8684
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Есть у меня несколько китайских зарядок встроенных в USB штекер от квадрокоптера и др. игрушек, но работают они все не совсем неадекватно - ток задается резистором с ограничением напряжения 4,35В или вообще без ограничения. Возникло желание сделать из этого штекера нормальную зарядку для небольших Li-ion аккумуляторов (100-500мАч), мелкие, на 150мАч вообще нечем было заряжать.
Увидев тему уважаемого INFERION https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15379 решил сделать аналогичную но на Tiny13a т.к. они были в наличии. Получилось вроде неплохо, решил поделиться. Транзистор поставил самый обычный - BC807-40 (хотелось мелкую одностороннюю плату, чтобы влезла в штекер), поэтому есть ограничения по мощности. Что умеет: 1. Три значения тока (0,1А, 0,2А, 0,3А), которые можно переключать. 2. Красный светодиод, который имеет следующие показания: - горит непрерывно - АКБ не подсоединен, или его напряжение ниже 0,4В, или переполюсовка; - непрерывно мигает - напряжение АКБ 0,4-2,5В - режиме "выгонки" током 7мА; - мигает 4 раза - идет заряд - до 25%; - мигает 3 раза - идет заряд - до 50%; - мигает 2 раза - идет заряд - до 75%; - мигает 1 раз - идет заряд - до 100%; - не горит - АКБ заряжен (напряжение 4,20В); - если ток ниже заданного то мигания более медленные (происходит в случае большого внутреннего сопротивления батареи+клемы+провода, низкого входного напряжения или при активации режима ограничения мощности транзистора (происходит в основном при токе 0,3А и напряжении 3,2-3,7В)); 3. Замер напряжения на АКБ в момент отключения тока заряда в течении 0,1с с интервалом 1,5с. 4. Программное ограничение максимальной мощности транзистора 0,25Вт как результат устройство не сильно греется в таком форм-факторе. 5. Переключение значений зарядного тока - кратковременным отсоединением питания (при включении устройства диод инверсным миганием трижды индицирует текущий ток - 1 миг - 0,1А, 2 мига - 0,2А, 3 мига - 0,3А, после первой индикации если выключить и включить питание произойдет смена режима тока на следующий, выбранный режим запоминается в ПЗУ). 6. При подключении АКБ без питания - устройство индицирует уровень заряда батареи миганием диода как в п.2. |
Исходник забыл.
Все переменные для калибровки вынесены в начало. |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
В чем преимущество этой зарядки? На форуме есть так же интересные варианты, которые можно собрать. Ее следует калибровать?
По виду получилась маломощная зарядка для лития малой емкости, самое главное что дешевая. [Исправлено: Reyden, 12.06.2015 в 00:45] |
Калибровать или делителем или в прошивке, если до сотых нужна точность. |
Спроса нет -- нет и вариантов.
http://ru.aliexpress.com/it... |
Ошибку нашел - установленный ток не сохранялся в нужный момент.
Регистрация: 22.07.2015 Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
dandan2000,
Можете исходник для исправленной версии выложить? |
Исходник.
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 25.01.2018 в 21:46] |
Forkoss (27.01.2018)
dandan2000,
Добрый день, Если не затруднительно, не могли бы поправить код для такой индикации: 2. Красный светодиод, который имеет следующие показания: - непрерывно мигает (или в варианте с 2 диодами мигают зел-крас) - напряжение АКБ ниже 0,4В, или переполюсовка; - горит непрерывно - АКБ заряжен; - мигает 1 раз - идет заряд - до 100%; - мигает 2 раза - идет заряд - до 75%; - мигает 3 раза - идет заряд - до 50%; - мигает 4 раза - напряжение АКБ 0,4-2,5В - режиме "выгонки" током 7мА, идет заряд - до 25%; - если ток ниже заданного то мигает двойными вспышками (1, 2, 3 или 4 раза по 2 быстрых мига - пауза - ...) Совсем хотелки: Добавить 2ой диод зеленого цвета на 7 ногу (при подачи питания выступает индикатором включения и режима ожидания - горит непрерывно); Добавить на 6 ногу кнопку; По 1 клику переключение тока заряда - индикация зеленым диодом 1, 2 или 3 вспышки; По 2м быстрым кликам (или удержанию) переключение 3.65В/4.20В/4,35В - индикация зеленым диодом 1, 2 или 3 двойные вспышки. Или если так невозможно, добавить зел. диод на 6 ногу, а кнопку сделать между 6 и 7 ногой. |
dandan2000,
Видимо не пошло совсем |
