Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
opus верх Model (1).pdf
ставим свой масштаб. мне пришлось уменьшить до 91.6%. главное чтобы размеры совпадали с линейкой. толщина пластины любая до 4мм(чем тоньше пластина - тем толще нужна термопрокладка). отверстие 5 мм, лучше сверлить сверлом 5,5, меньше влияния будет оказывать пластина на термодатчики [Исправлено: wudi, 15.11.2016 в 10:18] |
angmar (16.11.2016)
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 07.12.2021 13:43
Ага .... А варианта,что просто прижимаем через КПТшку нет ? Моя еще в пути и Ваш опыт очень кстати. Заказал себе сразу кулеров еще 3 штуки в разных местах,я так понимаю что специально заточенный под Opus аналогичное г.... Брал 25х25х10-будет возможность-замеряйте пож-та.
если поставить 4мм пластину вы просто не прикрутите плату обратно. я прижал через термопрокладку от видеокарты (она как раз мягкая и может до 0,1мм сплющиться . кулера там стоят 25х25х7, внутри корпуса нужно будет стачивать две перегородки
[Исправлено: wudi, 16.11.2016 в 10:18] |
есть кстати более правильный вариант доработки кулера. в опусе стоит кулер на 5 вольт 0,13А. но из 12в через резистор делают 5 вольт. резистор чем сильнее греется - тем шумнее работает кулер, т.к. на него приходят больше чем 5 вольт. можно поставить DC-DC Mini-360 и настроить на требуемый уровень шума. этим и объясняется то, что новый кулер который ставят на 12 вольт меньше шумит
[Исправлено: wudi, 16.11.2016 в 10:30] |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Да? А у меня он, после многократной разтяжки пружины, превращался в спираль внутри пружины. Пришлось распаивать снаружи. Причём второй конец провода припаивал к другим площадкам на плате, ближе к процессору, как было уже ранее рекомендовано.
он скручивается в спираль не поэтому. а потому что на выходе из спирали он не должен не во что упираться
еще раз. для тех кто не умеет внимательно читать.
и не согнулся в спираль |
![]() Цитата:
opus верх.rar
толщину 3мм считаю оптимальной, отверстия лучше сделайте 6 или 6,5мм, вместо 5мм |
Регистрация: 28.11.2016 Последняя активность: 18.02.2017 10:11
Почитал форумы, но что-то так и не нашел - можно ли делать шунтирование скользящих контактов через имеющиеся в заряднике пружины?
Т.е. припаять один кончик пружины к ползунку (напрямую или проводком), а другой конец пружины проводком соединить к месту припайки стационарной части на плате (по которой скользит контакт). Там как раз у второго конца пружины торчат припаянные выводы стационарной части. Просто мне кажется использовать провода болтающиеся в корпусе немного стремно... Подвижные провода всегда ненадежно. К тому же, со временем некоторые провода имеют свойства дубеть, особенно в местах, где присутствует перегрев. Могут со временем отломиться и испортить зарядник. Чем плохо припаиваться к пружине? Из-за того, что пружина может ослабнуть при нагреве? Но ведь это решаемо - можно изолировать нагреваемое место пайки от остальной части пружины, перехватив массивными пассатижами или еще как. Какие есть соображения по этому поводу? Может у кого-то уже есть положительный опыт шунтирования через пружины? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35717 раз(а) в 16500 сообщениях
Регистрация: 12.10.2015 Последняя активность: 26.10.2024 08:39
Сказал(а) спасибо: 42
так и ответили по существу -мёртворожденная затея.
Регистрация: 27.06.2015 Последняя активность: 12.11.2024 07:42
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 21 раз(а) в 12 сообщениях
недоговоренность какая то присутствует... интрига но "беспонтовая"
человек идею подал, и безаргументированно гасить - не по человечески как то. Хоть объясните на пальцах почему низззя? Раз потрудились отвергнуть идею - потрудитесь и ликбез дать... Ну чтоб правильно все было и карму не засорять лишний раз. |
А почему? Аргументировать можно? Может из-за сложности пайки?
Мне интересно в чем конкретно может быть проблема? Почему не стоит так делать? При этом все пытаются, то внутри пружины проводок пропустить, то как-то хитро изогнуть... Это же тоже, как я понимаю, делается из соображений, чтобы проводок не отломился или не замкнул чего. |
