19067 38 8 0 |
11.02.2011, 02:25 | 1 |
Регистрация: 09.02.2011 Последняя активность: 24.04.2011 20:14
Заказанный ноутбук доставили промерзшим
Мой знакомый заказал в интернет-магазине ноутбук, его привезли на Газели в тентованном кузове, он был замерзший. Он его брать отказался, и спросил у меня, есть ли проблема с замерзанием у современных ноутбучных аккумуляторов.
Ноутбук ACER, батарея Li-ION. Насколько оправданы его опасения? Температура в Москве -15С [Исправлено: Pathexplorer, 11.02.2011 в 02:34] |
11.02.2011, 03:05 | 2 |
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Re: Заказанный ноутбук доставили промерзшим
Работать в -15 аккумулятор не будет как положено, а вот без нагрузки спокойно переживёт и -25.
11.02.2011, 03:53 | 3 |
это я
Регистрация: 16.08.2010 Последняя активность: 16.11.2013 00:23 Адрес: Kyiv, Ukraine
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
один раз - ничего страшного, он же в страну не в авто с климат-контролем ехал
если ноут зимой оставлять в машине на улице - аккум умрёт ооочень быстро. проверено лично |
11.02.2011, 10:01 | 4 |
Вот вот! Литий теряет емкость на морозе и оттаяв не восстанавливает изначальную!
11.02.2011, 10:15 | 5 |
Слишком умные эти продавцы. Сами не соблюдают режимы температуры товара при перевозке.Это их вина,я бы отказался взять такой товар! Мало-ли какая схема внутри могла или может накрыться.
11.02.2011, 11:05 | 6 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
По хорошему надо открыть инструкцию, там должны быть указаны: допустимый для данной модели диапазон температур эксплуатации, и диапазон температур хранения. Можно и влажность воздуха заодно проверить.
А потом уже делать соответствующие выводы. |
Magvay (26.01.2015)
11.02.2011, 13:11 | 7 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
11.02.2011, 13:26 | 8 |
Не поленился достать паспорт на свой ноут самсунг-р510,где написано,использовать при температуре +10-32 градусов цельсия,и влажность 20-80 процентов. Никаких минусов не указано в паспорте.
11.02.2011, 15:20 | 9 | |
Есть даташиты на аккумы где черным по белому написаны допустимые температуры хранения и эксплуатации, не поленитесь - откройте. И вы увидите что -15 это вполне так допустимая температура, вот для примера http://pdf1.alldatasheet.co... |
11.02.2011, 15:30 | 10 |
При чем только аккумулятор? А другие компоненты ноутбука,что тоже минус должны выдерживать? Я и про них говорю тоже,и уверен,что замерший заказ брать нельзя.
11.02.2011, 15:44 | 11 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
11.02.2011, 15:51 | 12 |
Ясно,он у Вас 2 часа морозился,а ему привезли на машине,и не известно сколько часов ноутбук был заморожен! И стоит думаю недешево ноут замороженный,лучше отправить его обратно надо. В таком случае заказчик ничего не теряет,деньги целы.
11.02.2011, 17:12 | 13 |
Регистрация: 07.09.2010 Последняя активность: 05.02.2018 15:13 Адрес: Краснодарский край
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
Сильно сомневаюсь, что что-то ноуту станет, только от того что его в минусовой температуре подержали. Главное не включать сразу с мороза принесенный комп, да и не только комп. Ни раз читал в инструкциях на бытовую технику подобные рекомендации. Пока не нагрелся ноут на нем будет конденсироваться влага из теплого воздуха, вот это уже может вызвать проблемы. Думаю у меня как раз по этой причине вспышка на фотоаппарате работать перестала несколько лет назад. Правда потом я этот фотик по гарантии поменял на новый, спасибо кенону
А вообще фотографировал на морозе много раз, и ноут таскал по морозу без машины. Ничего не случается с электроникой, главное чтобы последующий нагрев был плавным, в сумке например, или можно в пакет полиэтиленовый засунуть. Так что зря вы волнуетесь. |
11.02.2011, 17:13 | 14 |
Тогда в принципе нельзя технику зимой покупать, да и весной не стоит,вдруг она с зимы лежит и зимой промерзла в -25. Есть только один выход - лично съездить на завод в Китай и забрать там технику горячей, пока она не стала свежемороженной.
11.02.2011, 17:28 | 15 | |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Морозить аккумуляторы конечно не стоит, если есть возможность убирать в карман. Но сколько уже болтался не разу не вынимал. [Исправлено: Donkey, 11.02.2011 в 17:32] |
11.02.2011, 17:30 | 16 |
Как правило все кремниевые элементы могут хранится и при минусовых температурах а вот работать при минусе это уже надо читать документацию, не даром военная техника и оборудование изготавливается именно из элементов с расширенным диапазоном рабочих температур! Например те же GPS навигаторы Garmin по документауии работают и при -10С, но в инструкции есть пометка что мол смотрите какие элементы питания используете и тогда диапазон температур может быть расширен.
11.02.2011, 17:34 | 17 |
Если человек заказавший тот ноут купил его,думаю все будет хорошо с техникой
11.02.2011, 18:19 | 18 |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.12.2023 09:53 Адрес: Моск. обл.
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
На морозе ли/по акк. не выдают своих максимальных токов.
Я катаюсь на лыжах с налобником на ли/по акк. Живой пример акк. с DX синий TF 2500 на морозе -15 при токе 1,6А проседает до 3,3В через 15 минут и фонарь переключается на минимум. При токе 1А фонарь работает так же как и при плюсовой температуре. Потери емкости после использования на морозе не замечал. Аккумуляторы ли/по нельзя заряжать при температуре ниже +4. |
11.02.2011, 19:41 | 19 |
это я
11.02.2011, 20:28 | 20 |
Регистрация: 14.11.2010 Последняя активность: 03.03.2015 11:44 Адрес: г. Серов Свердловской области
Купил нетбук в ноябре, чтоб на сессии быть во всеоружии. Урал, сейчас на улице -20 бывает и холоднее. Я как раз на сессии в Екб, ежедневно таскаю нетбук с собой на пары, ношу его в рюкзаке. Зарядку с собой не беру - лишний вес таскать неохота, аккумулятора итак хватает на 8+ часов активного использования.
Покупал нетбук чтоб работать на нём, а не поставить на полочку, протирать тряпочкой и молиться на него. |
