Просмотров в теме 6693   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 01.05.2015, 14:28 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию SingFire SF-370
Итак, заметил я в прайсе вот этот девайс.
Сразу обратили на себя внимание развитое оребрение и встроенная зарядка, а увидев цену в 32,5$, я сразу понял - надо брать!
Фонарь приехал за 12 дней. Приехал в коробочке из гофрокартона, так что фотографировать её я не стал.
Слева направо - SingFire SF-370, Kinfire KF-40X, SRK, аккумулятор 18650. Вид сбоку.
Они же, вид спереди.
В заднюю крышку фонаря вкручена острая хреновина весьма угрожающего вида. Хреновина оборудована колечком для крепления темляка, задняя крышка - тоже. Я сначала считал, что резьба здесь 1/4", но это не так - винт штатива сюда не вкручивается. Жаль.
Хреновина отдельно. Она алюминиевая. Была бы стальная - фонарик можно было бы, к примеру, воткнуть в дерево.
Батарейные отсеки SF-370 и SRK. Рассчитаны на 4 аккумулятора 18650, но при необходимости фонарь можно использовать и с одним(дополнительные вставки при этом не нужны). Резиновое уплотнительное кольцо находится, где положено. Резьбы на этих трёх фонарях между собой несовместимы, несмотря на внешнее сходство батарейных отсеков SF-370 и KF-40X, а жаль.
Головные части SF-370(слева) и SRK(справа). Обратите внимание на оребрение.
Сбоку на головной части можно найти резиновую заглушку.
А под заглушкой - пара USB разъёмов, для зарядки фонаря и использования его в качестве powerbank-a. Заявлены входной и выходной токи 1А.
Контактная плата снабжена латунным кольцом, защищающим её от истирания контактами аккумуляторов. Приятно видеть такое в фонаре ценового диапазона "от 30 до 35$" - очень часто даже в гораздо более дорогих фонарях это не предусмотрено.
Рядом с кнопкой можно увидеть окошко одноразрядного LED индикатора, на котором во время работы отображается режим работы фонаря и уровень заряда аккумуляторной батареи.
Герметизирующая кнопку прокладка прижимается металлической пластиной, крепящейся на 6 винтов с потайной головкой с крестообразным шлицем. Производитель заявляет уровень защиты фонаря IP65 - погружать его в воду не стоит.
Под прокладкой можно увидеть печатную плату, на которой распаяны кнопка и индикаторный модуль.
Отвернём заднюю крышку. Под ней находится контактная плата с пружинами, крепящаяся к корпусу аккумуляторного отсека 4 винтами М3. Фольга на плате максимально сохранена. Соединение "крышка-корпус" уплотняется двумя резиновыми прокладками - одно кольцо надето на корпус, второе приклеено к крышке.
Безельное кольцо изготовлено из алюминия и анодировано в чёрный цвет.
Под стеклом располагается фигурная резиновая прокладка, прижимающая три отдельных гладких рефлектора наружным диаметром 25 мм. Рефлекторы снабжены центрирующими пластиковыми шайбами, диаметр отверстия достаточен для размещения диодов Cree XM-L.
На единой MCPCB с очень широкими дорожками и хорошо развитыми термалпадами распаяны три диода Cree XP-G2. Неожиданно - они не соединены между собой параллельно.
Толщина МСРСВ.
МСРСВ просто лежит на полочке корпуса. Вот это должно было изображать термоклей.
Плата управления. Заряд аккумуляторной батареи обеспечивается ИМС 4057, функционалность драйвера - микросхемой без маркировки в корпусе SOIC-18.
Плата управления. Вид на преобразователь с выходным напряжение 5В.
Силовая плата. Светодиоды подключаются к аккумуляторной батарее через параллельно соединённые резисторы по 0,05 Ом(Итого 0,025). Каждый светодиод коммутируется отдельным ключом на полевом транзисторе, яркость управляется через ШИМ.
ШИМ на слабом режиме.
Всего в фонаре пять режимов - слабый, средний, полный, стробоскоп и SOS. Включается фонарь в слабом режиме, выключается удержанием кнопки. Памяти режимов нет. Измеренный ток потребления 0,55А, 1,15А и 2,8А в слабом, среднем и полном режимах соответственно.
