47262
71
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Первым делом хотел бы отметить, что данная модель является аналогом Dipper bd01
В комплект входит: -фонарик Convoy BD01; -насадка для зарядки фонарика; -кабель USB-microUSB; -адаптер под евророзетку; -шнурок на руку; -2 силиконовых переходника 18650-26650. ![]() Фонарь увесистый и размеры с непривычки впечатляют. Длина 156мм, диаметр головы 49мм, диаметр тела 32мм, а толщина целых 3мм! ![]() Заказывался в базовом состоянии: диод XML2-U2 и драйвер 7135*8 ![]() Работает от 1 аккумулятора 26650 или 18650. ![]() Данный фонарик типичный дальнобой. В руке лежит удобно. Особенно мне нравятся квадратики на теле: напоминают взрывчатку на корпусе танка. ![]() ![]() Convoy BD01 устойчиво стоит как на голове, так и на хвосте. ![]() ![]() Диод посажен ровно по середине, с этим проблем нет. ![]() Кнопка включения и выключения находится сбоку. Она выступает над телом фонарика и хорошо находится пальцем. Сделана из алюминия, по краям есть бортик. Возле кнопки красуется надпись Convoy BD01, которая выполнена качественно, шрифт ровный. ![]() На кнопку сверху накидывается насадка для зарядки. ![]() Кнопка нажимается со щелчком при включении и выключении. Для смены режимов делаются полунажатия. Режимы работы следующие: 5% Low-30 % Mid-100 % High-100 % Strobe-100 % SOS При низком заряде аккумулятора фонарик начинает мигать 2 раза в секунду. Пришла пора разобрать фонарик. Сразу отмечу, что на всех резьбах установлены резиновые кольца и есть анодировка, которая позволяет открутить заднюю крышку и заблокировать фонарь от случайного включения при транспортировке. Резьбы смазаны изначально, но лучше самостоятельно еще раз пройтись по ним. Профиль резьбы глубокий, расточена хорошо. ![]() ![]() В хвосте под пружиной спрятаны 2 силиконовых колечка для аккумулятора 18650. С ними аккумулятор не болтается, когда завинчивается хвост. Под стеклом находится алюминиевый глубокий гладкий рефлектор. Зеркальное покрытие идеальное. Размеры рефлектора меня впечатлили. Диаметр верха 44мм, диаметр низа 31мм, высота 34мм. ![]() ![]() Звезда посажена на термопасту. Это очень хорошо для отвода тепла от диода. ![]() Рядом с диодом находится еще один маленький диод индикации процесса зарядки(предыдущее фото в самом верху). После полной зарядки аккумулятора светит зеленым, а в процессе зарядки горит красным. ![]() ![]() Общее фото ![]() Водонепроницаемость фонаря IPX-7. Она обозначает кратковременное погружение на глубину до 1м. При этом вода не попадает в количествах, нарушающих работу фонарика. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается. ![]() После погружения Convoy BD01 в воду на поверхности пузырьков не обнаружил. Тест на водонепроницаемость пройден. Форма луча ![]() Пришла пора перейти непосредственно к бимшотам. Настройки фотоаппарата: ISO 100, выдержка 8 секунд. Режимы: минимальный, средний, максимальный. ![]() ![]() ![]() Зимой у нас в городе проблемно найти темные места да еще и снег с облаками… Фото под мостом, настройки те же, только с контрольным кадром. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Фото с телефона ![]() Зарядный модуль ![]() Для отключения строба и sos делаем следующее
[Исправлено: Лёха Крайнов, 19.02.2015 в 16:42] Причина: отключение мигалок |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
88888 (10.02.2015), Dru4a (11.02.2015), jakovjashin (12.02.2015), KaMaToZ (10.02.2015), ko54 (15.02.2015), Leon (09.02.2015), Maverick91 (11.02.2015), MSS (15.02.2015), nikita.filukov (17.02.2015), nokiaf (20.12.2015), rpdoctor (09.02.2015), selenopolis (15.02.2015), swall (03.04.2015), witalen (12.02.2015), Xmm (09.02.2015), Друган (23.05.2016), Светлячок (09.06.2015)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
А как он светит в сравнении с С8?
Стробы не убираются?
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 10.01.2020 21:00
Сказал(а) спасибо: 4
Спасибо огромное за небольшой обзор, после Нового года буду заказывать. Меня в нем радует возможность использовать акк на 26650. При относительно компактных размерах с keeppower 5200 это будет супер-фонарь.
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
А мне тоже нравится. Взял в руку - чувствуется
![]() И зарядка в комплекте. Причем цена у него как барыжат Police-говнецо |
Если честно 26650 не на много и тяжелее чем 18650, толще да, согласен. Есть и то и другое, сравнивал. По цене в принципе незащищенный тоже сопоставим с тем же панасом 18650. Зато огромный плюс в реальной емкости 5200 махов! Для дальнего похода в горы, лес или на рыбалку в отсутствии сети 220 очень большое преимущество.
Ровно в 2 раза
А емкость не больше в 2 раза. До 2.75В столько отдают или до 3В? Лучше сутки в руках нести легкий фонарь, а потом достать запасной аккум из кармана. |
OTBEPTKA (15.07.2016)
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 10.11.2025 13:53
Сказал(а) спасибо: 7
Дак как он светит в сравнении с С8?)))
iLelik, много много дальше
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Судя по форме луча, не похоже на дальнобойное шило 100+ метров..
17
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 23.10.2015 08:34
купил такой фонарик на алиекспресс, но пропускает воду через кнопку, подскажите пожалуйста как устранить такую проблему.
20
Регистрация: 27.06.2015 Последняя активность: 12.11.2024 07:42
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 21 раз(а) в 12 сообщениях
Фонарь отлисный. Подарил такой товарищу в деревню в комплекте с 26650 на 5200 мах. Встроенная запядка огромный плюс. Размер такой что не потеряется и не дает разогреть фонарь до кипятильника. Моя зебра светит даже ярче, но нагревается и не думаю что нефонареащик оценит. Фонарь хорош в хозяйстве и в машине, на карманный повседневник не претендует явно.
