Просмотров в теме 33463   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 28.04.2015, 10:41 Автор темы   1
Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
:sun_smile: Крутой ближний свет Olight S30 Baton по неприлично низкой цене
Видео обзор
Как купить дешевле?C купоном 59d662 цена станет всего лишь 34.95$!
Коробка фонарика прозрачная и довольно информативная. Производитель дает гарантию 5 лет.
На боковых сторонах приведена информация по рантаймам и другая техническая информация.
Комплект не радует обилием. Есть 2 запасных уплотнительных кольца и резиновая подкладка.
Так как фонарик работает на 1*18650/2*CR123A/2*RCR123A, то в комплекте идет также трубка-переходник. Рабочее напряжение фонарика 3-8,4В.
Инструкция на английском языке, но все понятно и без перевода. Отмечу, что степдаун портит все. После 3-4 минут работы в турбо режиме фонарик переходит в максимальный режим (60% мощности).
Есть буклет с другими фонариками компании, среди которых приведены и новинки.
Сам фонарик имеет следующие размеры. Длина 117мм, диаметр головы 25мм. Вес без аккумулятора всего лишь 74гр - велосипедисты будут довольны. Корпус матовый, анодированный. Есть клипса.
На фонарь нанесены надписи с названием модели, фирмы производителя и номером. Надписи сделаны качественно, шрифты ровные. Накатка на теле и хвосте мелкая.
На голове Olight S30 Baton имеет 3 ребра для охлаждения.
Шнурка в комплекте нет, нет и отверстий для него в хвосте. Зато в хвосте есть магнит.
Есть следующие режимы: турбо, максимальный, средний, минимальный, лунный свет и стробоскоп. Кнопка включения и переключения режимов здесь одна и расположена возле головы. В этом фонаре я впервые увидел электронную блокировку от включения. Для этого в выключенном состоянии необходимо зажать кнопку на 2 секунды - фонарь заблокирован. При кратковременных нажатиях будет светится диод в кнопке, но сам фонарик работать не будет. Для выхода из электронной блокировки опять же 2 секунды держим кнопку. Вообще здесь классно реализован быстрый доступ к определенным режимам. Для перехода в лунный свет просто зажимаем кнопку, для перехода в турбо быстро нажимаем 2 раза, а стробоскоп включается 3 быстрыми нажатиями. Переключение между минимальным, средним, максимальным режимами осуществляется удерживанием кнопки. Стробоскоп вынесен отдельно - я доволен.
При разряде аккумулятора до 50% кнопка начинает моргать красным, а когда придет время уже менять аккумулятор, то будет постоянно светиться.
Фонарик устойчиво стоит как на голове, так и на хвосте.
В руке лежит удобно, не выскальзывает.
В хвосте установлена пружина и магнит, вместо которого можно поставить резиновую шайбочку.
Магнит выдерживает фонарик вместе с аккумулятором.
Резьба имеет глубокий профиль и анодировку, контакт идет по торцу. Анодированная резьба позволяет приоткрутить хвост во время транспортировки фонарика и избежать случайного включения. Резьба смазана отлично, имеется уплотнительное кольцо черного цвета.
На плюсовом контакте есть пружина, которая смягчит удар при падении и защитит контакт аккумулятора от вдавливания во внутрь. Я всегда 2 руками за подпружиненные контакты.
Диод размещен по центру.
В этом фонаре стоит просветленная оптика, которая позволяет светить дальше, чем если бы стояло обычное стекло. Максимальное расстояние, на которое светит фонарик, 160м. Есть синее светонакопительное уплотнительное кольцо, которое должно помогать найти фонарик в темноте.
Рефлектор установлен алюминиевый, поверхность идеально ровная и зеркальная без постороннего мусора.
Под рефлектором расположился источник света XML2-U2, максимальная яркость 1000Lm. Как и писал выше работает от 1*18650/2*CR123A/2*RCR123A. Присутствует фиксация винтом и есть термопаста, которая позволяет лучше охлаждать диод.
Полный комплект и фонарик в разобранном виде. В каком-то обзоре видел, что возле головы тело откручивается тоже, но мой прикручен намертво.
Производителем заявлена водонепроницаемость фонаря по стандарту IPX-8: погружение до 2м. После погружения воды внутри фонарика не обнаружил, резьбы тоже сухие. На сайте магазина ошибочка: IPX-7 указали.
Замеры токов провел для следующих режимов:минимальный, средний, максимальный, турбо.
Форма луча.
Бимшоты от минимального к турбо режиму.
Фото на местности от минимального к турбо режиму. Снимки делали со штативов на зеркалку.
Как видите светит фонарик очень прилично, боковая засветка шикарная - идеальный вариант для ближнего света (сравниваю с convoy bd03, convoy bd04, nitecore ec20) В центре ярко выраженный хотспот. Фонарик собран отлично. Мне нравится быстрый доступ к турбо, стробоскопу, лунному свету. Стробоскоп отдельно вынесен - это круто. Может кто-то расскажет для чего пользуется стробоскопом? У меня единственная мысль, если хулиганье слепить. Только в этом фонарике я увидел электронную блокировку от включения. Магнит в хвосте как приятный бонус, фонарик с аккумулятором внутри удерживает. Просветленная оптика для меня не принципиальна, радует лишний раз только своим красивым отливом. Индикация уровня разряда аккумулятора для меня важна, поэтому за эту функцию плюс. Возможно для кого-то будет критично отсутствие чехла и темляка. К покупке рекомендую.
