Регистрация: 08.09.2015 Последняя активность: 08.10.2016 17:31
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вюрт - это круто, есть подобное Хенкель. А силиконовая смазка подойдёт?
Понял, благодарю. Нужна смазка для подшипников.
Ещё раз благодарю.
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Для подшипников скольжения - только жидкая, это силиконовая смазка, касторовое масло, с натягом машинное, баллистол вроде хвалят. Литол, вазелин и подобные нельзя. Ну и конечно, старая смазка убирается полностью...
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35697 раз(а) в 16492 сообщениях
если в этом вентилляторе не гидродинамический подшипник (вряд ли там есть условия, достаточные для создания устойчивого масляного клина), силиконовым маслом металлическую пару трения можно только побыстрее убить
а вот литол и подобные (в минимально необходимом количестве) - отлично работают |
![]() Цитата:
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Wald
Обратите внимание что на этом форуме утверждают что приборы, которыми Вы тестировали это ЗУ имеет чудовищную погрешность в 20%! Во всяком случае то, что производитель производит и торгует как прецизионные - ложь! ссылка [Исправлено: ampermetr, 12.09.2015 в 19:13] |
![]() Цитата:
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Да без проблем. Перемещаюсь из этой темы: https://forum.fonarevka.ru/...
И спрашиваю. Каким образом OPUS понимает когда прекратить заряд, если глядеть по графикам из темы, учитывая то, что фаза CV для разных графиков при 1A заряде длится 25-35 минут. Т.е. на что зарядка ориентируется для отключения заряда и перехода в режим поддержания? Повторюсь, я вовсе не утверждаю, что в зарядке применен классический дельта-пик. Но тем не менее, замеры напряжения идут - это и так очевидно, ток уменьшается, тут тоже вопросов думаю нет, а также происходит окончание заряда и по графикам явно видно (мне), что не по напряжению и не по времени. Тогда по чем, на ваш взгляд? |
Регистрация: 01.05.2015 Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Замечательный ответ))), определенный уровень это в районе 0А? Мне видится, что тут вы путаете причину и следствие. Кагбы ток на мой взгляд является значением функции от чего-то там, а не наоборот.
а посмотреть на графики из той темы? примерно 250мА для тока 1А, 125 для 0.5А
хотя там на одном графике проскакивает 125мА для 1А. не знаю почему. в общем когда ток снизится в 4 раза от заданного. в раних версиях емнип было в 3 раза. ну да. только это следствие, а ен причина - сняли ток - упало напряжение. точно такие же падения сопровождают каждую ступеньку понижения тока угу. а дождь идет потому что лужи появляются? |
можете на графике кружочком обвести места, где снижение тока не сопровождается снижением напряжения?
![]() ну да, а должно быть иначе? ток снизили, напряжение упало, но поскольку ток зафиксировался на некоторое время (издержки кривой реализации) - напряжение должно расти. до следующего снижения тока. p.s. а продолжающим свято верить в наличие контроля -dV/dt в купленной зарядке, напомню - появлению дельты предшествует резкое увеличение скорости роста температуры, и кроме того дельта - это не мгновенный скачок, а плавное падение в течение 5-10 минут [Исправлено: galex, 15.09.2015 в 17:07] |
По Вашему видимо да.
График расходится с поведением моей зарядки, на ней конечно не видны кратковременные скачки тока. Выглядит как плавное падение тока и плавный рост напряжения до определённого максимума. Но на максимуме заряд не прекращается, это происходит когда напряжение падает на несколько сотых долей V. Грубо говоря жёлтая линия на графике должна находится где то на 141 минуте. |
