Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 47587   Ответов в теме 96   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 30.06.2015, 22:22 Автор темы   1
По умолчанию Обзор с замером емкости XIAOMI 10000mAh NDY-02-AN
И так, все-таки, ко мне доехал повербанк XIAOMI NDY-02-AN емкостью 10000мАч из dealextreme. И конечно же, он попал на мой стенд для тестирования повербанков. Так что в этом кратком обзоре я покажу его реальную емкость, замеренную на выходе. Также покажу что у него внутри, какие аккумуляторы установлены, и не только.
Я думаю многие уже привыкли к моим обзорам повербанков, что я на своем стенде замеряю реальную емкость повербанков «на выходе».
Как я уже не однократно писал, мне без разницы какие цифры написаны на повербанке, насколько честно указана емкость установленных в повербанк аккумуляторов, какой КПД преобразователя, мне, как потребителю, важно сколько же мАч у него на выходе. И именно по этому параметру я сравниваю повербанки, и именно по этому параметру (а не то, сколько написано на нем) я и рекомендую выбирать повербанки.
И так, power bank XIAOMI 10000mAh NDY-02-AN.
Для тех, кто не знает как он выглядит, покажу его внешний вид с рекламной картинки,
а также его можно увидеть в приложенном ниже видео.
Самое интересное в повербанке (конечно, после его реальной емкости) - что у него установлено внутри.
И так, отклеиваем пару заглушек
на нижней указаны характеристики
Плохо видно светлосерое на белом? Сейчас поправим
Как видите, она немного пострадала во время разборки повербанка, т.к. я делал это на камеру, не особо стараясь, (можно увидеть в приложенном видео). Но самое главное на ней не повреждения, полученные в процессе разборки повербанка, а его характеристики.
Как видите, компания xiaomi указала емкость 10000мАч при напряжении 3,6В
А чуть ниже написано 6250мАч при 5,1В (тип 1А). Упс? Да-да, никаких Вам 10000мАч на выходе, ни 8000, ни даже 7000, 6250мАч - емкость, указанная производителем при 5,1В.
Кстати, обратите внимание на надписи на правой части, а именно 9510/10000мАч 34,23/36Вт*ч и в скобочках (min/typ) это у нас минимальная и типичная емкость. Вот так вот, емкость может быть легко лишь 95,1% от номинальной, и это не брак, это лишь минимально допустимая емкость.
А внутренности повербанка XIAOMI 10000мАч NDY-02-AN выглядят так:
и с другой стороны
Судя по маркировке, внутри повербанка три элемента Panasonic 18650BF, соединенных параллельно.
Вот так выглядит торец с кнопкой, разъемами и светодиодами
А вот так выглядит плата повербанка
Ну и конечно же, алюминиевый корпус повербанка тоже покажу.
НУ что же, пора переходить к замеру емкости XIAOMI 10000mAh NDY-02-AN PowerBank?
Традиционно уже, процесс замера реальной выходной емкости повербанка я показываю в видео. И в этом видео, кроме самого процесса замера емкости повербанка также показаны его распаковка, замер максимального тока на выходе, процесс разборки повербанка и не только.
Спойлер для тех, кто не любит смотреть видео.
И так, ток разряда повербанка 1,039А, время - 6ч 10м. Округлим ток до 1000мА и посчитаем:
6,17ч*1000мА=6170мАч.
Можно умножить на 5В и получить 30,85Вт*ч.
Как видите, мой экземпляр показал емкость чуть-чуть ниже заявленных производителем 6250мАч.
Не смотря на то, что я покупал свой повербанк xiaomi в магазине dealextreme, на текущий момент довольно низкая цена на этот повербанк в магазине gearbest.
Поблагодарили: 21 раз(а)
asket32420 (14.07.2015), blackwolf762 (01.07.2015), Dnv (03.08.2015), Evgeniy_11reg (30.06.2015), ezh (12.08.2015), ilyasov1 (01.07.2015), ip_86 (17.07.2015), Karam (03.08.2015), ko54 (01.07.2015), LEV-UA (14.07.2015), Magvay (08.09.2015), Nuclear (19.09.2015), Oxlis (06.09.2015), Rocklight (16.07.2015), SloNicK (01.07.2015), The Chief (16.08.2015), TimK (03.08.2015), vdavid (01.07.2015), Vovyala (03.08.2015), xpm (01.07.2015), zebottendorf (23.08.2015)
Старый 01.07.2015, 08:39   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Обзор с замером емкости XIAOMI 10000mAh NDY-02-AN
а если не округлить? 6,17*1039 = 6410 - что даже больше заявленных
Старый 01.07.2015, 09:03   3
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
А 10400 реально сколько выдает?
