Просмотров в теме 611704   Ответов в теме 888   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 3
Старый 11.09.2015, 10:52   61
dacar
Последняя активность: 15.11.2020 17:23
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500
AEDe Спасибо за совет. Сегодня так и сделаю, поставлю ток 500mAh. А какое у вас з/у если не секрет?
[Исправлено: dacar, 11.09.2015 в 10:59]
dacar вне форума   Вверх
Старый 11.09.2015, 11:45   62
Последняя активность: Вчера 21:26
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
у меня тоже так было
на такой же зарядке?
есть версия что аккумуляторы говно и тупо все в саморазряд уходит
ток саморазряда более 200мА? маловероятно.
больше похоже, что реальный зарядный ток много меньше того, что выставлен.
dacar, с литиевыми аккумуляторами как дела обстоят?
galex вне форума   Вверх
Старый 11.09.2015, 12:33   63
dacar
Литий еще толком не гонял. Поставил 18650 в режим NOR TEST они были уже заряжены, через минут пять-десять после дозаряда начали разряжаться, потом снял с з/у, не было времени больше заниматься. Сегодня поставлю два 18650 Sanyo 2600mAh и два никеля 800mAh Ansmann? все в режим NOR TEST. Потом отпишусь.
Старый 11.09.2015, 12:38   64
Последняя активность: Вчера 23:08
Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12557 раз(а) в 4552 сообщениях
galex, зарядка opus 100. симптомы те же ставил на 200мА ааа(не лсд, которым лет 7) после того как в них залилось 2Ач(причем большую часть времени было как раз 1.47В) поставил ток 500мА очень быстро оказались заряжены
AEDe вне форума   Вверх
Старый 11.09.2015, 13:09   65
в сотом опусе полноценный -dv/dt, возможно 200 мА оказались недостаточны, для проявления дельты, вот благополучно зарядка ее и пропустила
а у летучей рыбы, судя по этому
тупой СС заряд до напряжения (как у найткоров i2/4) - может в силу каких-то свойств аккумулятора не может дотянуть до напряжения отключения, вот и шпарит.
mic1968 (09.02.2018)
Старый 11.09.2015, 13:30   66
galex, но напряжение то тоже постоянно было 1.47 и не увеличивалось и ток якобы был около 200мА(новые енелупы там нормально заряжаются этим током) . То есть в обоих случаях налицо попытка наполнить дырявое ведерко.
Старый 11.09.2015, 13:36   67
а при пропуске дельты примерно так и будет.
это же просто проверить - в этом случае после заряда напряжение на аккумудяторе через 5 часов будет около 1в
Старый 11.09.2015, 13:55   68
galex, свои я уж выбросил.
dacar, Посмотрите какое напряжение сейчас на ваших ааа которые в которые по 3Ач влезло.
Старый 11.09.2015, 14:07   69
dacar
AEDe Посмотрю вечером и напишу. Подскажите. У меня акб на 800 mAh. На экране 3665 mAh за 12ть часов заряда. А вы пишите что влезло 3Ач. Число 3665 mAh на экране означает 3Ач?
Старый 11.09.2015, 14:17   70
Посмотреть сообщение Сообщение от dacar :
3.665 Ач
в данном случае это не важно, там больше 1-1.2Ач никак быть не должно по нормальному.
у вас есть другие ААА?
я все же склонен думать про этот вариант
например аккумулятор сильно изношен, напряжение полного заряда у него понизилось. или зарядка неверно измеряет напряжение и пытатеся поднять его свыше возможного (к слову о минусах заряда никеля по алгоритмам CC/CV и тем более СС по напряжению)
Старый 11.09.2015, 14:52   71
dacar
других ААА нет. В моих ААА 800mAh. Сколько максимум может в них влезть mAh при заряде?
Старый 11.09.2015, 14:56   72
зависит от тока. если заряжать 80-100ма - практически неограниченно.
если током 300-800мА с контролем по dT или -dV/dt - чуть меньше 800мАч. редко - немного больше
любыми другими кривыми алгоритмами - хз. как повезет, или не повезет. вплоть до пожара.
