15638 32 5 0 |
11.03.2015, 10:29 | 1 | |||
Xtar SP1 - не дешевая но функциональная и качественая зарядка
Много зарядок разных и функциональных никогда и никому еще не мешало.
Марка xtar уже неплохо известна за счет своего качества и функциональности. http://www.gearbest.com/cha... Модель SP1 в линейке моделей как мне кажется, находится почти на самом верху. А все из-за интересного функционала – - выбор зарядного тока 0,5 / 1 / 2 А - выбор типа заряжаемого элемента (напряжение окончания заряда 3,6 / 4,2 / 4,35 В - функция power bank с выходом 5В 1А Упаковка картонная коробка с нанесенной информацией про устройство Комплект поставкистандартный для Xtar - зарядное устройство - блок питания (с выходом 12в 1А) - вилка для автомобильного прикуривателя - инсрукция (на китайском и гарантийный талон) Так же сам магазин добавил в посылку переходник с «американской» на «европейскую» вилку. Зарядка одноканальная, слот имеет подпружиненный минусовый контакт, ход его мягкий без заеданий. Размеры слота позволяют заряжать аккумуляторы диаметром от 14мм до 26мм и длиной до 730мм. Из функционала присутствует - активация заряда сильно разряженных батарей - защита от не верной установки аккумуляторов - контроль за перегревом Сверху на устройстве разъем питания и выход USB. Справа сбоку расположен переключатель для выбора типа заряжаемого аккумулятора по его напряжению. С обратной стороны написаны характеристики зарядки Индикация работы и выбранных режимов осуществляется при помощи светодиодов. Верхний ряд из 3х синих светодиодов показывает выбранный зарядный ток и положение переключателя выбора напряжения. Ниже расположена кнопка для выбора зарядного тока (кратковременное нажатие). Ток можно менять и в процессе заряда. Длительное удержание кнопки при отключенном внешнем питании включает USB выход, при этом загорается нижний светодиод. Нижний светодиод горит зеленым при пустом слоте или по окончании заряда аккумулятора, и красным во время заряда. При работе USB выхода этот же светодиод показывает процент заряда аккумулятора – зеленый, красный, красный мигающий. Аккумуляторы заряжаются нормально время заряда соответствует выбранному току. А теперь самое интересное – функция power bank. В зависимости от процента заряда на аккумуляторе который стоит в зарядке и заряда в заряжаемом устройстве Павер банк может быть активирован только при отключенном 12В питании. Без внешнего питания зарядка потребляет минимальный ток. Свежезаряженный аккумулятор
Если кому то интересны цифры и графики то полнее чем в обзоре от HKJ я не смогу ничего сделать Выводы – отличная компактная зарядка. За счет небольших размеров всегда можно носить с собой и использовать как power bank, правда в этом случае хотелось бы иметь USB вход что бы заряжать от выхода ПК и не носить внешний блок питания. Так же в магазине http://www.gearbest.com/cha... действует скидка при введении купона «XTARSP1» Цена будет 17,99$ Интересный момент дополнение из другого обзора форумчанина PELI - Цитата:
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 11.03.2015 в 10:36] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (30.03.2015), Tankist_20 (11.03.2015), Wu-Tang (11.03.2015), Константин Филиппов (04.01.2016), _rider (17.03.2015)
11.03.2015, 11:12 | 2 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
Re: Xtar SP1 - не дешевая но функциональная и качественая зарядка
И снова не могу не отметить, что в России SP1 всё ещё можно приобрести с европейским блоком питания за $15
Цена на Украине чуть выше, около $19, но опять же экономить бакс и получать чуждый блок питания и головняк с, э-э-э, не самым исполнительным китаешопом - ну, выбирать вам, чего уж.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 11.03.2015 в 11:14] |
11.03.2015, 11:39 | 3 | |
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 28.05.2020 07:55 Адрес: Челябинская область
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
Поэтому берем там, где люди более общительны и оперативны. Например, вот здесь (1024 рубля с доставкой), либо здесь (1129 рубля с доставкой)
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03 Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2 |
11.03.2015, 13:46 | 5 |
Регистрация: 15.01.2015 Последняя активность: 15.10.2017 20:59 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 11
Про пайку средних контактов не совсем понятно. Судя по видео, зарядка из коробки работает как и положено.
11.03.2015, 14:57 | 6 |
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Вчера 13:16 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 615
Замыкание средних контактов не всегда полезно: http://rones.su/techno/zary...
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
11.03.2015, 15:38 | 7 |
11.03.2015, 17:56 | 10 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Не представляю зачем нужно заряжать меньшим током = дольше. Типа не такой износ батарей... То есть кнопку и три индикатора установили на портативную, ОДНОСЛОТОВУЮ зарядку для того, чтобы аккумы отработали более полных 500 циклов?
Хотя можно ли её считать портативной, если ей нужен выносной блок питания для работы... Может это однослотовая настольная зарядка с функцией паурбанка? |
Xmm (11.03.2015)
11.03.2015, 18:55 | 11 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Универсальная зарядка для любого лития. Мелкие режимы для 14500, например.
Внутренний блок кто-то делает из имеющих 2А на канал? Поэтому и ХТАР не делает. У гиков в гаражах, на работах и в пр. злачных местах БП на 12В найдется, т.е. тащить придется лишь само ЗУ. |
12.03.2015, 17:14 | 13 |
А как контроль температуры происходит?
16.03.2015, 18:46 | 14 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
dsche (16.03.2015)
17.03.2015, 01:25 | 15 | |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Замкнутые контакты нужны смартфону, что бы он понял, что его подключили к заряднику, а не к компу и что можно смело брать больше 500 мА. Если умный девайс видит, что его подключили непойми куда, то он сам ограничится 500 мА (а вдруг это комп, а вдруг у него USB порт слабый, а вдруг упёртый пользователь в суд подаст за пожженый ноут за $1500). Но если девайс тупой, типа повербанка, то он использует только две линии питания и ему плоскопараллельно, что там творится на линиях данных. Вот и берёт, сколько может утянуть.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
17.03.2015, 08:19 | 16 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:40 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1884 раз(а) в 1165 сообщениях
Не советую замыкать контакты в зарядке. Лучше иметь на то соответствующий кабель.
17.03.2015, 11:10 | 18 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: Вчера 23:17 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
У меня, эта зарядка, выдаёт на подключенный Sony Xperia, 1Ампер, только если их сконектить фирменным кабелем.
Если же я подключаю тот, которым я обычно пользуюсь - то даёт только 0,5A. При этом, этот НЕ фирменый кабель, очень качественный. Я его юзаю в машине в основном. У него подсветка на конце микро-USB, что удобно в темноте. От адаптера в прикуриватель, через этот кабель, тот же самый смартфон качает 1,3 Ампера. Вывод. Видимо в адаптере для прикуривателя, средние контакты замунуты, поэтому ему пофиг, с каким кабелем работать |
17.03.2015, 11:59 | 19 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Жаль, проверить нечем. Но, судя по тому, что новые LG E1 режиме павербанка высасывает планшетом часа за полтора, там далеко не 1А.
17.03.2015, 15:59 | 20 |
Тут действительно огромное значение имеет качество проводов. Заморочился и приобрел 10 разных (фирменных) и выбрал несколько из них, на которых максимальный ток зарядки.
Для примера: на моем фирменном кабеле от Samsung Note2 заряд падал до 0.4А (и поэтому батарею 3200 mAh я уставал заряжать). Подобрал кабель Nokia CA-101 - заряд вырос до 1.63А |
