Просмотров в теме 610682   Ответов в теме 888   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 3
Старый 06.03.2016, 06:38   301
Андрей 203
Аватар для Андрей 203
Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500
kia, да, какой-то процент таких коллизий можно списать на неисправность сетевого адаптера и самого ЗУ, и об этом есть упоминание в этой теме, но также не нельзя исключать того, что они (коллизии) связаны с неисправностью самих аккумуляторов, либо какими-то некорректными действиями самих пользователей. Анализ таких ситуаций в любых областях показывает, что в большинстве случаев виноват человеческий фактор, но установить истину виртуально не всегда представляется возможным.
Практика применения данного ЗУ у меня пока небольшая, но как говорил выше, опыт уже некоторый есть, а именно, если в процессе заряда механически повлиять на сопротивление зарядно-измерительной цепи, то ЗУ может изменить этап заряда/тестирования аккумуляторов, что собственно вполне логично. Исходя из этого, такое изменение этапа может также произойти и без вмешательства пользователя, например вследствие резкого теплового расширения АКБ в процессе заряда, установить последнее достаточно сложно.
А так вообще конечно можно применить внешний блок питания с выходным напряжением 12 вольт и током более 2-х ампер. Есть у меня и такой с регулировкой выходного напряжения от 3 до 30 вольт, но он стационарный, то есть относительно большой и тяжёлый, что лишаем меня мобильности в применении Lii-500, поэтому я и приобрёл ЗУ вместе с адаптером. Цена вопроса не такая уж великая, чтобы заострять на этом внимание.
dys, я конечно мог бы проверить насколько критично повышенное напряжения питания для зарядного устройства, но не хочу рисковать им, поэтому предлагаю вам самому это проверить и в теме рассказать о результатах. Либо следует задать ваш вопрос дилеру, хотя вообщем-то ясно какой будет его ответ.
Андрей 203 вне форума   Вверх
Старый 06.03.2016, 07:05   302
Андрей 203
Собственно ответ на вопрос по входному напряжению зарядного устройства, если даже не заглядывать в инструкцию по его использованию, лежит в его задней плоскости.
Старый 06.03.2016, 08:34   303
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kia :
режим достаточно долгий, что бы в 4 слота по 1А напрячь зарядник
что именно на графике вас убедило в потреблении большого тока от бп?
смотрим - мощность на заряд в канале растет от 3В*1А до 4.1В*1А в самом конце.
т.е. от 3 до 4.1Вт на канал. с учетом кпд преобразователя и какого-то падения на проводах получаем потребляемую зарядкой мощность от 14 до 19вт.
при том, что бп обеспечивает 24Вт.
а описанные вами "странности" связаны с аккумуляторами или перегревом зарядки. вы хоть 10А бп к зарядке подключите, если при заряде никеля 1.4В*1А*4/0,85=6,5Вт ей не хватило 24-ваттного бп, то и с 120ваттным то же самое произойдет
характерно для товаров в этой ценовой категории
комплектные бп довольно качественные и заявленные параметры обеспечивают
Посмотреть сообщение Сообщение от dys :
лок питания от ноутбука на 19 вольт и 3 ампера спалит мозги зарядке ???
с вероятностью 98% спалит
12v блока на 2a в наличии нет - желания покупать то-же нет
ну 2% хороший шанс. стоит рискнуть чтобы сэкономить 350р. в случае неудачи просто купите новую зарядку
[Исправлено: galex, 06.03.2016 в 08:38]
galex вне форума   Вверх
Андрей 203 (06.03.2016)
Старый 07.03.2016, 06:03   304
Patolukas
Аватар для Patolukas
Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
Для своей рыбы вытащил 12-ти вольтовую линию от БП стационарного компа!!! Пашет и не чихает!!! В машине через КРЕН 8Б от акума! Тоже не чихает!!! Только кренку посадил на корпус автомобиля, ибо греется сильно! Но третий месяц жива! По даташиту у неё мах ток 1,5А.
Patolukas вне форума   Вверх
Андрей 203 (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 09:32   305
Посмотреть сообщение Сообщение от Patolukas :
его что, теперь без бп продают?
а теперь еще и без адаптера в прикуриватель
скоро начнут голую плату полозьями продавать, без корпуса.