Плюсы:
-качественная сборка;
-память последнего режима;
-быстрый доступ к турбо, стробоскому, лунному свету;
-водонепроницаемость IPX-8;
-просветленная оптика;
-светонакопительное уплотнительное кольцо;
-магнит в хвосте;
-электронная блокировка включения;
-вес всего лишь 74гр.;
-плюсовой контакт подпружинен;
-анодированная резьба;
-есть клипса.
Минусы:
-нет шнурка или крепления под него;
-степдаун.
Спасибо за внимание. Больше интересных видео обзоров у меня на канале www.youtube.com/user/S3MKi/
Свои вопросы и пожелания оставляйте в комментариях.
[Исправлено: Лёха Крайнов, 24.06.2015 в 17:08]
Лёха Крайнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 18 раз(а)
99amper (07.06.2015), Al1177 (08.05.2015), avocado (01.06.2015), blackwolf762 (17.06.2015), Candlelight (05.06.2015), combat_rabbit (19.06.2015), Exploder (13.09.2015), jakovjashin (01.05.2015), krax (05.05.2015), m72 (31.05.2015), michael.lvf (02.05.2015), proba999 (06.05.2015), selenopolis (19.06.2015), shruzzzz (28.04.2015), veseliil (13.09.2015), VitalDOS (28.04.2015), Vitaly1712 (06.11.2015), Vovyala (15.06.2015)
Старый 05.05.2015, 21:47   2
Mr. VitalDOS
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Re: Крутой ближний свет Olight S30 Baton по неприлично низкой цене
Спасибо за обзор и лазейку. Вот и едет ко мне мой первый Олайт )
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 22:02   3
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 799
Хороший обзор. Даже купить захотелось, но ниша уже занята.
Но если что-то сломатся, то это очередной канлитат на покупку из разряда edc на 18650.
фонари Zebralight
Старый 08.05.2015, 12:37 Автор темы   4
Лёха Крайнов
DoubleDragon, сам им пользуюсь как edc, доволен как слон.
Старый 08.05.2015, 12:41 Автор темы   5
Лёха Крайнов
Mr. VitalDOS, мои поздравления)
Старый 28.05.2015, 00:50   6
Mr. VitalDOS
Лёха Крайнов, а как голову разбирали? На приехавшем ко мне такое ощущение, что она закелеена.
Старый 31.05.2015, 22:57 Автор темы   7
Лёха Крайнов
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr. VitalDOS :
В голову не добрался по этой же причине.
Старый 31.05.2015, 23:32   8
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Какой диаметр у рефлектора? Станет ли туда трипл...
Старый 01.06.2015, 02:09   9
Mr. VitalDOS
Посмотреть сообщение Сообщение от Лёха Крайнов :
В обзоре вроде открутили переднее кольцо и стекло с ним. Хотя пока фиг бы с ним - и тинт приятный и луч неплохой - тот редкий случай, когда допиливание может его подгадить только )
[Исправлено: Mr. VitalDOS, 01.06.2015 в 02:12]
Старый 01.06.2015, 14:36 Автор темы   10
Лёха Крайнов
Mr. VitalDOS, что-то меня клемануло ночью, через стекло откручивал) Сейчас открутил -смотрю что анодировка немного слезла на резьбе.
Старый 01.06.2015, 14:40 Автор темы   11
Лёха Крайнов
диаметр верха 20, низа 18, отверстие под диод 7.
INFERION (03.06.2015)
Старый 01.06.2015, 19:07   12
INFERION
Аватар для INFERION
Забыл спросить какое окно в стекле. Трипл то залезет, уже ясно, а вот сколько света выберется от него наружу?..
Старый 03.06.2015, 11:50 Автор темы   13
Лёха Крайнов
INFERION, если вы мне подскажите и покажите, что это такое, то постараюсь помочь ответом.
Старый 03.06.2015, 13:08   14
INFERION
Аватар для INFERION
Диаметр видимой части стекла. Часть стекла закрывает безель и уплотнитель, которые не прозрачные. Там должно быть меньше 20мм.
Старый 03.06.2015, 17:40 Автор темы   15
Лёха Крайнов
Я бы сказал 19-19.5мм
Старый 03.06.2015, 18:39   16
Mr. VitalDOS
Штангенциркулем намерилось 19.6 мм
Старый 03.06.2015, 19:50   17
INFERION
Аватар для INFERION
Неплохо. Спасибо .
Старый 04.06.2015, 23:25   18
vitman
Последняя активность: 30.06.2015 18:48
Спасибо за обзор!
Заказал по ссылке.
Не подскажете на этот фонарь продаются цветные фильтры?
vitman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2015, 13:48 Автор темы   19
Лёха Крайнов
vitman, продаются , где дешевле уже сами поищите)
vitman (07.06.2015)
Старый 07.06.2015, 18:03   20
vitman
Спасибо!
Время генерации страницы 0.14528 секунды с 16 запросами
