9755
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Введение
Недавно компания Acebeam анонсировала компактный фонарь EC32, работающий от одной батареи 18650. Фонарь меня заинтересовал, Acebeam любезно согласились предоставить его на обзор. В последнее время мы наблюдаем определенный ажиотаж в нише сравнительно крупных компактных фонарей усиленной мощности, которые я условно назову «субкомпактами». Многие из них выполнены по схеме «хвостовая силовая кнопка включения + боковая кнопка переключения режимов». Когда-то давно такую схему переключения использовали еще ITP, сейчас же компактные фонари на 18650 с таким управлением выпускают Fenix, Nitecore, Jetbeam, Thrunite, Sunwayman… Теперь к ним присоединился и Acebeam. Посмотрим, что же в этом фонаре интересного. Внешний вид. Фонарь приехал в аккуратной компактной коробочке. Внутри фонарь, темляк, запасная накладка на кнопку и колечки, довольно подробная инструкция. Судя по обзору от наших болгарских друзей, EC32 бывает двух видов: с оранжевой кнопкой и светлой клипсой, или с черной кнопкой и черной клипсой. Мне, как вы уже поняли, приехала черная версия: Габариты заявлены 136*25*22 мм, это более-менее соответствует реальности. У меня получилось 135 мм длина, 24.5 голова и хвост, 22 корпус, 25 мм в самом широкой месте, в основании головы. Вес фонаря заявлен 62 гр, у меня получилось 65.5 г, с незащищенным аккумулятором 113 грамм. Отмечу, что по габаритам и весу EC32 оказался одним из наиболее компактных и легких фонарей такого форм-фактора, остальные «субкомпакты» несколько больше и тяжелее. За счет небольшого диаметра головы фонарь удобно помещается в карман. Клипса не глубокая, хвост фонаря торчит, при такой длине это даже к лучшему. Клипса съемная, но не переставляемая, внешняя. Конечно, в сравнении с «собственно компактами» фонарь немаленький. EC32 для тех пользователей, которые не гонятся за минимизацией размеров. Вот он рядом с суперкомпактной Zebralight SC62 и народным Convoy S2+: Откручиваем голову и хвост: В голове пружинка, это даст возможность использовать незащищенные аккумуляторы. Резьбы анодированы, можно блокировать фонарь отворотом хвоста. Достаточно высокие бортики кнопки позволяют стоять на хвосте, но из-за одиночных прорезей темляк при этом придется отодвигать в сторону. Почему было не сделать двойные отверстия? На голове заметны дополнительные ребра для улучшения теплоотвода, а также интересные овальные выемки на уровне боковой кнопки. Кроме того, есть граненые выступы в основании головы, поэтому даже со снятой клипсой фонарь не будет скатываться со стола: За счет пружины на плюсе фонарь без проблем работает с незащищенными аккумуляторами, контакт хороший, даже при тряске свет не мигает. Защищенные аккумуляторы тоже влезают без проблем, в том числе достаточно крупные Keeppower-2600 или китайские Самсунги с ноунейм-защитой. Два огоньковых Trustfire-16340 тоже влезли, хотя и впритык по длине. Рефлектор – гладкий, диод XP-L, холодного оттенка. Чем руководствовалась компания, используя XP-L вместо традиционных XM-L2? Видимо, просто желанием поставить новинку, поскольку по светораспределению эти два диода практически идентичны; возможно, у XP-L сейчас в среднем чуть больше эффективность (или чуть меньше Vf при той же эффективности). Стекло с просветлением, чистое. На рефлекторе видно отражение «ушей» XP-L, но в свете фонаря они никак не сказываются. В целом все выполнено очень качественно, никаких претензий к внешнему виду нет. Свет и интерфейс. Интерфейс фонаря – пять режимов плюс строб. В хвосте силовая кнопка прямого клика («тактическая»), боковая тактовая кнопка переключает режимы. Режимов пять, заявлено 0.3-30-250-550-1200 люменов, в старшем режиме 12500 кд. Замеры люксметром (пересчет с двух метров) дали результаты 0-280-2720-6550-~12000 кд. Можно сделать вывод, что заявленные производителем режимы соответствуют реальности, заявленные канделы тоже близки. Впрочем, в максимальном режиме стабилизация зависит от состояния элемента питания. 