Просмотров в теме 383299   Ответов в теме 623   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 10
Старый 21.10.2015, 11:52   561
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
Посмотреть сообщение Сообщение от krok :
какие положения для каких батарей,
или по другому, кокое положение соответствует какой АКБ?
- обычные LiIon 4.2
- LiIon 4.35
- LiFePO4
kDn вне форума   Вверх
krok (21.10.2015)
Старый 21.10.2015, 15:44   562
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Переключатель, если он стоит в положениях 4,35 или 3,7(3,6) не оказывает негативное влияние (перезаряд, недозяряд) при заряде других видов аккумуляторов (NiMh, NiCD)?
nab вне форума   Вверх
Старый 21.10.2015, 16:09 Автор темы   563
Смотрите напряжение в даташите на Вашу батарею. Это самый верный вариант.
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Рекомендую ток в 1-1,5 А.
Для опуса лучше поставить 0,5А-0,7А, особенно есть их ставить 4шт сразу на заряд. Время заряда, кстати, удлиниться не на много.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 22.10.2015, 10:06   564
s.gorin
Последняя активность: 01.06.2016 21:40
Сказал(а) спасибо: 38
Дорогие друзья, доброго всем здоровья! БРАКОНЬЕР задал всем простой до безобразия вопрос: как правильно зарядить LI-ION Samsung 2600 без защиты... Вместо ответа-подсказки развернулась целая дискуссия "профессионалов" о том о сём понемногу и не о чём. Рекомендовали даже токи зарядки в 1-1.5 А! Браконьер! Прочитай сначала МАНУАЛ к зарядке и первую страничку поста по теме. Потом послушай совета Rimlyanin (он единственный, кто дал Вам достойный совет опытного пользователя)! Вообще рекомендуется использовать токи разрядки 0,25С, а токи зарядки 0,5С. Подходит в большинстве для любых АКК. Если не заморачиваться вообще, то по-умолчанию в зарядке предусмотрены токи в 0,5 А, которые автоматически выставляются ЗУ при установке в него АКК. Я лично использую токи разряда 0,3А, а заряда 0,5А-0,7А для лития. Рекомендованные Вам токи в 1,5А вы просто не сможете выставить на зарядке, если будете заряжать сразу 4 штуки АКК одновременно (не позволит зарядка, максимум 1А по всем четырём слотам). Только если на два крайних слота установите два АКК, зарядка позволит установить ток заряда до 2А. При больших токах заряда, что не возбраняется для АКК согласно мануалов на них, процесс заряда будет сопровождаться нагревом как самих АКК, так и зарядного устройства. Что в общем нежелательно, но допустимо в пределах разумного. На тему перегрева ЗУ тут много мнений и суждений по доработке ЗУ, по дополнительному охлаждению АКК внешним вентилятором и т. д. и т. п.... Я для себя решил этот вопрос вот так _ https://forum.fonarevka.ru/... Многие решают его по-другому. Здесь не может быть единого мнения! Правы все и по-своему! Решать вам - как правильно и удобно для вас!... Но лучше АКК не перегревать, чтобы потом не заморачиваться по целому ряду других сопутствующих проблем. Берегите свои АКК, свои деньги и своё свободное время! Желаю всем удачи и хорошего настроения!
[Исправлено: s.gorin, 22.10.2015 в 10:10]
s.gorin вне форума   Вверх
Старый 22.10.2015, 15:41   565
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от s.gorin :
Спасибо короткий и емкий ответ!!!! (Без всяких выэбонов)
Браконьер вне форума   Вверх
Старый 22.10.2015, 15:44   566
Браконьер
Ну и еще один вопросик: для АА 1,5 вольта, на зарядке так и оставить 3,7 вольта?
Старый 22.10.2015, 16:09   567
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от Браконьер :
Это вы про какую химию?
