Просмотров в теме 389696   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 15
Старый 22.02.2017, 06:19   501
Последняя активность: Сегодня 11:56
Сказал(а) спасибо: 6567
Поблагодарили: 35609 раз(а) в 16450 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Посмотреть сообщение Сообщение от OldRanger :
гидродинамический
а по этому фото можно уверенно отличить гидродинамический от обычного скольжения на бронзовой втулке?
galex на форуме   Вверх
Старый 22.02.2017, 08:42   502
OldRanger
Последняя активность: 26.10.2024 08:39
Сказал(а) спасибо: 42
galex, увы, нет . Может быть Вы сможете пояснить какой тип подшипника установлен в вентиляторе комрада S@d0vNIK ?
Я никогда не встречал металлического не обслуживаемого корпуса подшипника интегрированного в плату управления, а не в корпус вентилятора.
OldRanger вне форума   Вверх
Старый 22.02.2017, 09:50   503
и я нет. поэтому не вижу никаких причин называть желтый цилиндрик с белой осью именно гидродинамическим подшипником.
а мне по фото кажется, что таки в корпус
Старый 22.02.2017, 12:01   504
OldRanger
galex, вы не внимательны -гидродинамическим обозначил эксперт с муськи.
есть ощущение что мы говорим о разных фото.
Старый 22.02.2017, 12:05   505
мне без разницы.
я про те, что видел тут на прошлой странице
Старый 22.02.2017, 12:31   506
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
- те фото, о которых говорит OldRanger , по ссылке, там отчётливо видно, что подшипник интегрирован в плату, металлическая "заглушка" не снимается....
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Вверх
Старый 22.02.2017, 13:05   507
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
по ссылке, там
ну вас нафиг с вашими муськами. фотки постите здесь, а говорите про там...
Старый 22.02.2017, 13:19   508
S@d0vNIK
Старый 31.03.2017, 21:11   509
Ildar AMD
Аватар для Ildar AMD
Последняя активность: 06.08.2017 18:43
Даже если бы вентиляционные отверстия были бы расположены таким образом, то все равно бы шум этого вентилятора вызывал бы отвращение от процесса зарядки.
Ildar AMD вне форума   Вверх
Старый 03.04.2017, 23:57   510
MIXCD
Последняя активность: 07.12.2021 13:43
Сейчас Заряжал 18650,где-то через час начал мигать дисплей и кулер работать рывками-перегрев ? На АА все нормально.
MIXCD вне форума   Вверх
Старый 04.04.2017, 08:22   511
OldRanger
По личному опыту -сильно греется при разряде.
Я такого не наблюдал.
Чисто логически по описанному диагнозу -плохой контакт адаптера питания в сетевой розетке.
Нужно больше информации -гаснет подсветка дисплея или исчезают показания и после этого происходит загрузка устройства? Экран гаснет и замирает кулер синхронно или в произвольном порядке?..
Возможна неисправность самого зарядного.
Старый 04.04.2017, 09:47   512
Jaber
Последняя активность: 27.06.2017 12:19
Кулер может работать рывками по двум причинам: проблема с питанием или подклинивает подшипник без смазки. Есть возможность снять заднюю крышку и померить напряжение на кулере(его разъем). По опыту со своим Opus кулер управляется напряжением. Моргание дисплея прерывает процесс или нет? Какой полный срок эксплуатации устройства? Если моргают символы, то в одной из тем поднимался подобный вопрос и писалось, что там используется электропроводная резинка. Тогда прямые руки и 5грамм спирта, для начала. Промыть контактные поверхности. Если мигает подсветка - наверное что-то с питанием. Для начала визуально осмотреть все электролитические конденсаторы, не SMD монтаж, на предмет вздутия.
[Исправлено: Jaber, 04.04.2017 в 09:56] Причина: Правка
Jaber вне форума   Вверх
Старый 04.04.2017, 14:16   513
MIXCD
Ребят,тревога оказалась ложной-виновник мой "универсальный" БП от переносного HDD,с родным БП все ОК :
Старый 04.04.2017, 21:47   514
Посмотреть сообщение Сообщение от MIXCD :
А смысл было включать зарядку от него?
Тем более что у родного 12В 3А, а у Вашего 12В 2А.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 05.04.2017, 09:30   515
MIXCD
Уже весь дом в этих проводах... А так один БП лежит на столе,на Панасах зеленых такого эффекта не наблюдалось.
Старый 05.04.2017, 09:49   516
у них сопротивление выше, мгновенная нагрузка на бп меньше
Старый 05.04.2017, 10:26   517
Jaber
Может не родной блок питания при больших токах перегревается и у него срабатывает внутренняя защита.
Старый 05.04.2017, 17:54   518
MIXCD
Посмотреть сообщение Сообщение от Jaber :
Ну скорее всего,сейчас эти аккумы на разряде стоят,позже поставлю на зарядку,запитав Opus от ЛБП,посмотрю потребление.
у Вашего 12В 2А.
Это на наклейке,а по факту может и хуже все.
[Исправлено: MIXCD, 05.04.2017 в 17:55]
Старый 06.04.2017, 06:37   519
увидите лишь средне значение тока, а не мгновенное, которое 6А достигает
Старый 25.06.2017, 08:55   520
misticius
Последняя активность: 15.08.2017 09:19
Добрый день форумчане!
Столкнулся с такой проблемой на этой зарядке.
Когда вставляю аккумулятор, зарядный процесс на экране начинается, как обычно, моргает зарядный ток (допустим 500 ма) а затем как перестает.
Падает до нуля и не заряжает.
При этом вентилятор работает постоянно не зависимо от того стоит аккумулятор в зарядном или нет.
Куда копать? Может кто сталкивался с этой проблемой?
misticius вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15004 секунды с 16 запросами
