Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3988 раз(а) в 2066 сообщениях
cleric-from-nkz, поищите с рук зебру Н51 red. И кажется Н502 red была.
До десятых люмена и неделями на одной батареечке.
cleric-from-nkz (22.02.2015)
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 437 раз(а) в 197 сообщениях
Для астрономии давно делают специальные красные фонарики с регулировкой яркости переменным резистором. Примитивные, очень дешевые, но с основной функцией - подсветить карту или надпись на окуляре - справляются на ура. Использую именно такой в сочетании с красным режимо Petzl Tikka. Конечно, хотелось бы гибкости и рантаймов зебры, но покупать отдельно красную версию жаба душит )
И правильно сказал товарищ выше - задний фонарь от велосипеда тоже прекрасно идет в дело. Именно чтобы положить на лоток монтировки и давать границы рабочей зоны - чтобы никто случайно не задел монтировку. [Исправлено: Bereft, 22.02.2015 в 21:33] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
cleric-from-nkz (02.03.2015), Ходэн (21.03.2015)
Регистрация: 06.09.2011 Последняя активность: 01.03.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
![]() Цитата:
Имею и красную зебру, снятую с производства. Пережила уже три велосезона самых разных трасс и походов. Так что, если увлечение всерьез и надолго вложения в спецверсию зебры окупятся. Очень компактна и красива. даже на складнике почти не торчит. ![]() Но вот для меня минус в рантаймах, потому и искал на 18650. |
Регистрация: 07.12.2014 Последняя активность: 23.04.2021 19:07
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 26 раз(а) в 14 сообщениях
Пробовал тут сделать себе красный светофильтр для теплой налобной зебры. Нашел отличный красный фильтр от экрана сегментного светодиодного дисплея старого телефона. Вырезал кружок под размер экрана и тут понял, что надо было делать с запасом - через щели фонарь просвечивает. Яркость с фильтром падает раза в 3 на глаз. Но главная проблема всплыла неожиданно - случайно включенный на максимальный режим под 1000 лм фонарь буквально за несколько секунд разогрел пластиковый фильтр и тот немного поплыл)
Освежу тему. Приехала мне красная зебра H502r (рекордно, за 9 дней дошла из Китая). Попробовал ее сравнить с H52w с красным светофильтром (насколько это было возможно). На режимах М1 красная светит значительно ярче и лучше освещает, не смотря на то, что по спецификации на нем выдает всего лишь 19 лм против 50 у теплой версии и светит рассеяно без всякого рефлектора. По режимам красной - самыми рабочими будут L1 и L2. Правда L1 мне в домашних условиях показался слишком ярким, а больший из L2 позволяет видеть что-то только непосредственно у себя под носом, например почитать программу или карту глянуть. Но все-таки главный для меня минус - то, что питается она только АА (а зарядка у меня только на литий
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Alexiel, было бы супер, если бы сделали обзор на данный фонарь. Мне очень интересен такой особый инструмент. Или хотя бы пару фото, желательно с бимшотами.
Немного информации по Zebralight H502r.
Пришла в стандартной зебровской коробочке: В комплекте фонарем и инструкцией идут клипса, силиконовое налобное крепление на резинке и два запасных уплотнительных колечка. Рядом с батарейкой, в профиль, и в сравнении с H52w и H600w II. Корпус выполнен в традиционном для современных Зебр стиле. Корпус короче чем у H52 несмотря на то, что работают от тех же элементов АА (69 против 77 мм). Обратите внимание: H52 имеет две проточки под клипсу а у H502r возможно только одно положение. Кнопка питания: Аналогично другим флудовым версиям, у H502r на кнопке вместо стандартного символа включения (как у H52/H600 II) расположились 6 пупырышек, а сама кнопка немного больше - диаметр 12 мм (против 11 мм у H52/H600 II). Еще несколько фотографиий: Обратил внимание, что черная площадка, на которой расположены две контактных плюсовых скобки, немного углублена относительно дна отсека - видимо, в качестве защиты от переполюсовки. Силиконовая светонакопительная накладка, использованная вместо рефлектора, имеет огроменное отверстие (видимо, под XM-L) и из-за этого установлена не ровно. Макро диода Cree Red XP-E: Потребление тока. Данные яркости и рантайма с оффсайта, значения тока - по данным лабораторного блока питания и мультиметра. Напряжения питания 1,5 В. H1: 100 Лм - 2,44 А (0,9 ч) // H2: 61 Лм - 1,12 А(1,9 ч) / 38 Лм - 0,54 А (3,3 ч) M1: 19 Лм - 260 мА (7,5ч) // M2: 10 Лм - 120 мА(12 ч) / 4,6 Лм - 60мА (27 ч) L1: 1 Лм - 15,6 мА (4 дня) // L2: 0,13 Лм - 1,97 мА (2,8 недели) / 0,02 Лм - 1,44 мА (1,8 месяца) / 0,003 Лм - 1,18 мА (2.8 месяца). Стоит отметить, что строб в 4 Гц разработчики поместили в группу режимов H2. По поводу бимшотов, картина именно такая, как указал WGF, выше. При свете в потолок, он весь освещен) Несмотря на то, что зебра указывает угол 120 градусов, он кажется больше, не менее 150 градусов. Это важно, потому-что яркую точку-диод видно практически всегда, если смотришь на фонарь не сзади. Оба фонаря расположены в 4 см от экрана. Слева - Н502r - диаметр пятна - 18 см. А вот справа - H52 c красным стеклышком-светофильтром. Оба фонаря на режимах М1. (19 и 50лм соответственно). Повторно обращу внимание на грустный момент - фонарь не ест вторичный литий. напряжение питания от 2.5 до 0.7 В по спецификации на сайте. Еще хотелось более ярких режимов L2. P.S. Яркость на старших режимах такова, что необходимость в обычном, ярком белом фонаре в поле просто отпадает. P.P.S. Смысла в светонакопительной накладке особого нет - красный свет ее практически не "заряжает". [Исправлено: Alexiel, 19.04.2015 в 19:13] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Alex-martovskiy (22.12.2016), cleric-from-nkz (22.05.2015), Form (22.05.2015), skorp777 (22.12.2016), Smirnov (15.02.2016), WGF (19.04.2015)
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 19.06.2016 01:48
![]() Цитата:
Готовлюсь к астро-сезону, новый Sunwayman C21C скончался так и не опробованным. Пока починю его, уже ехать нужно будет. |
cleric-from-nkz,
Заказывал на оффсайте. Позже уже прочитал сообщения, что, во-первых, его тут продавали, а во вторых, из-за колебаний курсов евро-доллар может оказаться что, например, на nkon.nl дешевле выйдет (когда я брал, он был не доступен там для покупки) |
трол. |
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Красный светодиод. Cree XP-C.
Драйвер - линейник на 2хАМС7135. Вместо матированного стекла рекомендую раздолбать маленький ЖК-дисплей и вынуть рассеивающую пленку из него.
