Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
При выборе - защищенные или незащищенные аккумуляторы - фактор зарядного устройства можно отбросить получается?
Остается только фактор - какой фонарь? А по поводу повербанка - как там обстоят дела с отдачей от аккумулятора - какой объем отдается, как это высчитывается? |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17176
Поблагодарили: 38451 раз(а) в 14232 сообщениях
Ну вот конкретно на Lii100 можно случайно перевести аккумулятор в режим 3.85V (то есть зарядки до 4.35V) - и радостно перезаряжать аккумулятор до 4.35V.
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 25.06.2025 00:09
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 147 раз(а) в 83 сообщениях
От панаса 3400 получится наверное около 2000 зарядить.
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Там одной кнопкой выбирается и ток, и напряжение... И один индикатор используется и для выбранного напряжения, и для процесса зарядки. Так что путаница пусть маловероятна, но вполне возможна.
Еще на Lii100 плюсовой контакт неудачно реализован, часть незащищенных банок зарядка просто не видит. |
![]() Цитата:
Ну и есть зарядки, которые работают только с незащищенными или только с защищенными (ML102, например, ест только незащищенки из-за ограничения по длине). Причем при минимальном включении мозга для 99% фонарей на одном аккумуляторе этот фактор тоже можно отбросить. Важнее фактор длины и необходимости в выступающем плюсе, чем наличие защиты. Еще есть фактор случайного КЗ, но он при минимальном количестве мозга тоже незначим. [Исправлено: fnksb, 29.01.2017 в 19:33] |
Vladimir.Mazunov (29.01.2017)
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Потому и говорю, что для случайной ошибки старание должно быть очень тщательным. Т.е. иными словами, если у тебя на руках исключительно стандартный литий литий, то ошибка исчезающе исключена. А если у тебя есть и другая литиевая химия, то пользоваться зарядниками надо в здравом уме и твёрдой памяти. [Исправлено: Qwertus, 29.01.2017 в 19:52] |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
К тому моменту, пока вспомнишь про удержание кнопки и настроишь ток им, уже черт знает на какое напряжение окажется настроена зарядка. И потом она этого уже не покажет, начнется просто индикация процесса теми же синенькими индикаторами. [Исправлено: fnksb, 29.01.2017 в 20:00] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35708 раз(а) в 16496 сообщениях
среднее напряжение на емкость 3,3Ач*3,6В=11,9Втч
делим на 5В (напряжение на выходе) и умножаем на кпд преобразователя, ну пусть 0.85 получаем 2023мАч для тех, у которых напряжение заряда 4,35В является штатным. |
![]() Цитата:
Профит - ошибка исключена. Здравый ум и твёрдая память. ![]() |
Qwertus, "делайте все правильно и ошибка будет исключена"
Я правильно понял.
Конвой М1 при падении напряжения на аккуме ниже 3Вт выключится, а значит нужны аккумы, которые отдадут максимум емкости при падении с 4.2 до 3.0? Такие аккумы - это например Sanyo 2600. Все что 3400 (например Панасоник) нужно заряжать до 4,35 и использовать на фонаре который будет работать при падении напряжения до 2,5 - иначе аккумуляторы не будут полностью отдавать 3400. При использовании Lii100 при заряжании Sanyo 2600 - он просто втыкается в зарядку и ничего (режимы) менять не надо - ьам по умолчанию стоит режим 4.2. А если есть желание полностью зарядить Панасоник 3400 - то нужно выбирать режим 4,35, но и на стандартном 4,2 его можно заряжать, но просто он не зарядится на 3400 Поправьте где ошибся. |
![]() Цитата:
НЕТ. Всё неправильно. ЗЫ. Где вы этой ерунды начитались? [Исправлено: Qwertus, 29.01.2017 в 21:40] |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Поправляю: панасоники на 3400 ncr18650b тоже на 4.2 вольта.
