Просмотров в теме 383420   Ответов в теме 623   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 10
Старый 13.08.2015, 17:46   361
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
то током в 2А зарядит быстро
а тут от начального тока мало что зависит. у этого песочно-гаечного контейнера внутреннее сопротивление такое, что сразу начнется фаза СV
galex вне форума   Вверх
Rimlyanin (14.08.2015)
Старый 13.08.2015, 17:53   362
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Может быть. Именно такого не щупал. У меня был тестовый говнофаер "4200", черный с желтым - емкости там было 800+, и вменяемое внутреннее сопротивление. Оный Опус показывал 180 - для такой каки просто шикарно. К примеру, народный Самсунг 2600 показывает 80, Траст-огонек 110.
ПМ вне форума   Вверх
Браконьер (13.08.2015)
Старый 13.08.2015, 18:35   363
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Ну у меня тоже эти гамнофаеры ������!!! Поэтому хочу подобрать зарядку, может заряжать разряжать, показывать токи, и возможность из менять. В общем если куплю такую то не прогадаю думаю! Тогда посоветуйте хорошие аккумы! Или кинте ссылочку на соответствующую тему!
Браконьер вне форума   Вверх
Старый 13.08.2015, 18:36   364
Браконьер
Ну а потоку зарядки его же брать 10% от номинальной емкости, а вот по току разряда что посоветуете?
Старый 13.08.2015, 19:52   365
ПМ
http://ru.aliexpress.com/it...
Я брал тут.
Вот тут большой выбор:
http://ru.aliexpress.com/st...
Ну или у Саймона
А вообще - в любом магазине - Samsung 18650 ICR18650-26F 2600 мАч. Оптимально по цене за mah.
0.5C - Capacity/2 - заряжать на половинной емкости. 2600/2 = 1300. На 1000 ma оптимально, в принципе и на 1500 можно.
Разряжать тоже лучше на 1А.
Применительно к Опусу - можно просто выбрать режим тест с током в ампер.
А говнофаер.... Ну, если жалко - погоняй его на 500 ma.
[Исправлено: ПМ, 13.08.2015 в 19:57]
ПМ вне форума   Вверх
Vassiliy_Lazutin (13.08.2015), Браконьер (13.08.2015)
Старый 13.08.2015, 21:09   366
Vassiliy_Lazutin
ОФАНОРЕВШИЙ :)
Аватар для Vassiliy_Lazutin
Последняя активность: 22.05.2018 10:49
Сказал(а) спасибо: 20
Отправить сообщение для Vassiliy_Lazutin с помощью Skype™
Браконьер,
тебя троллят... видимо за 6000 mAh
(Рябята обычно пользуются народными Panasonic NCR18650B 3400 mAh, немного не дотягивает до 6000, да?)
Либо чем-либо аналогичным, у меня в подписи...
Конечно, у Sanyo есть и на 3500 mAh ...G но более ёмких не знаю.
Не серчай на ребят, ох уж эти 4200, 4500, 5300, 6000 mAh...
Через недельку выложу своё видение и реализацию охлаждения сабжа ...
1. Фонари: ThruNite TN36UT, Fenix LD75C
2. Аккумуляторы: Sanyo NCR18650G
3. Зарядное устройство: Opus BT-C3100 V2.2
[Исправлено: Vassiliy_Lazutin, 13.08.2015 в 21:25]
Vassiliy_Lazutin вне форума   Вверх
granica69 (14.08.2015), Браконьер (13.08.2015)
Старый 13.08.2015, 21:44   367
Браконьер
Посмотреть сообщение Сообщение от Vassiliy_Lazutin :
Браконьер,
Да я понял что фуфло! Ну хоть за 6 шт заплатил 200 руб
Старый 13.08.2015, 21:49   368
Браконьер
Ну в целом зарядка стоящая!!!
Старый 13.08.2015, 22:22   369
ПМ
Сыровата она. Но по функционалу лучше все равно ничего нет, да.
Увиденные "нюансы" (v.2.1):
- бывает долго мурыжит вроде бы заряженный NiMn, причем если вынуть/вставить - покажет FULL.
