Просмотров в теме 390438   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 15
Старый 15.09.2015, 19:23   41
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
а посмотреть на графики из той темы? примерно 250мА для тока 1А, 125 для 0.5А
хотя там на одном графике проскакивает 125мА для 1А. не знаю почему.
в общем когда ток снизится в 4 раза от заданного. в раних версиях емнип было в 3 раза.
угу. а дождь идет потому что лужи появляются?
Ирония это конечно хорошо, но предлагаю всеж-таки перейти к конструктиву.
Попробую объяснить на пальцах.
1. Фаза СС:
Iconst = f(Uxx,Rэкв,Uвх)
т.е. упрощая константный ток получить можно либо меняя Rэкв, либо Uвх, при этом замер ЭДС/Uхх позволяет выяснить момент, когда нужно закончить фазу СС и перейти к фазе CV.
Что можно взять с черного ящика в виде элемента? Можно поглядеть ток через него, можно поглядеть ЭДС, можно поглядеть импеданс (при этом наглядно видно, что импеданс в общем-то меряется +/- полвагона и на него ориентироваться кагбы не стоит, да и зависимости от температуры, текущей емкости, зарядного тока лично для меня не известны, т.е. я не верю, что зарядка ориентируется на импеданс). Т.е. по логике есть только Uхх как возможность ориентироваться на момент перехода в фазу CV, собственно это и наблюдаемо по графику. А регулировка выполняется за счет Uвх, либо за счет эквивалентного сопротивления, либо и то и другое одновременно, но стабилизируя ток (да я помню про ШИМ, но тут же главное принцип).
2. Фаза CV:
Uconst = f(Uxx,Rэкв,I), тут можно было бы еще t вписать, но время гуляет, так что видимо от времени не зависит. На счет сопротивления я уже сказал, мало его толку мерять, поддерживая стабильное напряжение заряда, меняется ток, по мере набора емкости. Т.е. тут по вашей логике получается достаточно мерять просто ток, стабилизировать напряжение, полностью наплевав на Uxx, ну тобишь выводя его просто на индикатор для того чтобы показать .
Хорошо, тогда прошу объяснить мне различие в картинках:
и
Почему в первом случае есть ступенька в 175мА, а во втором случае ее нет? Ведь на Uхх мы жеж договорились не глядеть? Только прошу не начинать про кривые реализации и прочие лужи с дождями, а ближе к делу.
Ну и еще момент - если вы уверены, что отсечка идет по достижению 1/4 тока, то простой токоограничительный резюк закороченный в течение фазы CC и разомкнутый через минутку после начала фазы CV - остановит зарядку, я верно понимаю?
kDn вне форума   Вверх
Старый 16.09.2015, 07:29   42
Последняя активность: Вчера 08:12
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35697 раз(а) в 16492 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от jd01 :
По Вашему видимо да
вот только выдумывать за меня не надо.
еще раз, совершенно естественно что напряжение растет при постоянном среднем токе, поскольку до возможности появления дельты и близко не добрались.
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
ничего не берется кроме значения напряжения в бестоковой паузе 200мс раз в 30 секунд и падения напряжения на токоизмерительном резисторе в момент импульса, для регулировки скважности (либо для стабилизации амплитуды тока в импульсе, но вроде там нет стабилизатора тока)
нет. U=const, стабилизатор тока если он есть, называть регулятором эквивалентного сопротивления слишком вычурно, что-ли.
как удобно приписывать опоненту свои мысли и пытаться их опровергнуть.
я в конце напишу все подробно, чтобы не растекаться.
я уже писал про это:
но всего на одном из 4-х.
нет. не договаривались.
значит так. алгоритм CC/CV. такой же, как и для лития.