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2015, 11:08 Автор темы   4
xpm, тот же стенд, теже условия
Старый 01.07.2015, 11:15 Автор темы   5
6410/6250=1,0256
6170/6250=0,9872
думаю что 102,5% и 98,7% - все в пределах погрешности измерения.
Оно ж то там, то сям, то емкость аккумов может быть 95,1% от номинала, то сам UNI-T UT139A
вот такой допуск имеет.
Старый 01.07.2015, 13:00 Автор темы   6
на текущий момент этот повербанк Xiaomi на 10000mAh стал ещё дешевле
Ил 76 (19.01.2016)
Старый 14.07.2015, 19:04 Автор темы   7
кстати, собрал все протестированные мной повербанки в одну табличку тут: http://www.modding.kh****/ar...
По мере тестирования повербанков она будет пополняться и дополняться.
exe72 (12.08.2015), ezh (12.08.2015), Nuclear (19.09.2015), obivatel (19.07.2015)
Старый 14.07.2015, 19:48   8
ТРОИЦКИЙ
Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
поверы, очевидно " предоставлены"? все равно- титаническая работа!!!
лично мне в таблице не хватает только одного- цены реального ваттчаса. может получится что 2 фейковых по цене будут меньше, а по емкости больше одного" оригинального"
ТРОИЦКИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 20:26 Автор темы   9
ТРОИЦКИЙ, Не вижу Вашего сообщения, но знаю что оно было тут. Так вот, попробуйте угадать, какие из тех повербанков "предоставлены", а какие - куплены. Может и получится
Вот Вам ссылочка на картинку , чтобы проще было
ТРОИЦКИЙ (16.07.2015)
Старый 16.07.2015, 09:55   10
Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 6604
Поблагодарили: 35775 раз(а) в 16530 сообщениях
в нем банки до какого напряжения (под нагрузкой) разряжаются?
Старый 16.07.2015, 10:30   11
ТРОИЦКИЙ
колдун.
остальные предоставлены? шутка. написал же работа ТИТАНИЧЕСКАЯ!. Так как на счет стоимости ваттчаса? )
Старый 16.07.2015, 13:37 Автор темы   12
ТРОИЦКИЙ,
Посмотреть сообщение Сообщение от ТРОИЦКИЙ :
ну, попробуйте угадать, какие же из них были предоставлены.
Я уже на один вариант уменшил ваши страдания...
НЕ, ничего сложного, я же свое любопытство удовлетворял изначально
А смысл?
колдун.
Ага
Старый 16.07.2015, 16:34   13
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 28.07.2025 21:45
Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
колдун.
Тоже не понимаю как так бывает - человек сообщение не видит, но чувствует...
Старый 17.07.2015, 02:48 Автор темы   14
SHELLes, ТРОИЦКИЙ, Все ж банально: подписка на тему с уведомлением на мыло.
Старый 17.07.2015, 09:05 Автор темы   15
кстати, на гирбесте сейчас акция, и по ней Xiaomi Pocket 10000mAh PowerBank будет стоить $12.55 ещё неделю.
Старый 17.07.2015, 09:47   16
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 1963 раз(а) в 1284 сообщениях
Rimlyanin,
еще бы выслали быстро, а то наберут заказов и будут тянуть с отправкой до "цыганской" Пасхи ...
Старый 17.07.2015, 10:40 Автор темы   17
stawrr, что, попробовать и отсюда заказать? там как раз у меня на $4.00 поинтов есть
My Points: 200 Points = $4.00 Credits
Старый 17.07.2015, 11:31   18
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Последняя активность: 21.05.2025 13:19
Сказал(а) спасибо: 27
01/07 оплатил.08/07 отправили Sweden surface mail.
-Skilhunt H02 New.
-Samsung ICR18650-26F,
-Miller ML-102 (V.
Заглянувший вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 11:41   19
stawrr
Аватар для stawrr
Rimlyanin,
у меня там 510 пойнтов . Вообще даром получится ). Но бестреком может потеряться в недрах почты России, если все таки отправят...
Старый 17.07.2015, 17:59 Автор темы   20
stawrr, ага, если бы. не более то ли трети, то ли 30%
Время генерации страницы 0.14268 секунды с 16 запросами