- "переразряженный" аккумулятор (я так понимаю <3V) не видит, особенно это "весело" видеть на аккумуляторе со сработавшей защитой.
- не стоит использовать "под ухом" - громковата бывает с родным охлаждением.
- переключатель отсечки внутри корпуса, надо 3,6 или 4,35 - раскручивай корпус.
Как тестер - шикарна. Как зарядка 26650 (2А) - хорошо.
А вот как повседневная зарядка для разной номенклатуры банок - есть и лучше.
Имхо лучше держать пару зарядок - эту как тестер, и что-то как именно зарядку.
[Исправлено: ПМ, 13.08.2015 в 22:23]
ПМ вне форума   Вверх
Старый 14.08.2015, 01:09   370
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Браконьер :
У неё пара неприятных недостатков, шумный вентилятор и сильный перегрев на разряде. Если руки из плеч всё лечится за час, в остальном всё в порядке, по крайней мере у моего экземпляра.
jd01 вне форума   Вверх
Старый 14.08.2015, 06:18 Автор темы   371
Увы
Opus BT - C3100 V2.2 все это умеет.
Ну смотря для каких задач.
Без защиты / с зашитой
http://www.gearbest.com/bat... / http://www.gearbest.com/bat... (Ncr18650b без защиты почему то дороже чем с защитой)
Посмотреть сообщение Сообщение от jd01 :
Хз, в моей 2,0 я только кулер сменил, а в 2,2 ничего делать не пришлось
Rimlyanin вне форума   Вверх
Браконьер (14.08.2015)
Старый 14.08.2015, 09:03   372
Браконьер
Увы
Ну мне пойдут обычные без защиты, так фонари дешевенькие! А с перегревом бороться, куллер другой запилить?
Старый 14.08.2015, 13:05   373
jd01
Аватар для jd01
Не другой а дополнительный под брюхо, тогда родной можно вообще отключить а можно и оставить. В этом случае он будет включаться очень редко и тихо, а остановки процесса разряда для остывания вовсе прекратятся.
Старый 14.08.2015, 14:23   374
Браконьер
Спасибо! Учту
Старый 14.08.2015, 16:23   375
Браконьер
А ей можно заряжать аккумуляторы формата d? Извиняюсь пропустил этот момент.
Старый 14.08.2015, 16:24 Автор темы   376
Нефакт, ой не факт.
Сначала с ним столкнитесь...
Старый 14.08.2015, 16:35   377
Браконьер
Нефакт, ой не факт.
Ну а что тогда дает эта защита?
Старый 14.08.2015, 16:36   378
защищает аккумулятор от убогих фонарей
хотя при чем тут перегрев зарядки?
Старый 14.08.2015, 16:55   379
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
На сегодня в размер цилиндра 18650, т.е. 18мм х 65мм , вместить рулон аккумуляторной батареи емкостью более 3000mAh или чуть более 3200mAh, что можно считать арифметической погрешностью, никому в мире не удалось сделать. Не смогли сделать тоньше основу. Не смогли получить больше емкость на данный момент. Некоторые производители увеличивают толщину акка. Но это не помогает сильно. Но 18 мм диаметр - требуют нормативные документы. И сильно тут не порезвишься.
Поэтому все названия более 3000mAh - это просто реклама и фейк.
Это должен знать каждый.
имхо.
Время заряда считается просто по арифметике.
600mA * 10 часов = 6000 mAh Время заряда 10 часов.
2000mA * 3 часа = 6000 mAh Время заряда 3 часа.
и т.п.
Все расчеты при нормальный условиях.
- нормальные аккумуляторы
- нормальное ЗУ
- нормальная температура
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 14.08.2015, 17:05   380
ПМ
Если фонарь информирует о разряде батареи (и батарея в фонаре одна) - лучше незащищенные банки.
Вот только не факт, что дешевый фонарь это сделает, а переразряд для лития вреден от слова очень.
Так что в теории для "дешевеньких" фонарей лучше акк с защитой.
[Исправлено: ПМ, 14.08.2015 в 17:08]
ПМ вне форума   Вверх
Rimlyanin (14.08.2015), Браконьер (14.08.2015)
Время генерации страницы 0.14406 секунды с 16 запросами