все время фазы СС поддерживается постоянное средние значение зарядного тока, допустим(потому что мне лень разглядывать плату и пытаться понять, есть ли там стабилизаторы тока, тем более что на алгоритм рабботы это не влияет) за счет изменения скважности. амплитуда импульсов тока определяется разницей потенциалов между напряжением аккумулятора и подаваемым на него напряжением (не помню значение, вроде его повышали, что-то около 5В), внутренним сопротивлением аккумулятора, сопротивлением контактов и ключа, и достигает примерно 2.5А в начале, постепенно снижаясь к концу фазы СС.
далее значение стабилизируемого среднего тока снижается на ступеньку (потому что нет возможности постоянно контролировать напряжение) с шагом чуть менее 0.1С и это значение будет стабилизироваться пока напряжение в бестоковой паузе в очередной раз не достигнет или превысит пороговое значение в районе 1.52В. когда это значение будет достигнуто при среднем значении тока примерно 0.25 от заданного заряд прекратиться.
чтобы вы снова не тыкали мне тем графиком с меньшим значением тока, в третий раз повторюсь - не знаю. может ошибка в замере или сбой в работе. но никак не проявление мифической дельты.
а как этот резюк повлияет на замер напряжения в бестоковой паузе? никак. что он есть, что его нет, т.е команду на снижение тока контроллер не получит.
galex вне форума   Вверх
Старый 16.09.2015, 08:49   43
kDn
Вы знаете, что-то у меня запал пропал... Вашу позицию и доводы я понял. Сам же аргументировано что-то сказать без проведения ряда измерений и копания в схемотехнике врядли смогу, т.к. в домашних условиях я несколько ограничен в средствах измерения . Возможно, когда звезды встанут в ряд, вернусь к этой теме, сейчас же нужно чуток с другими вещами разгрестись))).
В любом случае спасибо за обсуждение.
Старый 19.09.2015, 20:32   44
Vassiliy_Lazutin
ОФАНОРЕВШИЙ :)
Аватар для Vassiliy_Lazutin
Последняя активность: 22.05.2018 10:49
Сказал(а) спасибо: 20
Отправить сообщение для Vassiliy_Lazutin с помощью Skype™
Вот и я немного потрудился над ним:
Название: Охлаждение Opus BT-C3100 v.2.2.jpg
1. Фонари: ThruNite TN36UT, Fenix LD75C
2. Аккумуляторы: Sanyo NCR18650G
3. Зарядное устройство: Opus BT-C3100 V2.2
Vassiliy_Lazutin вне форума   Вверх
blackwolf762 (07.11.2015)
Старый 21.09.2015, 13:08 Автор темы   45
Wald
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vassiliy_Lazutin :
неплохо, но я бы сделал ножки на шарнирах (складывающиеся), чтобы можно было положить в коробку...
Wald вне форума   Вверх
Старый 22.09.2015, 07:35   46
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Просьба к администрации: переместить тему в раздел Бойцовский клуб. В теме нет ничего нового - это всё УЖЕ обсуждалось.
ampermetr вне форума   Вверх
Старый 23.09.2015, 00:34 Автор темы   47
Wald
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Что-то вам все не нравится, хотя, в принципе, я догадываюсь в чем дело...
Старый 23.09.2015, 01:54   48
Penetron
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
С изумлением наблюдал за тем как пользователи мучаются при борьбе с охлаждением. Сверлят дырки, прикручивают вентиляторы и ножки, и т.д. и т.п. Решил всё таки помочь в этом нелёгком деле и возможно закрыть для многих этот вопрос с положительным результатом.
Предлагаю ознакомиться с авторским вариантом модернизации зарядного устройства Opus BT-C3100 v2.2, без внесения изменений в его внешний вид. На другом форуме возможно кто-то это уже видел. Переделка поэтапно.
Шаг 1: Подготовка. Определить где, что и на сколько греется. Снимаем крышку, составляем карту:
До переделки при разрядке больше всех греется аккумулятор 18650 в слоте 4 и происходят постоянные перерывы для остывания, когда его температура приближается к +60C.
