Просмотров в теме 2655   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 27.05.2015, 06:47 Автор темы   1
Последняя активность: 21.11.2015 07:12
По умолчанию Второе зарядное устройство
Приветствую всех форумчан. Наткнулся на ваш форум, начал читать, много полезной информации, чувствую останусь тут надолго
Пока еще не осилил все (хотя по основным темам вроде прошелся), как обычно у новичков каша в голове от такого количества инфы. Постараюсь вкратце объяснить, что я хочу узнать, точнее какого совета получить. Я уже понял, что большинство не приемлют дешевые китайские поделки, всем подавай бренд, кучу нужных и ненужных для рядового пользователя функций, цену $100+ и т.д. Однако, надеюсь и на мой вопрос найдется вразумительный ответ.
Пришел я сюда с форума по электронным сигаретам, где долго сидел и выбирал аккумуляторы и зарядку. Отсюда напрашивается вывод, что пользуюсь я в основном литийионными аккумами формата 18650. На данный момент располагаю следующими батарейками:
- Efest Purple 2500mAh 2шт, Efest purple 3100mAh, Samsung 25R 2шт, LG HE2, LG HE4. Efest Purple 183500 700mAh 2 шт. Ну и несколько разных китайских ультрафаиров.
Зарядку тогда когда выбирал - взял Soshine H4. Не знаю почему, просто посоветовали, понравилась. В принципе всем доволен, особенно возможностью регулировать ток подачи в отличие от Soshine H2.
Собственно сейчас хочу приобрести второе зарядное устройство, на работу, с собой взять куда-то, поэтому 2 слота будет более чем достаточно, все же H4 довольно большая по габаритам + блок питания.
Но Soshine H2 по указанной выше причине брать не хочу, может тогда Nitecore D2? Или какой вариант многими любимого Xtar?
Но и это не самое интересное. Заинтересовали меня зарядки с возможностью разряда, измерением емкости по разряду (мне в принципе хирургическая точность не особо нужна, сошайн тоже показывал емкость которую залил, хоть она и не показатель, но все же). Любопытно стало поэкспериментировать, или просто взять что-то новое и качественное. В таком случае сошайн поедет на работу, а более продвинутая будет дома.
Вот тут и второй вопрос - какую мне лучше взять - Opus 3100 v2.1, или iMax b6 mini (топорно немного выглядит, ну да ладно; отдельно держатель под аккумы брать разных размеров). Все таки приветствую некую универсальность, чтоб аккумы вставлять разные без шаманства). Или еще другие какие, я о них мало что слышал (Литокалла, Лакросс...)
Естественно заряжать буду не только литий, есть и NiMH для вспышки фотоаппарата, в клаве, мышке, фонариках и т.д.
Всем заранее спасибо за ответы.
Fidelio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 07:55 Автор темы   2
Fidelio
По умолчанию Re: Второе зарядное устройство
О, да сколько прикольных девайсов! http://www.gearbest.com/cha...
короче про найткор d2 можно забыть. Выбирать буду между
Liitokala lii-300 и FL-2H-LCD-A Голосуем.
Старый 29.05.2015, 02:34   3
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
за FL-2H-LCD-A
vpr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 04:05   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Fidelio :
так 2,2 сейчас вроде дешевле чем 2,1?
Вам аккумуляторы часто надо заряжать? А теперь представьте весь процесс заряда на ней. С проводами, колхозингом держателей... А если два надо зарядить?
Тем более что:
Старый 29.05.2015, 04:20   5
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Вчера 07:06
Сказал(а) спасибо: 179
Голосуй, не голосуй - всё-равно получишь... скрытые пасхалки. Идеального нет, короче.
Старый 29.05.2015, 04:44   6
Последняя активность: Сегодня 01:19
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Если всерьез стоит задача "брать куда-то", и одного слота хватает - то можно рекомендовать Xtar SP1.
Она не умеет никель и не умеет разряжать - зато поддерживает заряд до 4.35V, а также компактная, грамотно сделана и умеет работать неплохим пауэрбанком.
Если что-то мощное домой - то да, можно что-то в стиле опуса. Но они все, насколько я понимаю, емкость измеряют весьма приблизительно, да и косяков мелких у того же опуса хватает.
Если нужно более адекватно измерять емкость, то нужна "модельная" зарядка - но вот для обычной бытовой зарядки она неудобна, все эти холдеры-магнитики-хитрые менюшки...
Старый 29.05.2015, 14:24   7
зарядники под любые требования
функция для бытового применения совершенно бесполезная. если конечно не трястись над каждым копеечным акумом как над стеклянным половым органом. там, откуда она пришла, была жизненно необходима - при жизненном цикле силовых липолей 10...15 нужно было знать точно внутреннее сопротивление и остаточный ресурс. взрываются липоли с большой охотой
ramblerlog (30.05.2015)
Старый 31.05.2015, 13:08 Автор темы   8
Fidelio
Оговорю личные предпочтения:
1. Как пауэрбанк зарядка использоваться не будет никогда, данная функция не нужна. У меня есть пауэрбанк, даже два, в одном пять аккумов 18650, в другом не знаю, не разбирал.
2. В автомобиле заряжать аккумы не буду, нет необходимости, да и полностью зарядить аккум от состояния разряда до полной зарядки не получится, я на такие расстояния и так подолгу не езжу. В редкие поездки в другой город проще взять с собой запас заряженных аккумов.
3. Заряжаю аккумуляторы каждый день. Пока в электронной сигарете используется один аккум 18650, то реально заряжаю в основном одним слотом по очереди (одна с батарейном блоке сигареты, другая заряжается). Возможно если появится мод с двумя акками - буду заряжать парой, так что два слота желательно.
4. Заряжаться от usb, mini-usb, micro-usb не вижу необходимости, всегда есть рядом розетка. Другой вопрос в универсальности - это да, но хватит ли тока от usb (компьютера) для заряда двух аккумов 18650 по 2500mAh - вопрос. Либо заряжать будет сутки (поправьте если ошибаюсь). Блок питания от розетки с разъемом usb - другой вопрос, интерфейс подключения любой.
5. В принципе понял, что опус мне не нужен, равно как и аймакс, поэтому и решил взять что-то из вышепредложенных. Вот и хотел узнать в чем основные преимущества и недостатки одной перед другой.
Время генерации страницы 0.11580 секунды с 15 запросами
