKAT_
Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Спасибо тем кто подсказал где купить кулер.
Сегодня приехал.Поменял.Супер
Открутил плату хотел внутрь заглянуть.Не поднимается - мешают полозья.Забил.Закрутил назад.
Но вот беда экранчик стал тусклее гораздо светить с левой стороны.
Открутил опять плату может что не так село.Стало еще хуже.Теперь и справа тускло как то.
Все 4 лампочки горят.
Че за хрень? Кто знает в чем дело.
С моим зрение это прям напасть какая то.
Не одно так другое.
Fenix E05 (2014), ZebraLight sc62w, Nitecore TUBE 45Lm, UltraFire HD-2011, Sipik SK68
[Исправлено: _CKAT_, 03.12.2015 в 19:06]
_CKAT_ вне форума   Вверх
Старый 03.12.2015, 20:32 Автор темы   104
Wald
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
хм, вот уж не знаю, так далеко не забирался...
Wald вне форума   Вверх
Старый 03.12.2015, 21:18   105
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
опуса на руках нету, но наугад... могли погнуть светодиоды подсветки от чего они стали светить не туда ?
stradivarius вне форума   Вверх
Старый 03.12.2015, 21:23   106
_CKAT_
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
Может. Та я уже с одной стороны их и внутрь чуть подогнул и наружу.Результат тот же.Если заглянуть в щель при снятой крышке под плату вроде светят ярко как и светили.Но раньше было гораздо ярче дисплей
Мда...
[Исправлено: _CKAT_, 03.12.2015 в 21:25]
Старый 03.12.2015, 21:28   107
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
никто не проверял с обратной стороны платы есть 8 лапые микросхемы. они греются?
wudi вне форума   Вверх
Старый 07.12.2015, 11:10   108
wudi
а если вместо родного вентиля поставить бловер, а внутрь радиаторы и чтобы он внутрь дул. будет лучше чем под брюхо 92 мм ставить?
Старый 08.12.2015, 08:59 Автор темы   109
Wald
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Лучше все же простой вентилятор, т.к. бловер оптимальный не найти, да и радиаторы толком не прицепить. Бловер хорош в заводской установке, вот только когда инженеры созреют для этого, остается загадкой....
Старый 08.12.2015, 10:06   110
wudi
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
у меня есть от ноута. радиаторы через термопрокладки поставлю. можно даже если заморочится и сделать один монолитный радиатор то в него впрессовать трубку от СО от ноута и будет даже лучше
Старый 08.12.2015, 21:02 Автор темы   111
Wald
тогда да. Я все же буду делать крышку из тонкой органики с большим тихоходным пропеллером. Да и от SP1 никак не отвыкну, все ей гоняю. Опус остался для замеров и никеля...
Старый 08.12.2015, 22:31   112
Последняя активность: 14.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 2286 раз(а) в 1315 сообщениях
Навоза или торфа?
Donkey вне форума   Вверх
Rimlyanin (09.12.2015)
Старый 14.12.2015, 18:03   113
wudi
выяснил опытным путём куда нужно лепить радиаторы.
синим - то что греется при разряде,
красным - что при заряде,
желтым - на обратной стороны платы есть 8 лапые микросхемы - греются при заряде
Старый 14.12.2015, 19:59 Автор темы   114
Wald
Почти все, короче, :-). Детали мелкие, разной высоты и напичканы с высокой плотностью. Крепить радиаторы не очень удобно, термоскотч не больно прочно делжит и не так эффективен.
PS, все же лучше обдувать большим пропеллером...
Старый 14.12.2015, 21:08   115
wudi
термопрокладки+радиатор+термоклей.
думаю какой радиатор брать. ребристый или просто лист аллюминия?
Старый 14.12.2015, 23:30 Автор темы   116
Wald
Лучше, конечно, ребристые, с большим шагом ребер - они лучше отдают тепло без принудительного обдува. Хотя и мощность на разряд небольшая, вполне может хватить люминевой шинки.
PS, не прочь посмотреть на результаты, :-)...
Старый 19.12.2015, 19:44   117
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
родной вентилятор отшумел своё, заказанный на подмену на гб, по пути где-то потерялся, пришлось подобрать что-то подходящее на али.
заказал два у разных продавцов. 1 и 2. приехали с разницей в два дня.
соединение у второго оказалось один-в-один как у родного, его и поставил с грилем от первого.
из 5-ти мм нерж. прутка согнул скобку, одел её в термоусадку и вставил в отверстия, где крепёжные винты сидят
ID:	155927 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155928 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155929 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155930 Нажмите на изображение для увеличения
результат мне понравился. вентилятор охлаждает и работает намного тише и из-за появившегося наклона экран стал виден лучше
truck вне форума   Вверх
Artur-K (20.12.2015), Rocklight (19.12.2015)
Старый 19.12.2015, 21:20 Автор темы   118
Wald
Отлично!
Старый 20.12.2015, 15:25   119
wudi
а я сделал теплоотвод с верхней части платы.
[Исправлено: wudi, 20.12.2015 в 15:36]
Старый 20.12.2015, 15:31 Автор темы   120
Wald
Спс! Это, наверно, первые фотки обратной стороны платы в сети...
Время генерации страницы 0.12854 секунды с 16 запросами
