Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
При зарядке 4 аккумов 18650 током 1А есть небольшой треск внутри, как будто дроссель трещит, послушайте плиз у себя. При двух тишина
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
Регистрация: 11.11.2015 Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
У меня такое при разряде 4 18650 током 1А и то только первые минуты 2-3, потом пропадает. Если один вынуть, на 3ёх треск пропадает.
Есть такое. Вынимаешь один - становится тише, второй - совсем не слышно.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Регистрация: 31.10.2015 Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
контакты гавно давно писали что паять провода надо
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35710 раз(а) в 16497 сообщениях
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 05.05.2024 00:03
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Регистрация: 01.02.2016 Последняя активность: 27.05.2016 11:58
Поблагодарили: 19 раз(а) в 3 сообщениях
а что не так? воспользоваться гарантией там, зачастую проще, чем здесь. другое дело что гарантия эта нафиг не уперлась, емнип, опусы либо сразу дефектные приходят, либо работают долго и счастливо (ну кроме того случая с оплавлением корпуса, но это под гарантию не попадает наверное)
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
![]() Цитата:
Может быть. Но у меня в парке аккумы и 4.2 и 3,7 замучаешься зубочисткой ковырять. Да и "резать корпус" - громко сказано. По 1мм на каждой половинке и 8мм в длину.
Факт тот, что хоть пол миллиметра, что два - для российских инет-магазинов прекрасный повод отказать в гарантии при наступлении гарантийного случая...
допилил
wudi, а он у меня в мастерской стоит! Гриль не нашёл, нет у нас в Симферополе гриля на 7см