для экономных. из картона и упаковки от торта сами слепят
Старый 07.03.2016, 09:45   306
Андрей 203
Да, только с сетевым адаптером или без. Во всяком случае мне не попадалась комплектация с адаптером от прикуривателя в том числе.
Я думаю у нас в России найдутся покупатели и на такой "наборчик".
Старый 07.03.2016, 09:50   307
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей 203 :
http://ru.aliexpress.com/st...
в первом посте темы же.
Старый 07.03.2016, 10:10   308
Юрій Довгорук
Последняя активность: 15.06.2016 15:20
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 22 сообщениях
у 8Б 1.5А маловато будет, если заряжать 4шт 18650 током 1А
Юрій Довгорук вне форума   Вверх
Старый 07.03.2016, 10:11   309
slavian.r
Аватар для slavian.r
Последняя активность: 03.05.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
флудить не надоело?
slavian.r вне форума   Вверх
Старый 07.03.2016, 10:16   310
Посмотреть сообщение Сообщение от Юрій Довгорук :
а сколько надо?
Старый 07.03.2016, 10:31   311
Андрей 203
Приобретал Lii-500 самостоятельно, без рекомендаций форума, это я уже позже здесь зарегистрировался и прочитал тему. Да и нужна мне была комбинированная зарядка, как для "лития", так и для "никеля" только с сетевым адаптером, поэтому видно мне и не попался такой вариант.
Старый 07.03.2016, 11:01   312
Юрій Довгорук
а сколько надо?
по сухим подсчетам, вроде хватает, с учетом того что на кренке не начнет падать напряжение при 1.5А нагрузке, должно хватить. Но я бы поставил, что то на 2А, что бы уже наверняка.
Старый 07.03.2016, 20:15   313
Patolukas
Я в машине пользую только 2 слота из 4-х! Переживаю за КРЕН-ку!!! Хоть и купил их десяток по 16 рябчиков!
Старый 07.03.2016, 22:10   314
Леха 838
Последняя активность: 25.03.2016 22:46
Сказал(а) спасибо: 8
зарядка может прокачать емкость или нет ?
Леха 838 вне форума   Вверх
Старый 07.03.2016, 22:21   315
Андрей 203
Посмотреть сообщение Сообщение от Леха 838 :
Что значит прокачать?
Старый 07.03.2016, 22:52   316
Юрій Довгорук
наверное он имеет ввиду раскачать емкость под-уставших аков.
Леха 838 Да может, сделаете 2-3 раза NOR-TEST и будет вам аналог режима рефреш.
Андрей 203 (08.03.2016)
Старый 07.03.2016, 23:29   317
kia
Последняя активность: 12.07.2021 14:14
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
для любителей красивых формул... не поленился, разобрал свой б\п 12В\5А, воткнул в цепь тестер:
ток потребления зарядником, при заряде 18650 аккумов 1,88 - 1,83А в режиме тока зарядки 4 аккума по 1000мА каждый. Не удивительны (при классических разбросах ттх у китайцев) глюки у некоторых владельцев о сбрасывании тока или выбивания предохранителя при нагрузках. Все на пределе.
Вот теперь каждый делает для себя практический вывод о запасе родного б\п при таких режимах зарядки
Не призываю срочно менять родной б\п, он будет работать, но если куплен зарядник без оного, лучше взять б\п с запасом по току, дабы не мучать б\п предельными токовыми, и очевидно, температурными режимами .
[Исправлено: kia, 07.03.2016 в 23:42]
kia вне форума   Вверх
Старый 07.03.2016, 23:43   318
Леха 838
емкость чуть поднять или выровнить емкость
Старый 07.03.2016, 23:44   319
Юрій Довгорук
не сильно у меня греется при заряде 4х 18650 по 1А. Но за инфу спасибо, думаю товарищу который пользует КРЕНку на 1.5А будет о чем подумать.
Старый 07.03.2016, 23:55   320
kia
...не сильно у меня греется...
согласен, что родной б\п возможно имеет достаточное охлаждение ( моя зарядка без б\п родного), просто занимаюсь ремонтом кЭтайского шлака "перлов" электронного ширпотреба (силовые элементы без радиаторов, хотя места конструктором предусмотрены..и т.п.), каких только "ужасов" не насмотрелся там. Но такова селева Поэтому человеку и посоветовал брать более мощный б\п
Время генерации страницы 0.13543 секунды с 16 запросами
