4528
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Уважаемые посоветуйте провербанк или банки к следующим требованиям:
1. Компактность 2. Емкость (банок внутри около 10 А/ч) 3. 2 USB выходи (видаваемый ток овер 1.5 А). Это легкий вариант в командировки. Претендент Xiaomi 10400... ИЛИ? Второй (аутодорний) 1. Легкая и быстрая замена банок. 2. 2 USB выходи (думаю 1 -1.5 А хватит) 3.Банок от двох до 6 4.Возможно пригодится регулировка напряжения ? ![]() 5.Очень желательно максимальня зарядка и розрядка акумов внутри банка (3.0 - 4.2 В). Претендентов пока нет. Или одного хватит
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 19.03.2015 в 22:11] |
первый - по цене и качеству Xiaomi 10400 всех уделывает.
но я себе взял вот такое чудо, которое выдаёт до 13 вольт и показывает уровень заряда. Иногда запитываю роутер от него, довольно часто подключаю небольшой шуруповёрт. многих знакомых осчастливил RUINOVO - металлический корпус, два порта, три банки, вроде неплох из качественного ещё есть Coolook, я недавно за полцены таких набрал. fasttech опять послали поездом, жду второй месяц так что про использование не расскажуНасчёт второго. ENB точно не брать - проблемы с током у него. Можно взять TOMO на две или четыре банки Есть еще неплохой фонарь-powerbank
не доверять. умею лажать. [Исправлено: 15432, 20.03.2015 в 23:43] |
Dima.shym (21.03.2015)
А в холостом режиме потребляет?( и много мА?). А то гдето отзиви мелькали что или
много потребляет или Кудіан . В томо плюс более бистрый доступ к 18650 в кудиане регулируемий выход а в колбоке вход нестандартний на заряд
qidian
20-60 мкА в режиме ожидания 20-30 мА во включенном режиме без нагрузки Корпус закручен на два очень крупных винта, неоднократно откручивал даже дверным ключом. То есть, при необходимости, заменить аккумуляторы возможно подручными средствами. [Исправлено: 15432, 21.03.2015 в 04:53] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1401
Поблагодарили: 712 раз(а) в 395 сообщениях
Без нагрузки он должен сам выключатьчя...
[Исправлено: SHELLes, 21.03.2015 в 09:17] |
ток в амперах измеряется. и он постоянный -_-
соответственно, в выключенном состоянии он пролежит 10400 / 0.06 = 173333 часов (20 лет) во включенном состоянии (с горящими индикаторами) - 10400/30 = 347 часов (14 дней) там настраивается, можно сделать чтоб не выключался выключается сам или кнопкой, зависит от настройки [Исправлено: 15432, 21.03.2015 в 15:04] |
15432, Покупать лучше на фасте? А есть гдето тема по нему, или поподробней про настройку
простое нажатие кнопки - повысить или понизить напряжение на выходе (зависит от п.2)
удерживать чуть дольше - поменять направление изменения напряжения dP / uP удерживать ещё дольше - ручное выключение удерживать ещё дольше - автовыключение On/Off я брал на фасте, кроме фаста можно на таобао поискать, но я не заморачивался. ещё была проблема недозаряда, решил вот так |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