В комплекте обещался USB-microUSB кабель, в пришедшей коробке вместо него лежал темляк из тёмно-зелёного паракорда длиной в метр и с карабином.
Бимшоты.
SingFire SF-370, слабый
SingFire SF-370, средний.
SingFire SF-370, полный.
SRK, слабый.
SRK, полный.
Ну и пара фоток в интерьере.
Вывод: в сухом остатке имеем недорогой и довольно яркий фонарь со встроенной зарядкой и неплохим потенциалом для доработки. Мощность может быть существенно повышена путём замены светодиодов на XP-L, совпадающих с XP-G2 по размерам посадочного места на МСРСВ. При этом будет крайне желательна доработка теплоотвода.
[Исправлено: oleg235, 01.05.2015 в 14:30]
Поблагодарили: 17 раз(а)
99amper (02.05.2015), abcom (01.05.2015), Admin (01.05.2015), DeathDoom (02.05.2015), Evgeniy_11reg (01.05.2015), Garrik (01.05.2015), i (01.05.2015), ko54 (01.05.2015), Linx (02.05.2015), m72 (01.05.2015), Rime (01.05.2015), selenopolis (01.05.2015), Svetogor (04.05.2015), Tankist_20 (01.05.2015), tihonov.67 (01.05.2015), vvvoland (05.05.2015), Анатолий. (01.05.2015)
Старый 01.05.2015, 15:09   2
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
По умолчанию Re: SingFire SF-370
спасибо! отличный обзор. Фото замечательные - все понятно сразу.
вот китайсы дают за 30 долларов : и латунные кольца, и раздельное питание диодов, и повербанк с зарядкой, и (рефлекторы металл?), индикация.
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р.
[Исправлено: i, 01.05.2015 в 15:13]
i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dx.com (06.05.2015)
Старый 01.05.2015, 15:11 Автор темы   3
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от i :
рефлекторы металл?
Да. И по размерам вполне заменяемы на TIR-оптику.
i (01.05.2015)
Старый 01.05.2015, 15:38   4
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Неа, коротковата и толстовата для втыкания, да и дерево жалко (
Можно под эту резьбу выточить что угодно другое и более полезное.!
Да, за обзор спасибо! Ну что, за такие деньги отличный источник света и электричества!
______________________ __
abcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dx.com (06.05.2015)
Старый 01.05.2015, 15:40   5
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Спасибо за обзор. Надо подумать...
Отличная тушка для самоделки. Места - вагон и всё пустое. Диоды менять на XP-L, драйвер от 170-го, зарядник импульсный до 12 вольт, повышайку (тут она вряд ли 1А выдаст судя по дросселю) на что-то помощнее и будет то, что давно искал.
Старый 01.05.2015, 15:58   6
Красивое фуфлище.
Старый 01.05.2015, 16:09 Автор темы   7
oleg235
Nichia Hi-CRI?
Старый 01.05.2015, 19:37   8
m72
Аватар для m72
oleg235,
Отличное решение, но дорого в переделке. А если дорого, то лучше сразу Метеор взять.
Я не настоящий сварщик, посему редко вкладываю в доделки больше начальной стоимости девайса, да и замену произвожу блочно с минимумом телодвижений.
Старый 01.05.2015, 19:50 Автор темы   9
oleg235
Недорого. Трипл Ничий вместе с оптикой можно купить за 7,34$ - 28.37 за все.
А как же удовольствие?
У Метеора, кстати, теплоотвод не очень.
[Исправлено: oleg235, 01.05.2015 в 20:18]
dx.com (06.05.2015)
Старый 01.05.2015, 21:28   10
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 20:10
Сказал(а) спасибо: 3215
Поблагодарили: 3054 раз(а) в 995 сообщениях
oleg235, в кинге он еще хуже)
Старый 01.05.2015, 22:49 Автор темы   11
oleg235
в кинге он еще хуже
В кинге больше металла.
Время генерации страницы 0.11572 секунды с 15 запросами
