584574 888 73 3 |
26.02.2016, 19:54 | 262 |
Регистрация: 21.02.2016 Последняя активность: 15.09.2016 18:45
Re: LiitoKala Lii-500
Мне в моём устройстве не хватает памяти на настройки при внезапном вырубании-подачи электроэнергии.
Так, например, настроил каждую ячейку по-своему, установив желаемые зарядные токи и жди себе спокойно, а если энергию по тем или иным причинам вдруг вырубят, то при подачи её вновь всё восстанавливается. У некоторых ЗУ такая фишка есть. |
26.02.2016, 20:34 | 263 |
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 03.04.2018 21:17 Адрес: Уфа
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
26.02.2016, 21:21 | 264 |
Не-ет, какое-то устройство дешевле вашего и моего имеет такую память, я просто не помню название фирмы, но оно такого же типа. Просто впихнули такую фишку, которая по сути стоит несколько дополнительных центов, да и то, вряд ли.
26.02.2016, 23:06 | 265 |
Akaiwa, ну и ладно. Сеть у меня надёжная, поэтому проблем с Lii-500 не должно быть.
Хотя, таки, да. Можно отметить как её недостаток. Проверено, любое кратковременное прерывание контакта между заряжаемым/тестируемым аккумулятором и ЗУ приводит к "обнулению" установленного режима. Особенно это касается малоразмерных АКБ, которые имеют люфт в слотах зарядного устройства. Оно всё-таки более заточено под аккумуляторы типоразмеров 18650 и АА. |
27.02.2016, 00:54 | 266 |
27.02.2016, 06:10 | 267 |
27.02.2016, 11:57 | 268 |
Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 15.06.2016 15:20
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 22 сообщениях
опять же буду хвалить свое второе ЗУ, ВМ210, но у него при прерывании контакта программа продолжает работать, разрыв могет быть вплоть там до нескольких секунд.
Андрей 203 (27.02.2016)
27.02.2016, 12:42 | 269 |
27.02.2016, 13:53 | 270 |
Всё равно она симпотная (вылитая Маха, только более компактная и не столь задротная) - из всего многообразия выбора и перепаленного мною инет-трафика и времени она была одной из... двух устройств для моего выбора, но жребий выпал так, что её взял мой товарисчь, а я взял с внутренним блоком питания и возможностью заряда малышей ещё мЕньшими токами.
Кстати, есть ещё одна мелочь, деталь так сказать, про которую ва-а-аще никто и нигде не говорит. А именно то, что можно запросто увидеть абсолютно разный подход к заряду акумов, например моего устройства и этой Лииты-500. "Что, где, когда или как?", - уже предчувствую я вопрос от любопытных до техники читателей. Ха-ха. Мультиметр линейки ДТ-8хх, который вы уже видели на показанных мною фотках, наверняка есть чуть ли не у каждого парня, хоть что-то, хоть поверхностно знающем о напряжении в розетке или батареек и сопротивлении проводников. А потому вы сами сможете увидеть, что приложив во время заряда щупы вольтметра такого прибора к вашей Лиитокале-500, мультиметр с удовольствием и достаточно точно покажет напряжение, уровень которого есть на данный момент на акуме, и как оно потихоньку растёт по мере заряда элементов. Однако, если точно также приложить этот же прибор к моему устройству, то вы увидете абсолютно непонятную цифровую хрень. При этом, уже начав немного нервничать, я достал другой прибор, собранный по другому принципу измерения и только потом я увидел всё точно также, как на Лиите можно замерить и увидеть самым обычным народным мультиметром. |
27.02.2016, 18:40 | 271 |
Хорошо, достану свой мультиметр (Mastech MY64), и в следующий раз померю и вам доложу истинность показаний величины напряжения на заряжаемом аккумуляторе.
27.02.2016, 20:14 | 272 |
В том-то и дело, что на вашей Лиите любой приложенный прибор нормально покажет напряжение, которое присутствует на акуме в данный момент времени, а к моему устройству для этого подойдёт далеко не каждый мультиметр. Народный ДТ, например, вообще не годится.
27.02.2016, 21:20 | 273 |
27.02.2016, 22:35 | 274 | |
Потом я достал из шкафа редкоиспользуемый "Victor" и всё тут же замерил. Когда выпал случай сделать то же самое на приехавшей тому товарисчу Лиитокале-500, то ДТ830-й справился с этой задачей на ура. Хм, хорошо, я попробую ещё раз, тем более, что мои подопытные Энерджайзеры сейчас вновь стоят на ЗУ и им ещё заряжаться. |
03.03.2016, 19:56 | 275 |
Да, измерение происходит, в паузах между импульсами заряда равно показаниям на индикаторе ЗУ. Напряжение импульсов, разумеется выше.
04.03.2016, 05:11 | 276 |
И ещё. Попробовал заряжать аккумуляторы типоразмера АА на максимальном токе, которое обеспечивает ЗУ, и хотя такой максимальный ток допустим для таких аккумуляторов (информация во вложении), но я бы не рекомендовал его к применению, так как в конце заряда аккумуляторы разогрелись до 55-61°С, а температура нижней поверхности корпуса зарядного устройства в районе дисплея была более 70°С, сколько же тогда было при этом внутри? Впрочем никаких неприятностей не произошло, аккумуляторы успешно зарядились, термозащита ЗУ при этом не срабатывала. И всё-таки считаю, что для заряда никель-металлогидридных АКБ типоразмера АА необходимо устанавливать ток не более 700 мА, а 1000 мА применять при зарядке более ёмких аккумуляторов.
[Исправлено: Андрей 203, 04.03.2016 в 05:18] |
04.03.2016, 10:16 | 277 |
04.03.2016, 11:45 | 278 |
Юрій Довгорук, если быстро, то оно конечно... Ну, а если внутреннее сопротивление не в норме, так такие аккумы должны утилизироваться, это расходный материал. У меня пока таких нет. А на 700 мА, как вы видели ранее, АА 1500 мАч заряжаются без проблем, в том числе и по нагреву.
04.03.2016, 12:52 | 279 |
ну не знаю как у вас, у меня есть еще мышки безпроводные, пульты, часы, елетро-зажигалки, радио синхронизаторы и прочая мишура которая не требует большой токо-отдачи. так что все подуставшие акб еще служат очень и очень долго.
Андрей 203 (04.03.2016)
04.03.2016, 15:01 | 280 |
