Просмотров в теме 596506   Ответов в теме 1041   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 10
Старый 29.03.2020, 20:36   741
EpicForce
Последняя активность: 25.11.2023 15:15
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ по выбору зарядного устройства для Li-Ion
Посоветуйте по зарядкам, сейчас ли500с дома, но она огромная по полям таскать, есть старая древняя сошин, но с ней что-то случилось, заряжает, но по 8-10 часов, очень медленно, посему хочу ей на замену однослотовую. 4,35 не нужно, LiFe, никель тоже не интересуют. Главный критерий - неубиваемость в условиях нестабильного напряжения и плавающей частоты, 18650 только (желательно защищённые тоже), не меньше 1 ампера, ну и дополнительно работа в режиме пауэрбанка, но это не критично. Тему читал, но в итоге хрен поймёшь, да и вопросы надежности как-то не очень раскрыты. Как варианты рассматриваю мл-102 (с защитой вроде без рукоблудства не лезут), xtar mc1plus ant, Nitecore f1, li100, они плюс минус в одну цену, подороже варианты xstar sp1 (ещё можно найти) и опус bt c100, если конечно есть смысл переплачивать. Может ещё что есть. Буду благодарен за помощь
EpicForce вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2020, 21:42   742
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 30.06.2025 13:03
Сказал(а) спасибо: 3473
Поблагодарили: 1926 раз(а) в 871 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от EpicForce :
Может ещё что есть.
Здесь покопайтесь - много обзоров зарядок (на аглицком).
EpicForce (30.03.2020)
Старый 30.03.2020, 08:45   743
Vaber
Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Я для таких же условий(выезд на рыбалку, охоту) купил LiitoKala Lii-S2. Очень даже ничего) габариты не большие и при этом двА 26650 можно заряжать одновременно током по 1А (2a на один слот).
Не перезаряжает)
Vaber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 09:32   744
EpicForce
Посмотреть сообщение Сообщение от Vaber :
Да мне второй слот без надобности, вопрос именно в неубиваемости в условиях плохой сети. А так то у них есть лии с1 такая же
Старый 31.03.2020, 16:59   745
EpicForce
Два дня копался, всю голову сломал)) Заказал ml-106
TRiton! (03.04.2020)
Старый 27.05.2020, 13:22   746
Klego
Аватар для Klego
Последняя активность: 19.06.2025 11:11
Сказал(а) спасибо: 114
Кто какую зарядку использует на 16340 аккум?
Я заряжаю лиитокалой 500. но там минимальный 300 mah..
Что мне кажется много для 700 -того аккума..
Читал, что 10% от емкости нужно вливать.. Т.е. 70 mah или 100 хотябы..
ответьте, плиз..))
...или дайте ссылку...
Klego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 13:33   747
Последняя активность: Вчера 19:32
Сказал(а) спасибо: 1324
Посмотреть сообщение Сообщение от Klego :
или 100 хотябы..
Miboxer от 0.1А может, в ручном режиме.
Klego (29.05.2020)
Старый 27.05.2020, 14:14   748
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
прекращайте такое читать.
до половины численного значения емкости в литий можно смело лить. даже больше можно.
Drex (27.05.2020), Klego (29.05.2020), scsichnik (27.05.2020)
Старый 01.06.2020, 11:39   749
Anikiy
Последняя активность: 03.12.2020 09:24
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 19 раз(а) в 9 сообщениях
Доброго дня! Подскажите по такому вопросу.
Заказал зарядное XTAR PB2S для использования, в том числе, в походно-полевых условиях. В том-же заказе едут банки samsung inr18650-35e. И всё было прекрасно, пока я не прочитал подробные обзоры этого зарядного и даташиты на банки.
Standard charge: 1,700mA
For cycle life: 1,020mA
Max. Charge Current: 2,000mA (not for cycle life)
У XTAR PB2S ток 2000 mA на банку. Получается зарядка таким током снизит ресурс банок? Насколько существенно?
Извините, если задаю слишком примитивные вопросы. В теме разбираюсь весьма поверхностно.
Anikiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2020, 11:41 Автор темы   750
Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 17099
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Anikiy :
Нинасколько/несущественно.
Anikiy (01.06.2020)
Старый 01.06.2020, 11:50   751
Anikiy
А зачем тогда производитель так пишет? Или он пишет о чем-то другом, но я неправильно понимаю прочитанное?
Старый 01.06.2020, 12:03 Автор темы   752
Не знаю наверняка, но наверное cycle life - это какой-то специфический режим юза, связанный с непрерывным использовованием аккума, что-то типа постоянной зарядки-разрядки вообще без пауз на отдых. Например
А может что-то другое, но в любом случае полагаю что вас это не касается, можно смотреть на Standard charge и не волноваться.
[Исправлено: fnksb, 01.06.2020 в 12:05]
Anikiy (01.06.2020)
Старый 01.06.2020, 12:12   753
Anikiy
Так вот я смотрю и волнуюсь
Стандартный заряд 1700 мА, у меня будет почти на 20% больше.
Поймите правильно, у меня это в первый раз, я волнуюсь
[Исправлено: Anikiy, 01.06.2020 в 12:15]
Старый 01.06.2020, 12:15 Автор темы   754
О боже мой, какой кошмар, 20%.
Заряжайте спокойно и не парьтесь =)
Anikiy (01.06.2020)
Старый 01.06.2020, 12:18   755
scsichnik
Последняя активность: 26.06.2025 03:35
Сказал(а) спасибо: 709
Поблагодарили: 228 раз(а) в 117 сообщениях
Я думаю, это стандартная перестраховка производителя. Даташит на сайте (в Корее, Японии) - это публичная оферта. Чуть что не так - в суд.
scsichnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Anikiy (01.06.2020)
Старый 01.06.2020, 12:24   756
Anikiy
Ну это как сказать. Например если на банку подать не 4.2 вольта, а 5.05, то, скорее всего будет неприятность. Хотя это всего лишь 20%.
Хорошо, уговорили
Старый 01.06.2020, 14:11   757
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Это совсем плохой пример.
Ну как сравнивать норму лекарства и температуру. На 20% больше дозировка и на 20% выше температура (36.6°+20%=43,44°).
К тому же, по этой банке черным по английски в даташите: Max. Charge Current 2,000mA
Абсолютно даташитный ток зарядки.
Witchdoctor (02.06.2020)
Старый 01.06.2020, 15:41   758
BillDill
Последняя активность: 29.06.2025 08:22
Сказал(а) спасибо: 282
Если температуру считать в процентах, то от абсолютного нуля, имейте совесть, физическую ...
ceramic (01.06.2020)
Старый 01.06.2020, 15:49   759
ceramic
Аватар для ceramic
Я же не о физическом смысле, а о том что 20% может быть и "недопустимо много" и "не имеет значения"
Если от абсолютного нуля, то и 3% уже перебор.
36.6°С+3%=45,9°С
Старый 02.06.2020, 04:20   760
Witchdoctor
Последняя активность: 01.07.2025 06:59
Сказал(а) спасибо: 3146
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
Не переживайте. Аккуратно засовывайте и получайте удовольствие
ну если у вас 16340 свинцовый, то да
Ток 0,1C это для свинца. Для лития типичные 0,5C для обычного заряда и около 1C для быстрого заряда.
петцль не фонарь.
[Исправлено: Witchdoctor, 02.06.2020 в 04:23]
Время генерации страницы 0.15226 секунды с 16 запросами
