Просмотров в теме 39863   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 09.02.2016, 12:05   41
Foxcub
Аватар для Foxcub
Последняя активность: 04.03.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Xtar VC4
У меня так же, но...эта надпись сколько показывается по времени? может сброс через несколько часов идет?
Foxcub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 16:40   42
Foxcub
Аватар для Foxcub
В общем дело обстоит так - вставляю 4 шт 18650, завершается процесс зарядки ВСЕХ аккумов, но посмотреть можно только слот 1 и 2, 3 и 4 слоты кнопка не показывает, но когда шел процесс зарядки, я мог "прыгать" по слотам - смотреть любой из них...
У всех так?
Старый 13.03.2016, 02:27   43
boton
Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
Но раз зарядка на заряд мерит - я и говорю, что цифры в 1600мАч дла белых енелупов это что-то из другой вселенной, учитывая то, что что-то должно уйти, например, в тепло. Показывала бы 2000-2100 - глаз не цеплялся
Ну какбы ничто не вечно под луною и может проблема в энелупах а зарядка показываетвсе верно. Владею Махой и пачкой белых энелупов. Вначале она меряла их емкость на 2000 с копейками, потом через год и примерно 300 циклов уже как 1700. Маху и энелупы брал у голанца, так что без потдплки я думаю. Кстати и после падения емкости энелупы работают гуд ток держат без проблем - зебра на них устойчиво держит хай режим минут 25-30 точно не мерял.
boton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2016, 04:25   44
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
Возможно, в тексте обзора есть такой текст:
The last channel accepts my power supply and uses full charge current all the time. On most of these charts it looks like the temperature is starting to raise, just before the charger terminates, this means the battery is fully charged.
Display shows 1661mAh
Т.е. аккум всё же начинает интенсивно греться, что намекает на полную упаковку.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 23:39   45
Irgo
Последняя активность: 01.04.2016 15:10
Господа, вопрос такой, как называется деталь синусового коннектора (формы "г" которая пружинкой оттягивается) ? Может есть точное название и где такую деталь можно купить в Москве? Заранее благодарен за помощь.
Irgo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 23:42   46
Irgo
Господа, такой вопрос, как называется деталь синусового коннектора на данном устройстве , которая еще на пружинке оттягивается ? Деталь металлическая формы "г" может кто может помочь и, если кто знает, где такую приобрести можно в Москве то буду очень благодарен за информацию , спасибо.
Старый 21.01.2019, 15:48   47
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
не лады с зарядкой ! один литий заряжает в крайнем слоте одним ампером , стоит только поставить второй литий и ток падает до 0,6 - 0,4 ампер , полгода назад падал до 0,8 ампер и даже энелупы 1900мач тоже так-же , один -1 ампер ,а два - 0,4 ампера !!! наверно отработала зарядка !!!
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 16:18   48
barena
Аватар для barena
Последняя активность: 11.07.2025 06:57
Сказал(а) спасибо: 619
начинающий,
Возможно из-за просадки напряжения под нагрузкой зарядник подстраивается под источник питания и уменьшает величину зарядного тока (слабый сетевой адаптер или проблемный кабель питания).
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 16:58   49
начинающий
источник питания 5 вольт 5 ампер при включенной зарядке с аккумуляторами напряжение 5,2 вольта тоже самое когда зарядка выключена то есть холостой ход 5,2 вольта ! абсолютно никакой просадки напряжения ! я ещё бывает параллельно от этого источника питания заряжаю смартфон и никаких проблем !
Старый 21.01.2019, 17:25   50
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
Это на выходе БП.
Измерьте напряжение на плате зарядки, сразу после разъема -- сильно удивитесь.
Старый 21.01.2019, 18:42   51
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
[quote="начинающий;1184156"]наверно отработала зарядка !!![/quote]
Та, шо ви так нервничате? !
Старый 21.01.2019, 21:12   52
начинающий
заряжал сегодня два аккума 3400мач и 2000мач , поставил в зарядку сначала 2000 ток показала 1 ампер второй есстесно на 3400мач и ток упал до 0,6 ампера , через некоторое время аккум на 2000мач зарядился и фактически ток потребляет только один слот но зарядка продолжает показывать 0,6 ампера и только когда я вытащил заряженный аккум то ток поднялся до 1 ампера
Время генерации страницы 0.11571 секунды с 16 запросами
