26880 21 7 0 |
01.07.2015, 23:30 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:48 Адрес: Москва
[разминка] Двуфокусный фонарь с узким лучом на основе EagleTac G25C2
Прежде всего - прошу извинения у всех, кто ждёт от меня ответа по тем или иным проектам: с переездом времени на любимое, но всё же хобби нет совсем. Но все хвосты потихоньку закрываем (ниже один из).
Во-вторых (и в главных) - благодарю Alex63 за подаренную сообществу замечательную идею. Попытался слегка её модифицировать, а конкретно - минимизировать площадь срезаемого рефлектора. Поэтому - стойка одна, а звезда поменьше. Ниже этапы строительства первой стойки (она внезапно оказалась длиннее чем надо), но у финальной стойки вид примерно такой же. Базис - пара спаянных меднозвёзд. Провода - чистое серебро, междупроч ) Драйвер залил нафиг казанским белым. Дыры под звездой это конечно не отменяет, но всё легче. Светит довольно остренькой гауссианой, но есть кольцо гало, которое, вероятно, придётся гасить микроблендой (резинка от олайтовского фильтра)
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 01.07.2015 в 23:31] |
02.07.2015, 03:59 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33389 раз(а) в 12447 сообщениях
Re: [разминка] Двуфокусный фонарь с узким лучом на основе EagleTac G25C2
забавно, просто два диода параллельно?
А что говорит люксметр? Не очень понятно, зачем - по идее, прироста дальности по сравнению с обычным дедомом не будет, скорее наоборот... |
02.07.2015, 13:14 | 3 | |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.02.2024 18:00 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 1221
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Ближний/дальний раздельно:
dsche, будете налаживать производство? |
02.07.2015, 13:42 | 4 |
Ну как же. Мы кормим пару Ничий тремя амперами (по полтора на каждый)
Ну да, не в два раза больше, но всё же заметно (даже на глаз) больше, чем с одной на выходе получаем. По сравнению с чем? там изначально XM-L2 жил. Та ни, корпус не слишком для моддинга удобный. |
02.07.2015, 14:15 | 5 |
proba999 (03.07.2015)
02.07.2015, 14:27 | 7 |
fnksb, так вотжеж Фонарь с опт Дальний+Ближний из Sanweyman TX20C
Драйвер неродной, конечно Хотя, возможно, dsche и правда их запараллелил на родном драйвере? [Исправлено: alyams, 02.07.2015 в 14:31] |
03.07.2015, 11:05 | 8 |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
Привет!
Идея изначально вырисовывалась так: в подствольном корпусе G25C2 MkII получить Ничью, но мощную (насколько "мощно" можно вообще отнести к Ничьям). Заправлены, драйвер родной. Обездомить оба глаза. Чтобы, насколько возможно, било вдаль. При необходимости ближнего - откидывающийся "родной" фильтр модифицированный. Откидывающийся фильтр с фонаря не свинчивается. Никаких ближних-дальних не планировалось ибо решается на любом фонаре проще: дедом + рассеиватель Я читал тему с кастомом "ближний-дальний" и восхищён трудом Мастера, но... ВотЪ. P.S. Как получу фонарь, сделаю полную галерею снимков света и сделаю замеры люксметром в сравнении с штатной нейтралью. Обещаю. Классная мысль! [Исправлено: proba999, 03.07.2015 в 11:09] |
Bobay (03.07.2015)
03.07.2015, 12:40 | 9 |
fnksb, ОЙ! Похоже, я ввел Вас в заблуждение относительно этого фонаря
Но тема про ближний/дальний все равно интересная |
03.07.2015, 14:00 | 10 |
Особый статус
dsche, а как в последней версии ножка крепится к двухслойной звезде?
04.07.2015, 16:36 | 11 |
В этой сборке - именно так. Сделано было для человека, которому света с одного Nichia мало, а свет с трипла - слишком широкий. Поэтому так.
Прошу заметить - подложка верхнего 10 мм, отверстие в рефлекторе соответственно тоже 10, что отражается - то в норме пролетает мимо подложки т.е. А там всё равно провода ещё, переиграть природу не получится. Ну, так же - прорезь и припаяно (контакт тремя сторонами и подошвой). Но несколько итераций прошло конечно до успешной сборки - щель между звёздами высасывает припой в первую очередь. |
06.07.2015, 17:37 | 12 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 270 раз(а) в 117 сообщениях
В моем последнем варианте двухдиодника в С20С
https://forum.fonarevka.ru/... (и сейчас домучиваю соларсторм 02) диаметр площадки на медной подложке под ближний 8мм. К сожадению, такой оптики на ближний не нашел - самое малое 9мм, оптимальное 10 - 10,5. Оставил 8 мм в железе, чтобы меньше растачивать рефлектор, просто сначала креплю рефлектор, а потом уже ближнюю оптику. По эффективности - думаю, что наши варианты практически одинаковы, тут играет роль конечно толщина боковушки, но ее не сделать сильно тонкой из за теплового сопротивления, хотя всяко бывает. У меня в получается примерно так - при 13000 лк с рефлектором изначально (до резки и вставки второго диода) примерно 11 клк после, т е теряется 15% яркости спота, еще 5 - 7% потерь добавляется, когда ставлю по месту оптику ближнего. [Исправлено: Alex63, 06.07.2015 в 17:48] |
06.07.2015, 18:09 | 13 |
Особый статус
tir84 (15.07.2015)
06.07.2015, 19:40 | 14 |
А чему там бояться ударов? Проставка в звезду впаяна, подложка ближнего на проставке тоже на пайке, линза ближнего плотно сидит на диоде + герметике при весе оптики 1г...
Специально не проверял, на бетон с 1 м ронял случайно. |
06.07.2015, 19:45 | 15 |
Особый статус
06.07.2015, 21:18 | 16 |
трол. |
06.07.2015, 21:29 | 17 |
Особый статус
03.12.2015, 17:58 | 18 |
03.12.2015, 18:01 | 19 | |
Особый статус
Сейчас реализуется другой проект на основе того же Орла G25C2 - оптика-классика под три диода, дедомленая "на сухую Ничья 3 шт. Драйвер разгоним до 3.4 А (возможно не будем гнать). |
03.12.2015, 18:05 | 20 |
