Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 15.06.2016 15:20
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 22 сообщениях
Странно у вас показывает, Rвн для Ni-Mh? у меня никеля постоянно 45, и только для лития более ли менее и то до 125. Так что считаю эта зарядка совершенно не адекватно показывает эти значение.
Показывает, но на счёт того как - хз. Погоняю ещё...
Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 12.07.2021 14:14
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
чисто визуально: загнут термо резистор NTC1 (его сопротивление ~ 5,70 кОм при комнатной температуре) в сторону 2-го слота, и верх его корпуса, находится в зоне движения подпружиненного мет. ползунка слота. Может он получил трещину и глюки работы от этого, нужно его проверить. Еще важен термоконтакт этих датчиков с корпусом зарядки, для этого находится термопаста в двух специальных гнездах на корпусе, но китайцы - экономные товарищи
![]() [Исправлено: kia, 10.02.2016 в 12:35] |
Юрій Довгорук (10.02.2016)
![]() Цитата:
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 17.11.2024 18:34
Сказал(а) спасибо: 71
Как у вас происходит NORM.TEST 1A на 4х18650 одновременно? Вчера на новом з/у поставил гонять 4 аккума 18650 и в режиме заряда 4х1А сработал предохранитель в блоке питания. Т.е., нельзя от 12В 2А БП использовать зарядник "на полную"? Он вроде максимум 1,8А потребляет от зарядного..
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
На своей рыбе я такого не замечал! БП я покупал вместе с зарядкой!
Заметил такой глюк... На литии не знаю конечно, будет так или нет, но на Ni-MH когда гоняешь аккумы на тест ёмкости, по крайней мере в режиме NOR TEST, если в одном слоте тест закончен, а в остальных ещё нет (идёт разряд или заряд), вытаскиваешь аккум, а в соседнем слоте тестирование так же прекращается, пишет END, не смотря даже на то, что процесс тестирования не закончен, вытаскиваешь следующий - в соседнем аналогично. Кстати, что обозначает мигающая надпись END (инструкцию не читал, а в теме как то не заметил)?
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 03.05.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
Вытаскиваешь один, задеваешь соседний. Контакт нарушается, зарядное думает что аккумулятор зарядился. END мигает в режиме теста. после разряда показывает отданную ёмкость, переходит в режим заряда. В этом режиме мигает End
Соседний не задевал, аккуратно придерживая и оттягивая минусовый контакт, зубочисткой поддевал аккум со стороны полюса и вытаскивал его, плавно отпуская минусовый ползунок. При этом соседнего аккума даже не касался.
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 10.04.2019 12:28
Проверьте еще раз, и с литием тоже, расскажите результат
Мучаю уже неделю свою рыбу, такого глюка не замечал, обычно вытаскиваю ка попало без особой осторожности.
1. пружины фиксатора аккумов очень жесткие, вытаскивать аккум руками можно только если не все слоты заняты.
2. Края упоров острые. Термоусадка режется на раз, на Лии300 порчи термоусадки не наблюдал. Т.е. зарядное требует доработки напильником или наждачкой и отжига пружин |
отжигать нельзя, пружины должны быть сильными, в противном случае ослабите прижим контактов на заряжаемом аккуме, особенно малых размеров ААА, 14500, и т.п., увеличится сопротивление в местах прижима контактов, упадет ток при заряде-замере , все это добавит "кривизны-неточности" работы зарядника, будет дольше время зарядки. Это проблема вытаскивания из-за компактности корпуса. На моей, края подвижного контакта гладкие, без заусенец. Если они на вашей есть, то попробуйте сошлифовать зазубрины мелкой наждачкой. Пружины лучше не трогать
Андрей 203 (17.03.2016)
Регистрация: 04.12.2015 Последняя активность: 18.03.2024 00:15
Сказал(а) спасибо: 6
![]() Цитата:
Заметил большое количество брака данного устройства. Если есть возможность то верните назад.
как писал выше, прозвон элементов второго канала мультиметром, сравнивая с любым другим рабочим каналом. как электронщик, думаю что два одинаковых, описаных тут косяка просто совпадение.
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 02.07.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 475
Для статистики: моя 500-ка получена в декабре, на аа енелупах глюка не обнаружено.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Интересно а есть владельцы Опуса? хотелось бы знать насколько адекватно наша рыба показывает значения Rвн для лития... Может кто сравнивал?
...походу, наша рыба, показывает Rвн для всех типов, как ей вздумается. Пять раз вставлял один и тот же аккум и все пять замеров были разные...от 15 до 126 литокальных-попугаев
![]() [Исправлено: kia, 12.02.2016 в 18:59] |
Юрій Довгорук (12.02.2016)
