16659 22 7 1 |
12.03.2015, 00:51 | 1 |
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Convoy BD02 сот встроенной зарядкой
комплект:
-фонарик; -кабель для зарядки USB-microUSB; -адаптер для зарядки; -насадка на кнопку для зарядки; -шнурок на руку. Вес фонарика 148гр. Длина 144м, диаметр головы 41мм, диаметр тела 25мм. Максимальный световой поток 800люмен. Корпус из алюминия и покрыт черной анодировкой. Анодировка защищает от царапин и поэтому можно не бояться носить его с ключами и другими металлическими вещами: вид будет как у новенького. Заказывался в базовом состоянии: диод Xml2 U2-1A и драйвер 7135*6 Кнопка включения и выключения находится сбоку. Она выступает над телом фонарика и хорошо находится пальцем. Сделана из алюминия, по краям есть бортик. Возле кнопки красуется надпись Convoy BD02, которая выполнена качественно, шрифт ровный. На кнопку сверху накидывается насадка для зарядки. Кнопка нажимается со щелчком при включении и выключении. Для смены режимов делаются полунажатия. Режимы работы следующие: 5% Low-30 % Mid-100 % High-100 % Strobe-100 % SOS При низком заряде аккумулятора фонарик начинает мигать 2 раза в секунду Толщина стенок фонарика составляет 2мм. В голове Convoy bd02 установлено стекло толщиной 2мм, которое посажено на резиновое колечко. Под стеклом алюминиевый рефлектор с идеально зеркальным покрытием без постороннего мусора. Диаметр нижней внутренней части 12мм, диаметр верха наружной части 37мм, высота 25мм. Под рефлектором прозрачная пластиковая пластина. Под ней находится сам диод фонарика и вспомогательный диод в верхней части слева, который служит индикатором зарядки. Горит красным во время зарядки и зеленым, когда аккумулятор зарядился. XML2 U2 со звездой посажен на термопасту, тем лучше для теплоотвода. В темноте вот так выглядит. Водонепроницаемость фонаря IPX-7. Она обозначает кратковременное погружение на глубину до 1м. При этом вода не попадает в количествах, нарушающих работу фонарика. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается. Пришла пора замерить токи. От минимального к максимальному режиму. Извиняюсь, что штатив не по фэншую, форс мажор. |
12.03.2015, 00:56 | 2 | ||
Re: Convoy BD02 сот встроенной зарядкой
Видео обзор
08.05.2015, 07:46 | 3 |
Регистрация: 29.03.2015 Последняя активность: 31.08.2015 10:18 Адрес: Москва, Лефортово
Сказал(а) спасибо: 11
Пользователи данного фонаря отзовитесь! Рассматриваю его в качестве подарка пожилому мужчине, работающим лесником. Выбираю между этим фонарём и Convoy BD01. Интересна возможность зарядки без дополнительных приблуд. Если есть альтернатива, то прошу посоветовать.
08.05.2015, 12:40 | 4 |
dagalt, эти фонаря оба с встроенной зарядкой. 01 стоит немного дороже, но там можно использовать аккумуляторы 26650. 01 светит дальше за счет здоровенного рефлектора. Поэтому если нужен именно дальнобой( это исходя из профессии лесник), то bd01 берите.
dagalt (28.05.2015)
08.05.2015, 13:02 | 5 |
трол. [Исправлено: blindnick, 08.05.2015 в 13:04] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
dagalt (28.05.2015), Mr. VitalDOS (11.05.2015)
08.05.2015, 16:48 | 6 |
blindnick, первый хорошая альтернатива. ipx-8 есть)
09.06.2015, 00:08 | 8 |
если олайт сейчас с купоном брать, то думаю можно уже задавить жабку внутри себя)
24.10.2015, 15:26 | 9 |
Регистрация: 22.10.2015 Последняя активность: 19.03.2020 15:49 Адрес: г.Ставрополь,Ставропольский край
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 68
Тоже хочу купить BD2. Подскажите, плиз, где?
[Исправлено: FIL62, 24.10.2015 в 15:27] |
24.10.2015, 19:29 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
у Саймона обычно все берут
http://ru.aliexpress.com/st... Покупал у него BD03 брату в подарок, а недавно заказал зарядку - отличный продавец. |
FIL62 (24.10.2015)
27.10.2015, 23:31 | 11 |
Регистрация: 15.04.2014 Последняя активность: 08.11.2015 19:10 Адрес: Пенза
Подскажите, как отдельно заказать у этого Саймона зарядку с адаптером? Будет ли заряжаться S2+ (https://www.fasttech.com/p/...), кнопка вроде такая же.
27.10.2015, 23:34 | 12 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
27.10.2015, 23:35 | 13 |
прискорбно
28.10.2015, 10:01 | 15 |
02.01.2016, 13:43 | 16 |
novitatis avidus
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 14.01.2024 17:29 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
С Конвоями раньше дела не имел, но видел достаточно всякого рода "разнофаеров"; и главной проблемой многих из них были кнопки, начинавшие глючить через год-полтора эксплуатации. Сабж конечно /вроде бы как/ брэндовый, но низшая ценовая категория внушает определённые опасения в данном плане. Конкретно для данной модели напрасные или нет?
09.02.2016, 12:02 | 17 |
Регистрация: 15.01.2016 Последняя активность: 30.05.2016 20:24 Адрес: Vladimir
Сказал(а) спасибо: 17
а как он для велосвета (в сравнение с M1\S3\S2+), подходит?
09.02.2016, 14:11 | 18 |
Регистрация: 28.10.2015 Последняя активность: 30.09.2022 01:43 Адрес: Краматорск - это УКРАИНА
Сказал(а) спасибо: 8
10.02.2016, 19:29 | 19 |
10.02.2016, 23:17 | 20 |