12000-12500 кд фонарь выдал на паре CR123 или 16340; на свежезаряженном незащищенном 18650 получается ~11000 кд, на подсевшей до 3.82V батарее – 8800 кд. Другими словами, стабилизация в максимальном режиме не идеальна и зависит от состояния элемента питания; в то же время зависимость эта не слишком велика, на хорошей батарее фонарь будет длительное время выдавать близкую к заявленной яркость Яркость на старте при различных элементах питания (напряжение указано холостое) Включенный на максимум фонарь пять минут держал максимальную яркость почти без снижения (в диапазоне 11000-10200 кд), нагрев при этом очень сильный. Дальше греть не рискнул, по причине отсутствия вентилятора. Видимо, степдаунов в фонаре нет. Есть ли термоконтроль – непонятно, производитель в инструкции заявляет over-heat protection, но я пока не понял, как она реализована. Еще интересна практически идеальная стабилизация между второй и пятой минутой, стабильные ~10200 кд. Как будто просадка батареи нивелировалась с нагревом диода и снижением его Vf… В ночном лесу внезапно встретился со старшим братом... Upd. Нашел ошибку в методике измерения, при более точных тестах фонарь выдал ~10500 кд на паре CR123, и ~9500 на аккумуляторе 18650. Впрочем, не исключаю, что мой люксметр несколько занижает показатели. Есть индикатор разряда батареи, по инструкции он срабатывает на границе в 3V, но кажется, что это происходит чуть позднее. Даже на одиночной CR123 (с проставкой, конечно) фонарь еще успевает какое-то время поработать, и только потом срабатывает индикация – тройное мигание каждые десять секунд. Фонарь в это время светит лишь чуть ярче слабого режима. Свет довольно стандартный для диода XM-L2/XP-L в небольшом гладком рефлекторе. Широкий спот, зона перехода, яркая боковая засветка. Нормальный универсальный свет. Если это кому-то интересно, сделаю бимшоты, но позже. Первые выводы. Пожалуй, основное впечатление от Acebeam EC32 – добротность. Фонарь не открывает каких-то новых горизонтов, это просто хорошо реализованная модель в ряду себе подобных. Качественное изготовление, разумные для такого формата габариты, сравнительно небольшой вес, неплохой драйвер с ровным графиком – за исключением Турбо-режима, но и там все сравнительно неплохо, хотя для хорошей стабилизации желательно использовать 2*CR123, 2*16340/18350 или хотя бы наиболее «высокие» по графику 18650. Зато есть практически идеальная стабилизация в режиме Хай, то есть на 550 лм, что уже очень и очень неплохо. Другими словами, заявленную высокую мощность фонарь отрабатывает неплохо; степдауна, судя по первым тестам, тоже нет. Есть минимальная индикация разряда, хотя она могла бы быть более информативной. Есть также физическая поддержка незащищенных аккумуляторов за счет двойных пружин, и одновременно нетребовательность к габаритам элементов питания. Другими словами – хороший продуманный и сбалансированный по характеристиками фонарь для любителей этого формата, также вполне пригодный для роли хорошего подарка. Вроде никаких открытий - но и придраться не к чему. Разборка и впечатления от использования будут позже.
[Исправлено: fnksb, 23.05.2015 в 17:52] |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Рантаймы по паспорту хорошие. Это же не опечатка 1200 часов. Не 120 часов? Если так, то круто.
www.acebeam.com |
Регистрация: 12.03.2015 Последняя активность: 05.07.2025 09:37
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Del
[Исправлено: Sergey911, 12.05.2015 в 23:51] Причина: Dei |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (13.05.2015), Mr. VitalDOS (13.05.2015)
proba999, да, красавцы.
Интересно, насколько стойкое анодирование на цветных. |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
fnksb, не нашел в обзоре как включается строб. Он же не в основной линейке режимов?
Кстати, строб запоминается, внезапно. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, в чем-то логчино: чтоб те, кому нужно, могли поставить строб на включение, а те, кому не нужно, все равно туда не заглянут.
WGF (13.05.2015)
Особый статус
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Особый статус
Фотошоп А 12-й - потому, что Фотошоп у меня 12-й версии ![]() Ну могу же и я немного потролить ![]() А если всерьёз, то ко мне уже едет AceBeam T25 XHP50 3050 lm. Посмотрим,что за зверь
Rime (16.05.2015)
