Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 03.05.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
в nor test, после окончания Разряда пишет end, но при этом идет заряд, чтобы завершить цикл заряд-разряд-заряд. хитро.....
никель кажет слитую ёмкость верно (примерно), есть несколько полудохлых на 2500. с них около 1700 сливает. при тесте на 1а лучше ставить один или два аккума. точнее будут показания. (теоретически) т.к блок дает 2а. (скорее всего даже меньше) а кат в общем ничего такая игрушка. своих 1700р стоит наверно [Исправлено: slavian.r, 19.09.2015 в 10:34] |
Регистрация: 03.04.2014 Последняя активность: 19.02.2016 13:01
Сказал(а) спасибо: 7
![]() Цитата:
Для NiMH возможно и не самый лучший алгоритм, но для лития вполне годная. Да и NiMH в устройствах встречается все реже.
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
или Xtar VC4 или Xtar XP4c или Xtar VC2 plus или Klarus CH4S если речь именно об универсальных зарядках когда нужно нормально заряжать как литий так и никель
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 05.10.2015 в 23:08] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dayday (21.05.2016), Johnson4x4 (07.10.2015)
![]() Цитата:
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:20
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
Johnson4x4, потому что она с кучей "костылей"(заряд 4.35В лития, конструкция требующая дополнительного охлаждения или модификации с пассивными радиаторами - https://forum.fonarevka.ru/...), плавающими характеристиками от экземпляра к экземпляру(https://forum.fonarevka.ru/...) и не рекомендуемым алгоритмом заряда для NiMH(CC/CV).. ее покупают только если основная цель заряжать литий и смотреть на цифры.. для заряда NiMH не лучший вариант.. да и для лития есть получше
![]() [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 07.10.2015 в 12:42] |
mic1968 (12.02.2018)
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
![]() Цитата:
![]() * Сегодняшний случай перегрева до оплавления - это единичный случай, а вовсе не система. Вообще зарядка должна была при повышении температуры уйти в защиту до остывания (так и происходит при правильно работающей зарядке), но в данном случае что-то пошло не так... |
mic1968 (24.01.2018)
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 20.01.2018 23:57
Сказал(а) спасибо: 111
Чтобы активировалась функция USB зарядки нужно нажать какую-либо кнопку или просто подсоединить устройство к зарядке?
В какой слот нужно вставить батарею ,что бы активировалась функция USB зарядки и сколько слотов можно задействовать ? Зарядка может одновременно заряжать батареи и подключённое USB устройство или нужно заряжать что-то одно? |
и почему нельзя удалить свои посты....
[Исправлено: slavian.r, 14.10.2015 в 15:26] |
![]() Цитата:
в любой слот, аккум хоть 1 хоть 4, включаются параллельно, соответственно больше ёмкость повербанка, больше выходной ток (до 1А) заряжает либо аккумы, либо внешнее устройство через усб |
Moxno (14.10.2015)
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 23.11.2015 01:24
Тоже прикупил такую зарядку,тестирую.
Регистрация: 21.10.2015 Последняя активность: 10.11.2015 17:05
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
san911, а почему не конкурент-то?
![]() Такой же показометр, выбор токов и функционал шире. Охлаждение? [Исправлено: ПМ, 24.10.2015 в 22:38] |
san911,
Блок питания в корпусе ЗУ вообще-то греет аккумуляторы. Я бы это плюсом не назвал. |
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
Да и возможность подключать на прямую к прикуривателю автомобиля для меня только плюс!!!