Старый 22.10.2015, 16:29   568
s.gorin
А вот тут Вы меня вогнали своим вопросом в полный стопор, уважаемый БРАКОНЬЕР... Внимательно ещё раз прочитайте свой вопрос! Поняли сами почему? Постараюсь Вам объяснить. Мы можем заряжать только АККУМУЛЯТОРЫ!!! Химией они могут быть: NI-CD, NI-MH, LI-ION, LI-Po и LI-FEPO4. Для LI-АКК у нас на борту ЗУ внутри имеется переключатель 4,2v-4,35v-3,7v. NI-CD и NI-MH бывают только напряжением 1,2 ВОЛЬТ!!! Напряжением 1,5 Вольт у нас только батарейки! Солевые, алкалиновые и прочие... ОНИ НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ!!! Чревато взрывом! Посему не понятно, о каком напряжении 3,7 Вольт вы заговорили? Обычно ЗУ OPUS ВТ-С3100 поставляется с завода с предустановленным переключателем на LI-ION АКК обычные, т. е. на 4,2 Вольт. Положение этого переключателя не влияет на зарядку АКК химии NI-CD и NI-MH. Вообще не заморачивайтесь с вопросом по напряжению никогда! Для чего вы тогда купили интеллектуальное зарядное устройство OPUS ВТ-С3100? Вставляйте нужный АКК в ЗУ, выбирайте режим работы, ток ЗУ устанавливает само по-умолчанию. Пока мигает значение тока, если желаете, можете его изменить. Как только перестало мигать выбранное вами меню, процесс пошёл... Наслаждайтесь работой вашего ЗУ! Процесс самой работы ЗУ и его режимы вы можете контролировать в течении всего цикла работы, выбирая нужные вам кнопкой DISPLAY. Речь идёт о времени течения процесса, токе, напряжении на АКК, ёмкости АКК. На любом канале вы можете уже в процессе работы произвести любые изменения режима работы ЗУ нажатием кнопки SLOT. Затем выбрав нужный вам канал (1, 2, 3, 4 или все сразу одновременно), нажимаете MODE, если необходимо CURRENT и далее ожидаете окончания мигания меню и начала процесса работы на выбранном вами канале. Об окончании процесса вам будет сообщено надписью FULL на канале (всего их четыре совершенно независимых) в ЗУ. Ещё вопросы есть у Вас? Сомнения пропали? Или в чём-то ещё сомневаетесь? Для справки!!! АКК типоразмеров АА и ААА на напряжение 1,6 Вольт бывают химией NI-Zn! НО С НИМИ ДАННОЕ ЗУ OPUS ВТ-С3100 НЕ РАБОТАЕТ!!! Не предназначено оно для них! Для этих NI-ZN АКК существуют специальные зарядные устройства!
[Исправлено: s.gorin, 22.10.2015 в 17:01]
Старый 22.10.2015, 17:36   569
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Следует заметить, что заряжаемые АА на 1.5в таки есть, это Kentli, но заряжаются они только своей зарядкой, так как заряд идёт через третий контакт и в опусе их напрямую зарядить не получится, только с доработками.
crea7or вне форума   Вверх
Старый 22.10.2015, 18:01   570
Браконьер
Пардон я перпутал с 1.2 вольа
Старый 22.10.2015, 18:12   571
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Там миниатюрный степ-даун и защита, а заряжается он как обычный LiIon, только лишь переходник нужен, чтобы к зарядному контакту подобраться.
Старый 22.10.2015, 19:08   572
crea7or
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Я как раз так трёхконтактные CR-V3 заряжал.
Старый 23.10.2015, 17:43   573
_CKAT_
Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Кто знает где можно купить такой вентилятор http://www.gearbest.com/diy...
Fenix E05 (2014), ZebraLight sc62w, Nitecore TUBE 45Lm, UltraFire HD-2011, Sipik SK68
_CKAT_ вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 18:05   574
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от _CKAT_ :
http://www.everbuying.net/p...
truck вне форума   Вверх
_CKAT_ (23.10.2015)
Старый 24.10.2015, 06:13   575
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
http://www.everbuying.net...
это, практически, один и тот же магазин! (на данный момент товар не имеет статуса ships_in24hrs - это означает, что товара нет на складе...)
Архип вне форума   Вверх
_CKAT_ (24.10.2015)
Старый 24.10.2015, 12:51   576
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Браконьер! Прочитай сначала МАНУАЛ к зарядке и первую страничку поста по теме. Потом послушай совета Rimlyanin (он единственный, кто дал Вам достойный совет опытного пользователя)! Вообще рекомендуется использовать токи разрядки 0,25С, а токи зарядки 0,5С. [/QUOTE]
1. А умножить ёмкость на 0,5 не будет 1,3 А? Производитель допускает ток заряда и в 1С! То есть при заряде 0,5С и потери ёмкости даже на 50%, ток заряда не будет выше 1С!
2. Не стоит обманывать людей! Ток разряда по даташиту, при котором производитель гарантирует ёмкость не 0,25С, а 0,2С!
А я не упоминал ток в 1 А?
ampermetr вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 12:59   577
ampermetr
"Согласен": вместо 3-4 часов будет заряжаться 7-8...
Старый 24.10.2015, 16:39 Автор темы   578
ampermetr, Проверяли?
Старый 24.10.2015, 19:19   579
ampermetr
Да, проверял. По любому ток заряда плавно будет уменьшаться по одному и тому же алгоритму - он при заряде в конце уменьшается. Как при 0,5 А, как и при 1 А, так и при 1,5 А. Кстати, в datasheet для Samsung ICR18650-26F так прямо и говорит:
3.6 Charging Current
Standard charge: 1300mA
Rapid charge : 2600mA
3.7 Charging Time
Standard charge : 3hours
Rapid charge : 2.5hours
Ну и где я неправ, указывая РЕКОМЕНДУЕМЫЙ производителем ток заряда в 1-1,5 А, и говоря что при токе в 1 А заряд длиться будет 4 часа? А вот при токе в 0,5 А время пропорционально увеличивается!
Старый 24.10.2015, 20:45   580
kDn
А где вы видите пропроцию для нелинейного элемента?
2600 / (1/150) != 1300 / (1/180) т.к. по пропорции должно выходить: x/(1/150)==1300/(1/180), где x = (1/150)*1300/(1/180) => 1560, а не 2600
Время генерации страницы 0.16044 секунды с 16 запросами
