13320 5 1 0 |
07.02.2011, 13:19 | 1 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
"Зебра" для бедных (или Ultrafire UF-H3)
Перенос со speleo.ru на fonarevka.ru выполнен на правах авторства материалов.
Ultrafire UF-H3 Внешний вид, внутренности, впечатления о конструкции. Изначально Ultrafire UF-H3 приобртался как "корпус" под переделку. Попытки реализовать собсвенными силами подобное изделие - провалились. Не окончательно, но... получилось не очень успешно. Далее следует фото-отчёт, из которого всё можно узреть собственными галазами. Или почти всё. Первый недостаток - "линза" LED никак не герметизирована относительно корпуса ! Это просто нонсенс. Хоть и сидит она плотно, но всё равно это никуда не годится. Хоть герметика бы мазнули... Второе - фонарь после нажатия на кнопку (click, not push) переходит видимо в режим 350ма (максимум). Т.е. не дай бог среди ночи в палатке на рыбалке нажать на кнопку... Можно от напарника я думаю выслушать много новых для лексикона слов. Третье - провода внутри жёсткие и плохо лудятся. Хоть они и многожильные, это их никак не спасает. Из-за этого я думаю, в некоторых экземплярах возможны казусы и брак. Четвёртое - (хотя это на первое место надо было влепить) просто ужасная (!!!) система отвода тепла от LED. Просто свинская система отвода тепла. Это самое скромное, что я могу сказать про неё. Её просто необходимо переделывать. Меня всегда интересовало - как же они это сделали. Ну, вот... получил, открыл, развинтил и... о ужасс...!! Пожать бы руку этим говно-делам... Пятое - драйвер просто никакай (на мой взгляд). Только ленивый не сделает на процессоре запоминание режива в коммерческом изделии. Планируется его замена на LTC3454 + AtTiny26L (MLF) Шестое - лунка, в которой смонтирована линза LED не отполирована и не обладает никакой отражающей способностью. Хотя, это следовало бы сделать разработчикам. Не такая это уж и сложная процедура в заводских условиях. Седьмое - оголовье фонаря и способ крепления его к оголовью просто исключают регулировку наклона конуса света в вертикальной плоскости. Вывод - способ крепления фонаря надо делать а-ля ZebraLight. Описывать драйвер - я не имею никакого желания. Ясно одно - он линейный с внешним низкочастотным PWM-регулированием яркости. Из плюсов: - это классный корпус под переделку. Тут нареканий ноль. - Есть магнит на крышке батарейного отсека. Он позволяет при некой сноровке прилепить фонарь к металической части велосипеда в дороге и спокойно заняться ремонтом камеры. Или... каждый сам придумает куда применить это полезное свойство. Выводы: Если вы не владеете способами изготовления высококачественных драйверов LED с микропрограммным управлением, не знаете что вы будете делать при переделке схемы отвода тепла - это изделие вам трудно рекомендовать. Однозначно... Корпус удался (с оговорками). Данный фонарь интересно переделать на LiFePo4 и изготовить драйвер на базе TPS63000, что даст возможность работать с данным фонарём при очень низких температурах. Например в периоды зимнего туризма или охоты. Промышленных зимних изделий мне трудно нати такого класса. Т.е. можно получить некое уникальное изделие. И последнее - только в результате сравнения этого изделия и ZebraLight H60 становится очевидным, что H60 стот всех своих долларов, которые за неё просят. До последнего цента. |
DenisRm (21.09.2013)
07.02.2011, 13:19 | 2 |
Re: "Зебра" для бедных (или Ultrafire UF-H3)
Вопрос покрытия корпуса:
Корпус изготовлен из алюминия с анодированием. Я выполнил зачистку наждачкой лунки зинзы LED. Скажу прямо - это очень трудное мероприятие если делать вручную. Т.к. место отвественное - то лучше вручную и не торопиться. Сначала крупненькой шкуркой, потом нулёвкой, а потом полировочной пастой + тряпка. Вот что получается. На самом деле, выглядит не так страшно как на макро-фото, даже лучше чем у ZebraLight (у них кажется там просто проточка без полировки). |
07.02.2011, 13:20 | 3 |
Зима имеет свойство заканчваться. Придётся переделать отвод тепла - если не хотите чтобы кристалл в ускоренном темпе подвергался процессу деградации.
Пустить по внутреннему контуру фонаря "кольцо" 1мм меди для распределения тепла - это пожалуй самая удобная и самая выполнимая идея для решения проблемы. Я раньше никогда не задумывался - а что за вывод у Cree XR-E под "брюшком" ? Т.е. это массивный вывод в виде квадрата. На чертеже в PDF он никак не обозначен. Тестер не прозванивает это вывод к двум крайним (к "+" и "-"). Это электрически нейтральный вывод ? Я почему-то был уверен что там один из электродов LED выведен. Не знаю даже почему я так считал. Наверное из-за того, что в STAR-подложках есть электроизолятор... Что-то я запутался окончательно. Т.е. что у него на этом квадрате ? |
07.02.2011, 13:21 | 4 |
В связи с тем, что на ремешке данного фонаря были обнаружены резиновые колечки - прошу меня простить за частично неверно предоставленную информацию о том, что фонарь невозможно наклонять в вертикальной плоскости когда он закреплён на оголовье. Такая возможность всёже имеется. Правда для её реализации потребуется вывернуть два винта (латунные) которые крепят пружинную клипсу. Данные винты очень добротно посажены на клей и их вывинчивание может стать некой проблемой. Я смог их открутить только мелкими пасатижиками, т.к. отвёрки внутрь такого мелкого шестигранника не влазили, а ключ на 6-ть граней такой мелкой размерности - тоже проблема.
Вот что получается: |
07.02.2011, 13:22 | 5 | |
Вам нужно просто взять некую небольшую отвёртку, желательно старую. И при помощи неё простукивать со стороны извлечённого светодиода колечко. Но простукивать нужно равномерно, не стуча в одном и том же месте. Там я не заметил никакого клея или ещё чего-либо. Просто всё вбито туда со стороны АКБ. Т.е. ваша плата с кольцами должна упасть (после выбивания) в пространство АКБ. Не торопясь, споконо... всё получится.. |
07.02.2011, 14:49 | 6 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12 Адрес: Областная Москва
Electrically neutral thermal path. Как говорит гугл-переводчик - Электрически нейтральные тепловой путь. Это из ПэДээФа, первая страничка, на синем фоне, правый столбец, около третьей точки.