нормальным считается когда заливается на 10-40% (чем больше ток - % перезаряда меньше) больше реальной емкости
[Исправлено: galex, 11.09.2015 в 14:59]
dacar (11.09.2015), mic1968 (12.02.2018)
Старый 11.09.2015, 19:29   73
dacar
Акб после зарядки пролежали 9часов, показали 1.38В. Поставил на заряд на 500мА и через минут 20ть показало долгожданное END. Значит с З/У все в норме. Наверно эти ААА акб уже надо выбросить.
[Исправлено: dacar, 11.09.2015 в 20:37]
Старый 12.09.2015, 15:02   74
slavian.r
Аватар для slavian.r
Последняя активность: 03.05.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
т.е так понял что бешеная залитая ёмкость в никель это убитые аккумы? через пару дней получу свою рыбу
slavian.r вне форума   Вверх
Старый 12.09.2015, 20:21   75
Посмотреть сообщение Сообщение от slavian.r :
это убитые аккумы?
вкупе с кривым алгоритмом заряда
Старый 12.09.2015, 21:02   76
dacar
Повторный тест. Вставил два ААА на 800мА (этим акб где-то 4года) и два санье 18650 на 2600 (им примерно 1 год) в режим NOR TEST? С санье слилось с одного 2362мА со второго 2397мА, после зарядки через 1час показали по 4.18В (мультиметр китайский простой). А с ААА за 2,14часа слилось с одного 569 мА со второго 596 мА. Первый был очень горячим, второй еле теплым и уже прошло 9 часов а они еще не зарядились до конца. Первый показывал на экране 1.47. Я его снял и переставил на режим FAST TEST. Сейчас разряжается. Второй до сих пор в режиме NOR TEST и еще не зарядился, показывает уже с час 1.27 В. Плохо что нет других никелевых проверить в чем дело.
Старый 12.09.2015, 21:49   77
dacar
Первый зарядился. Сразу после зарядки показал 1,4В, был горячий. Второй ААА вроде пробило, уже 1.28В. Буду ждать до упора.
[Исправлено: dacar, 12.09.2015 в 22:37]
Старый 15.09.2015, 06:49   78
ZevinMA
Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
Как это зарядка считает емкость аккумулятора ? сколько взял или сколько отдал
ZevinMA вне форума   Вверх
Старый 15.09.2015, 10:56   79
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
прежде всего кривой алгоритм заряда NiMH чем сосбтвенно страдает большая часть унивресальный зарядок ну и батареи тоже конечно не первой свежести если не LSD(если даже мало циклов прошли то простые батаери могут дохнуть через год-два лежания на полке)... Те у которых все хорошо с алгоритмом буквально 3-5 штуки на рынке, три из которых Xtar (XP4c, VC4 и вот VC2 Plus вышла) - остальные это Opus BT-C1000 и Klarus CH4S (в отличии от клона Nookser D4 или как его там алгоритм вменяемый.. для 4-х батарей там правда около 0.45A по тесту HKJ и в теории может пропустить дельту на AA, но с другой стороны 1A в крайних слотах работает отлично и можно заряжать парами по 2 батареи что даже быстрей будет чем 4шт)... с натяжкой можно записать Nitecore D2 (ток 0.5A на границе ловли дельты у AA 2000mAh+) и еще большей D4(для 4 батарей ток заряда 0.37A что не даст поймать дельту на AA даже если зарядка ее умеет)
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 15.09.2015 в 11:00]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Вверх
mic1968 (12.02.2018), rpdoctor (11.01.2016)
Старый 15.09.2015, 10:58   80
ClassicUA
Аватар для ClassicUA
Последняя активность: 07.12.2024 00:43
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
ZevinMA, В FAST Test сколько взял, в NOR Test сколько отдал.
Для благодарностей.
WebMoney Z: Z396539774056
WebMoney E: E272846524795
http://donatemoney.me
ClassicUA вне форума   Вверх
ZevinMA (15.09.2015)
Время генерации страницы 0.12841 секунды с 16 запросами
