366860 756 67 15 |
31.03.2016, 15:37 | 281 |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
31.03.2016, 20:20 | 282 |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
01.04.2016, 00:17 | 283 |
Пару раз да, но через пару десятков таких телодвижений резьба будет плохо держать, появятся вибрации и шум от вентилятора. Одно дело если в наличии только лифешки, а если весь зверинец (обычный/высоковольтовый литий, никель), то быстро надоест...
01.04.2016, 09:34 | 284 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
04.04.2016, 15:08 | 285 |
Регистрация: 28.09.2013 Последняя активность: 10.01.2017 09:45
Сказал(а) спасибо: 28
Всем доброго времени суток...
Появились вопросы по токам заряда,разряда... До покупки опуса пользовался Nitecore i4.В нём всё просто вставил,зарядил. В опусе есть возможность выбора силы тока... 1.Какой ток заряда выбирать при различных ёмкостях Li-ion ? 2.Если заряжать 1500ma и 2000ma(в райних слотах) зарядиться ли Li-ion быстрее? 3.Каким током разряжать Li-ion при различных ёмкостях? 4.Какой ток заряда выбирать при различных ёмкостях Ni-MH / Ni-Cd ? 5.Каким током разряжать Ni-MH / Ni-Cd при различных ёмкостях? 6.Существуют какие либо актуальные таблицы по токам заряда,разряда для Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd ? 7.Влияет ли ёмкость аккумулятора на выбор тока заряда,разряда для Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd ? [Исправлено: Krest, 04.04.2016 в 15:16] |
04.04.2016, 15:28 | 286 |
Смотрите, банка 2,6Ач током 1А зарядится часа за 3-3,5, а вот током 2А - 2-2,5 часа. Но на самом деле разница раза два, просто Опус через некоторое время чуток снижает ток и получается грубо 1,6-1,8А. Для лития есть формула - 0,5-0,7С, где С это емкость. Я все свои банки гоняю на 2А. Никель 2-2.4Ач я заряжаю 1А, хотя качественные банки переваривают без проблем и 2А. Чем выше ток разряда - тем меньше емкость сольется, зато разряд закончится быстрее. Для лития 1А - можно сказать, минимум. Для никеля оптимальный 0,3-0,5А... |
21.04.2016, 16:39 | 287 |
Регистрация: 27.06.2015 Последняя активность: 19.10.2017 19:50 Адрес: Tallinn
Здравствуйте, зарядка перестала откликаться на кнопки, причем сперва вроде при установке банки через некоторое время управление начинало работать а сейчас совсем глухо, приходится 500мА заряжать. Не уж то накрылась ? Ver. 2.1
26.04.2016, 16:46 | 288 |
К опусу взял внешный зарядник для зарядки батарей от телефонов.
Внутренности вынул...провода вывел наружу.Сделал переходник.Всё отлично заряжает. Кроме этого решил задействовать usb выход. Но при подключении телефона кабелем к usb заряда не происходит(проверил два разных телефона). Полярность соблюдена однозначно! Напряжение на выходе usb есть(5v)....но только если вставлена внешняя батарея! Что не так? Почему не заряжается телефон через usb? [Исправлено: Krest, 26.04.2016 в 16:52] |
26.04.2016, 17:17 | 289 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Почему бы вам не использовать устройства по назначению? Тогда и вопросов не будет. Вы имеете не нулевые шансы убить свой телефон или канал зарядки. 5В может быть на выходе разными способами, скорее всего DC/DC преобразователь, но похоже в буферном режиме он у вас не работает, да и скорее всего и не работал, до того как вы
Krest (26.04.2016)
26.04.2016, 20:10 | 290 |
Думал таким образом получить способ зарядки телефонов с несъемными аккумуляторами.....
Не силён в электронике....прикинул логически... То есть если в цепь между usb и подачей питания добавить DC/DC преобразователь то должно сработать? [Исправлено: Krest, 26.04.2016 в 20:12] |
26.04.2016, 20:16 | 291 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
26.04.2016, 20:24 | 292 |
Dima.shym
Проще будьте... и люди к вам потянутся.... [Исправлено: Krest, 26.04.2016 в 20:27] |
26.04.2016, 20:26 | 293 |
ampermetr (28.04.2016)
26.04.2016, 20:33 | 294 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
26.04.2016, 20:39 | 295 |
26.04.2016, 20:41 | 296 |
26.04.2016, 20:45 | 297 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32744 раз(а) в 15176 сообщениях
Krest (26.04.2016)
26.04.2016, 21:00 | 298 |
28.04.2016, 13:13 | 299 |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Совет: будете подпаивать перемычки в виде кусков изолированного провода между платой и ползунков (для уменьшения сопротивления), не вздумайте во время пайки ползунка растянуть спираль: просто металл спирали имеет "эффект памяти" и после остывания сохранит форму: то есть останется растянутой! Это невозможно будет справить: спираль придётся заменить!
kia (30.04.2016)
29.04.2016, 12:42 | 300 |
ampermetr, спираль называется пружинкой, а "эффект памяти металла спирали" - отпуском.
"подпаивать перемычки из изолированного провода" - шунтировать. а теперь сравните - "пайку при шунтировании надо производить быстро, не допусткая перегрева и отпуска пружинок" |