Шаг 2: Вентиляция. Улучшение вентиляции на основе моего опыта и карты из шага 1. Заклеить термоскотчем отверстия как на фото ниже, и увеличить ширину всех оставшихся отверстий в 2 раза путём аккуратного стачивания изнутри острых углов у вентиляционных отверстий.
Как видно на фото, никаких внешних изменений у задней крышки незаметно.
Шаг 3: Кульминация. Установить радиаторы на термопроводящий клей. Радиаторы подбираются и допиливаются таким образом, чтобы крышка свободно закрывалась, пружины и контакты свободно перемещались и при этом ни где не касались радиаторов.
Сразу предупреждаю, что действия в шаге 3 будут почти бесполезны, если не сделать улучшение из шага 2. Но при этом, если сделать только улучшения из шага 2, это улучшит охлаждение внутри BT-C3100, но не решит вопрос перегрева.
Результат улучшений - полное отсутствие перегрева аккумуляторов и зарядного устройства во всех режимах, в том числе с литиевыми аккумуляторами. Максимальная температура аккумуляторов при разрядке 4 банок 18650 током 1A не превышает 47C (самый горячий теперь слот 3).
Penetron вне форума   Вверх
+Alexp (27.09.2015), author (20.01.2018), granica69 (25.09.2015), OldRanger (25.02.2016), sad (18.12.2016), sasha6464 (02.01.2018), Shovtik (15.04.2016)
Старый 23.09.2015, 07:01   49
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
Есть тема Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий : вот там и надо было продолжать!
Старый 23.09.2015, 11:24   50
Penetron
Аватар для Penetron
ampermetr
Переделка от сравнений имеет небольшие отличия. При сравнении ничего не переделывают
Старый 23.09.2015, 13:33 Автор темы   51
Wald
Посмотреть сообщение Сообщение от Penetron :
Отлично, есть пища для размышления...
Старый 23.09.2015, 13:45 Автор темы   52
Wald
Что продолжать, обзор? Все пункты выкладывать отдельно в комментариях, от особенностей, замеров, даташитов до переделки? Римлянин написал хорошое сравнение, но у меня направление чуток другое. Все функции и особенности ЗУ сопровождаются фотками и замерами, плюс переделка в картинках. Я всегда говорю, опубликовать теорию - это одно, а подтвердить ее практикой - совсем другое.
PS, не вы ли случайно приводили противоречивые высказывания по поводу пределов разряда для различных банок?
Старый 28.09.2015, 11:25   53
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
такой вентилятор подойдёт для установки под брюхо?
truck вне форума   Вверх
Старый 28.09.2015, 13:45 Автор темы   54
Wald
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
вполне...
Старый 21.10.2015, 09:14   55
krok
Последняя активность: 06.07.2019 07:09
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
что то не совсем понял про внутренний переключатель режимов конечного напряжения. к примеру у меня 18650 обычные и 26650 LiFeO4 пр их зарядке нужно чего переключать и можно ли их заряжать одновременно?
krok вне форума   Вверх
Старый 21.10.2015, 09:18   56
krok, Переключать переключатель.
Одновременно - нет.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 21.10.2015, 09:40   57
krok
то есть для ионных побольше для LiFeO4 поменьше
Старый 21.10.2015, 23:25 Автор темы   58
Wald
Да, для обычных литий-ионных один, для литий фосфата - другой диапазон. Нужна програмная реализация данной функции, как в одном из других зарядников.
PS, если время поджимает, то сначала заряжаем фосфат, потом дозаряжаем ион...
Старый 23.10.2015, 17:42   59
_CKAT_
Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
кто знает где можно купить такой вентилятор? http://www.gearbest.com/diy...
Fenix E05 (2014), ZebraLight sc62w, Nitecore TUBE 45Lm, UltraFire HD-2011, Sipik SK68
_CKAT_ вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 22:19   60
_CKAT_, на али нашел, но цена... не радует, в общем.
_CKAT_ (24.10.2015)
Время генерации страницы 0.15540 секунды с 16 запросами
