Просмотров в теме 4967   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 25.04.2015, 03:12 Автор темы   1
Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Jetbeam 3M Pro +видео обзор + купон
Видео обзор
Стоит диод новый XP-L и питается от 1*18650 или 2*RCR123A. При 2 аккумуляторах выдает 1100люмен. Есть 6 режимов работы и память.
Упаковка в блистер мне не нравится, потому что нельзя проверить работоспособность в случае дарения кому-либо.
Инструкция подробная и информативная, полностью только на английском языке. Все интуитивно понятно.
Рантаймы фонарика.
Немного полезной инфографики
В комплекте идет:
-Jetbeam 3M Pro;
-чехол;
-шнурок;
-уплотнительное кольцо 2шт;
-резиновая кнопка;
-инструкция и буклет.
Чехол сделан качественно, швы прошиты хорошо, выполнен из крепкого материала.
Переходим к размерам фонарика. Диаметр головы 37мм, тела 25мм, длина 149мм.
Фонарик цвета серый металлик. Кнопка включения и переключения режимов находится в хвосте.
В хвосте 2 прорези для шнурка.
На фонарь нанесена надпись с названием фирмы производителя и моделью. Выполнена качественно, когда проводишь по буквам пальцем, то чувствуется объемность. Установлена самая удобная на мой взгляд клипса, потому что можно сразу в 2 позициях крепить фонарь: зажимая между частями клипсы или между клипсой и корпусом.
На голове Jetbeam 3M Pro имеется надпись с названием установленного диода и серийным номером фонарика. Ребра охлаждения отсутствуют.
Фонарик отлично стоит на голове и на хвосте.
На тело нанесена мелкая накатка. Указана полярность. В районе головы есть надписи Set и High. Заявлено 6 режимов работы и максимальная дальность 320 метров. При включении кнопки и нахождении головы закрученной до конца ( в режиме High) фонарик горит в максимальном режиме. При повороте головы уже можно двойным щелчком менять режимы свечения. Удобство такой поворотной головы заключается в том, что в любой момент можно быстро перейти от выбранного режима в максимальный. Я сначала подумал, что очень неудобно пользоваться кнопкой двойными нажатиями. Кнопка стоит прямого действия. В режиме High и выключенном фонаре можно подавать сигналы SOS полунажатиями кнопки. В режиме SET полунажатиями меняются режимы работы фонарика.
В руке фонарик лежит удобно, не выскальзывает. Особенно мне нравится его цвет.
Диод находится ровно по центру.
XP-L появился в прошло году только
Вот можно про него подробнее почитать https://forum.fonarevka.ru/....
Есть в этом фонарике и безель. Достаточно агрессивный. Откручивая его, порезал палец. По ощущениям сделан из стали, вес чувствуется. Безель съемный и можно ходить без него.
В тейлкапе установлена пружина.
Стоит просветленная оптика.
Резьба у хвоста как и весь корпус с анодировкой, которая защищает от царапин. Контакт у хвостовой резьбы идет по торцевой части. Это позволяет при транспортировке фонарика приоткрутить хвостовую часть и предотвратить самопроизвольное включение. Резьба у головы без анодировки, потому что по ней идет контакт. Обе резьбы отлично смазаны и имеют по 1 фирменному красному уплотнительному кольцу.
Единственное я не понимаю, почему они не делают подпружиненный плюсовой контакт.
Фото драйвера с сайта производителя
Полный комплект поставки.
Производителем заявлена водонепроницаемость фонаря по стандарту IPX-8: погружение до 2м. После погружения воды внутри фонарика не обнаружил, резьбы тоже сухие.
Замеры тока 3 основных режимов от максимального к минимальному.
Форма луча, артефактов не замечено.
Бимшоты и фото на местности выполнены на зеркалку с выдержкой на штативах. 3 основных режима от максимального к минимальному.
Общие впечатления от фонарика. Сделан качественно. Резьбы смазаны отлично, профиль глубокий, широкие яркие уплотнительные кольца. Понравилось мне, что можно снимать безель. Лучшая клипса, которую я только встречал на фонариках. Так же мне нравится быстрый доступ к максимальному режиму из любого текущего режима: достаточно только повернуть голову фонарика. Единственное мне не удалось залезть в голову, резьба у голову закручивается. Вытер уже всю смазку, инструментом уже решил не мучить. На этой неделе постараюсь сделать сравнительный обзор с Nitecore P16.
Плюсы:
-качественно сделан;
-водонепроницаемость IPX-8;
-мощный новейший светодиод XP-L;
-классная клипса;
-отличный комплект;
-антибликовое минеральное стекло;
-анодированный корпус;
-быстрый доступ к максимальному режиму.
Минусы:
-стробоскоп отдельно не вынесен от настраиваемых режимов;
-нет пружины на плюсовом контакте.
Как купить дешевле? С купоном Jetbeam3MSQ будет 49.99$ (купон не реферальный)
[Исправлено: Лёха Крайнов, 25.04.2015 в 03:16]
Лёха Крайнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SHELLes (25.04.2015)
Старый 27.04.2015, 13:18 Автор темы   2
Лёха Крайнов
По умолчанию Re: Jetbeam 3M Pro +видео обзор + купон
жаль плюсовой контакт без пружины.
Время генерации страницы 0.09803 секунды с 15 запросами
