Просмотров в теме 390751   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 15
Старый 15.01.2016, 11:23   181
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
мой тестер откалиброван до 2 знака после запятой, опус показывает точно. по крайней мере я измерял не когда отсечка по напряжению при разряде, а где то в середине
как раз таки калиброваный тестер не должен и не почти никогда будет совпадать с замерами опуса в процессе. слишком разные и по разному измеряются сигналы.
у вас и провода в тестере с большим сопротивлением
что на замер напряжения никак не влияет. потому что и не должно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Alek-3aaa :
Да и не соответствуют измеренные мною параметры , обзору на 1 странице этой темы
выбрасывайте.
galex вне форума   Вверх
Старый 15.01.2016, 11:37   182
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
ну значит мне повезло с опусом? хотя. а автор его разбирал? шунтировал?
у меня тестер адекватный. проверял все свои зарядки. или у меня все зарядки одинаково врут? сомневаюсь
wudi вне форума   Вверх
Старый 15.01.2016, 12:00   183
нет.
просто вы либо говорите неправду что-то недоговариваете, либо у вас очень странная плавающая погрешность у тестера
кого, зачем?
большинство зарядок отображает мгновенное напряжение, а не с 30 секундным интервалом. кроме того, часть этих зарядок измеряет напряждение в бестоковых паузах, а часть под нагрузкой, так что у них никак не могут совпадать показания, измеренные одним и тем же тестером.
Старый 15.01.2016, 13:34   184
wudi
хорошо. у меня есть imax b6, imax b6 mini, опус и была платка чисто для лития. вам показать что на всех одинаковое напряжение на экране и на тестере? или видео снять?
кого, зачем?
опус. затем. контакты смазаны маслом. неужели масло не вносит погрешность?
Старый 15.01.2016, 13:47   185
в режиме зарядки лития все из перечисленных, кроме опуса меряют напряжение под нагрузкой. оно должно совпадать с показаниями тестера (с поправкой на падение напряжения на проводах от зарядки и токоизмерительном шунте во время разряда). в режиме заряда никеля аймаксы делают продолжительную паузу раз в минуту, емнип - показания тоже должны совпадать (уже без поправок).
опус херачит импульсами с периодом 25мс, замер напряжения призводит раз в 30 сек в паузе импульса. как могут показания тестера совпадать сэтим замером? только случайно и в очень короткий промежуток времени.
нет. если есть масло между контактными поверхностями - контакта нет. если есть контак - масла в месте контакта нет, погрешности тоже. масло - изолятор.
[Исправлено: galex, 15.01.2016 в 13:54]
Старый 15.01.2016, 16:05   186
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
От нефиг делать решил поглядеть у себя чего там с показаниями.
Итого:
1. Опус отображает то, что на аккумуляторе в паузе без нагрузки в случае разряда (внезапно, я тут думал что он таки меряет под нагрузкой) и в паузе в случае заряда (ну это ожидаемо).
2. В то же время показания по мультиметру и опусу будут совпадать в случае, когда режим заряда или разряда еще не выбран, т.е. когда находимся в меню выбора (слот, режим, ток).
Что касается моего мультиметра, то он ессно не поверен, но калиброван на выбранном диапазоне по ИОН, с точностью +/- 1 единица последнего знака.
* Отдельно по замеру напряжения в режиме разряда - записал видео, т.к. выдергивать фото нормально не получилось. Честно говоря тут я удивился, т.к. не ожидал, что в случае разряда тоже в паузах меряет...
** Аккумуляторы "UFO" нечто из NiMh производства Гонконг лет 7-10 назад, но тем не менее на удивление живые
kDn вне форума   Вверх
Старый 15.01.2016, 16:53   187
Alek-3aaa
Последняя активность: 03.12.2016 07:12
выбрасывайте.
Извините не понял что выбрасывать , свой Опус?
Alek-3aaa вне форума   Вверх
Старый 15.01.2016, 16:55   188
ага
Старый 15.01.2016, 17:18   189
Alek-3aaa
ага
Да Вы вроде все хорошо объяснили ,что и когда измеряет Опус.... т.е. он измеряет в паузах , когда на аккумулятор не подается напряжение заряда или отсоединена нагрузка при разряде.
Видимо у производителей зарядок совершенно разные концепции в этом вопросе.
Так как у меня опыт в этом вопросе близкий к нулю , у меня возникли сомнения в корректности работы Опуса.
С Вашего поста я понял , что на металл- гибриде 0,9 вольт , на Опусе это напряжение без нагрузки до которого надо разряжать аккумулятор.
Видимо Ваш опыт использования этого зарядного устройства говорит , что с ним ВСЕ нормально.
Старый 15.01.2016, 17:28   190
(гидриде)) я не знаю, какая логическая цепочка цепочка привела к выводу
0.9В - это напряжение под нагрузкой током 0.2С
не. мой опыт меня веселит. я его (опуса) не люблю, покупал чтобы мотивированно поглумиться.
тут 2 варианта - либо заткнуть уши и не тыкать в него мультиметром - тогда все будет хорошо и радасна. как у большинства счастливовладельцев.
либо выбрасывать
Старый 17.01.2016, 09:49   191
Alek-3aaa
либо выбрасывать
Посоветуйте на Ваш взгляд наиболее хорошую зарядку для никеля и лития.
Проверил погрешность своего прибора измерения, который на фото выше :
DC +/- 0,5% + 3 последних знака ( думаю не так уж плохо)
Старый 17.01.2016, 09:51   192
это 2 разные зарядки
Старый 17.01.2016, 09:56   193
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
SkYRC mc 3000
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
Rimlyanin (18.01.2016)
Старый 17.01.2016, 13:07   194
Alek-3aaa
Озвучьте Ваше мнение даже если эти зарядки разные.
Старый 17.01.2016, 16:34   195
Озвучьте
не хочу
Старый 17.01.2016, 17:38   196
kDn
не муж и жена, а четыре разных человека (с)
Старый 19.01.2016, 09:30   197
Геннадий1
Последняя активность: 07.04.2025 22:36
Добрый день парни! Подскажите NIZN 1.6 В можно заряжать в Opus BT-C3100 V2.2?
Геннадий1 вне форума   Вверх
Старый 19.01.2016, 09:36   198
Посмотреть сообщение Сообщение от Геннадий1 :
можно только недозаряжать. с последующим риском обмануть опус и бабахнуть их в режиме лития при должной настойчивости
[Исправлено: galex, 19.01.2016 в 09:37]
Старый 19.01.2016, 10:39   199
Геннадий1
Переведи!?
Старый 19.01.2016, 10:51   200
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Переведи!?
Вот
يمكنك خداع فقط التأليف المخاطر اللاحقة ووضع الليثيوم مع استمرار السليم
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14049 секунды с 16 запросами
