366979 756 67 15 |
29.04.2016, 19:05 | 301 |
Регистрация: 30.05.2010 Последняя активность: 12.03.2021 22:10 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 10 сообщениях
Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Подскажите, правильно я понимаю, что Шунтирование дает повышение точности измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов? Что-то еще реально полезное с этого процесса можно получить? Может в аккумулятор лишние парочка миллиамперчасов зальется?..
29.04.2016, 19:08 | 302 |
Я внутреннее сопротивление на заряженном аккумуляторе сколько раз меряю, столько разных значений для одного и того же аккумулятора получаю.
Использую только для грубой оценки работоспособности, если ли смысл вообще заряжать. |
30.04.2016, 11:00 | 303 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
ampermetr (01.05.2016)
04.05.2016, 09:11 | 304 |
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 28.05.2020 07:55 Адрес: Челябинская область
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
По поводу Доработка №2
Если аккум 7.4 v, 2000 mAh, двухбаночный. Балансировку ведь Опус не сделает?
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03 Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2 |
04.05.2016, 09:17 | 305 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ampermetr (26.05.2016), Gogino2005 (04.05.2016)
04.05.2016, 17:07 | 306 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
$20 на ebay.com ($25 это AU)
В чём подвох не понимаю, кроме как в блоке питания который заявлен как US. У этого же продавца по нормальной цене, $30. Так что возможны варианты, но покупают активно. Собственно пруф на mysku.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 04.05.2016 в 17:16] |
04.05.2016, 22:19 | 307 |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
m72, на странице продавца внизу откройте Sponsored Links, три товара Opus BT C3100 V2.2 по цене $32.80, $33.69, $18.20. Гляньте куда ведут ссылки! Чтобы это значило?
20.05.2016, 22:26 | 308 |
Регистрация: 19.05.2016 Последняя активность: 01.03.2021 11:41
Сказал(а) спасибо: 91
Подскажите можно зарядкой вот эти акумы заряжать? Rechargeable 3V CR2 800mAh Batteries http://ru.aliexpress.com/it...
20.05.2016, 22:31 | 309 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
поиск в яндексе
первый ответ. Скролим вниз до Технические характеристики: — Поддерживаемые типы аккумуляторов — Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, LiFePO4 — Отображение информации – многофункциональный дисплей с подсветкой — Входное напряжение, ток– DC 12В 3А — Поддерживаемые формфакторы – Li-ion аккумуляторы (какие типы там перечислены?) |
n2183@mail.ru (20.05.2016)
20.05.2016, 23:35 | 310 | |
26.05.2016, 15:34 | 311 | |
Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 12.07.2021 14:14 Адрес: Рига
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
Отправил сразу и в чате поблагодарил за покупку. Товар трекается до порога дома Оригинальный, все в комплекте, в т.ч. и переходник для европейских розеток. Внешне придраться не к чему. Проверил, все шикарно работает. Товар стоил 19usd. Доставка мне была 20 дней. Вот и делайте выводы, то ли у перепродаванов брать в три дорога, то ли ... [Исправлено: kia, 26.05.2016 в 15:36] |
m72 (26.05.2016)
26.05.2016, 15:45 | 312 |
Регистрация: 29.10.2015 Последняя активность: 07.04.2017 18:37 Адрес: Смоленск
kia, уже поднял до 34$
26.05.2016, 15:46 | 313 |
kia, уже поднял до 34$.
26.05.2016, 16:17 | 314 |
31.05.2016, 21:40 | 315 |
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 04.04.2024 08:00 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 53 раз(а) в 45 сообщениях
Пришел ко мне сегодня Опус.
Поставил на зарядку 4 банки 18650, разряженных вусмерть (1.3-1.5V). Ток выставил 200мА, Опус сначала в течение минуты постепенно сбросил ток до 20-50мА (показатель скакал), еще через пару минут поднял обратно до 200мА. Обратил внимание на звук, идущий как от блока питания, так и от самого устройства. Такой я бы сказал тарахтящий, не очень громкий - но отчетливый. Причем начался сразу или почти сразу, как включил заряд. Кулер при этом молчит. Это неисправность, или может быть связано с подубитыми банками, или норма? До этого тестил 3 шт 14500 (режим TEST), успешно зарядил, подобных звуков не было. [Исправлено: kjr, 31.05.2016 в 23:06] |
01.06.2016, 07:12 | 316 |
01.06.2016, 12:19 | 317 |
мне - нет.
я далеко не электроник, понятие скважности и смежные темы сходу не освою. но буду благодарен, если сможете объяснить на пальцах, почему на 4 банках при заряде током 200мА был этот треск, на 3 банках - не было, и что же будет если поставлю 4 банки на большем токе? ну или хотя бы скажите, что все нормально, мне пришел не липовый опус, ничего не возгорится и т.п. |
01.06.2016, 12:20 | 318 |
кстати утром, когда ток был уже в районе 100 мА, выраженного и хорошо слышимого треска ни от самой зарядки, ни от блока питания уже не было. Но остался писк от блока питания (он был и вчера в дополнение к треску).
[Исправлено: kjr, 01.06.2016 в 12:22] |
01.06.2016, 12:25 | 319 |
и кстати в эти престарелые банки уже влилось по 2500-2650 махов, и еще льется.
я уж было удивился и порадовался что банки получается не деградировали - но потом сообразил, что вливалось-то с уровня 1.3V, а значит рабочая емкость меньше. |
01.06.2016, 12:47 | 320 |
не надо быть электроником, чтобы сделать вывод, что если с нормальными аккумуляторами звуков нет, а с убитыми есть, то это именно что
все нормально будет. импульсные блоки питания сколоны издавать звуки именно при малой нагрузке. а треск в зарядке издают dc-dc преобразователи - когда напряжение на аккумуляторе низкое амплитуда импульса тока максимальная, с ростом напряжения она падает, и щелчки ослабевают. да конечно липовый. что вы хотели за 18 баксов "полную гарантию может дать только страховой полис" (с) вы постарайтесь успокоиться, и просто попользуйтесь зарядным с недельку. тогда и восторги неуместные пройдут и вопросы с опасениями пропадут. |
kjr (01.06.2016)
