Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Обратите внимание на Nextorch ecostar - два белых + один красный, легкий, недорогой.
http://www.fasttech.com/pro... Переключение режимов идет перебором, что может быть неудобно.
H600wII, H51w, SG6nw, ST6nw, Skilhunt H02, Xtar H3, Nitecore HC30, Relight Rx60... [Исправлено: Form, 09.02.2015 в 14:30] |
Bereft (22.02.2015)
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
А как вам такой источник красного ? https://forum.fonarevka.ru/...
Думаю что Krill 180 будет самое то http://www.kriana.com/how-t... [Исправлено: ZevinMA, 13.02.2015 в 06:14] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
![]() Упрощенно и на пальцах: - Как происходит стабилизация тока: драйвер дает на нагрузку какую-то ЭДС и измеряет получившийся (согласно ВАХ нагрузки) ток, если ток не равен заданному, драйвер меняет напряжение в ту или иную сторону до достижения нужной силы тока. - Драйвер может менять напряжение на выходе в определенном диапазоне значений. Для нашего примера с питанием 3В и повышающим драйвером: от 3В до ХЗ скольки, но вряд ли выше 4В. - Если наш драйвер даст на распространенный красный диод даже самое минимальное из возможных значений ЭДС, ток на нем достигнет совершенно диких значений (см. картинку), что вероятно приведет к выходу диода из строя. Даже если не сгорит, то светить будет как стопсигнал камаза, что нам тоже не надо.
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 13.02.2015 в 17:30] |
Sergey@yeisk, вот не понял я чето смысла того, что под спойлером....
прям щас в кварке стоит хпе красный и питается 1АА. не сгорает, а драйвер работает в повышающем режиме. что не так? |
ток на кнопке
14500 0.746а черный энелуп 0.946а (странно че-то) |
Капитан Очевидность
Ладно. "О чем шла речь", с выделениями ключевых слов и комментариями:
cleric-from-nkz: предлагаю в данной теме обсуждать модели фонарей с красным светом ploop:А просто любой и переставить диод, не? Sergey@yeisk: Есть нюансы. Например, в фонарик с питанием 3В (прим.: например) красный вряд ли полезет. Т.к. в таком случае (прим.: чистая повышайка и напряжение питания выше fV диода) для белого диода нужна повышайка, а для красного - понижайка. |
Sergey@yeisk, значит, недопоняли друг друга. Я то про нормальные повышайки, которые ограничивают ток на выходе (это ведь основная задача драйвера-не спалить диод)
Капитан Очевидность
Sergey@yeisk, имхо
ненормальная просто повышает напряжение, без контроля выходного тока. нормальная повышает постепенно напряжение с минимального до нужного, пока выходной ток не достигнет нужного значения. (постепенно это очень быстро, каламбур, но суть в том, что коэффициент умножения напруги растет с 1 до нужного значения, например 3.3/3=1.1) кто нибудь поправьте, если я не прав |
Капитан Очевидность
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 19.06.2016 01:48
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет!
Пришёл UltraFire C8 Red. Это мой первый фонарь, который я осознанно выбирал с помощью форума. Фонарь покупался для занятий астрономией на природе. Сразу скажу - прогадал ![]() ![]() |
Вдогонку. Сегодня привезли мне в магазин под заказ Sunwayman C21C Thunder Hummer. Я его не забрал, т.к. цену повысили в процессе доставки, но! Вместо красной боковой линзы, которая есть на всех картинках и официальных сайтах, стояла бесцветная!!! Если это обновлённая версия, то об этом пока нигде не упоминается.
Примерил С8 на монтировку телескопа. Отлично встало. Только слишком ярко и не туда светит. Теперь мне понятно чего хочу: опустить фонарь в дырку для окуляра и чтобы светило вбок или вокруг. Такому условию удовлетворяет только Sunwayman C21C. Однако, у меня сомнения:
1. Не слишком ли будет ярко (на сайте заявлено для C21С 14 Lumens, для D20A - 4 Lumens)? Зависимость люменов линейная? Глаз заметит разницу? 2. Не провалится ли он? Кто-нибудь может померить наибольшие диаметры C21C в хвосте и в голове? |
Капитан Очевидность
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 30.06.2025 03:02
Сказал(а) спасибо: 503
А я сразу сказал: не берите здоровые "тактические" дурынды на 18650.
Регистрация: 26.07.2014 Последняя активность: 30.10.2016 09:38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 3 сообщениях
Задний фонарь от велосипеда отлично подходит для освещения места возле телескопа
"Дурында" пригодится. Перед началом наблюдений народ обычно гуляет по окрестностям - смотрят достопримечательности: скалы всякие, смотровые площадки. Туда идёшь 40 минут - ещё сумерки, обратно идёшь - хоть глаз выколи. И как раз на обратной дороге пригодится "дурында", чтобы ночное зрение не портить. Помню, народ ругался - "Только свет не включайте!!!"
Капитан Очевидность
Пришёл фонарь Sunwayman C21C.
Первое - в дырку для окуляров монтировки CG-4 фонарь проваливается. Нужно подыскать какое-то уплотнительное колечко. Второе - красный свет на самом слабом режиме показался ярковатым. Если даже мельком взглянуть на светодиод, то сетчатка засвечивается. Не знаю как получится в реальных условиях, может быть и сойдёт, если не смотреть в упор. Наверняка, можно будет как-то ещё затемнить - закрасить, например. Из Sunwayman-ов есть ещё интересный экземпляр - D20A ("Паровоз"), там сила красного заявлена в два раза ниже. В принципе, имеющейся экипировки мне уже хватает на сезонную вылазку. И теперь у меня сформировался примерный желаемый "набор" астронома-любителя: 1. Фонарь красный трёхрежимный носимый для ходьбы и работы с оборудованием и картами. 2. Фонарь красный стационарный минимально возможной яркости для подвеса на монтировку. Он нужен для обозначения контуров рабочего места вокруг телескопа. Должен быть максимально рассеивающий диффузор. Такой фонарик я ещё не нашёл, буду искать. У меня есть от детской игрушки, но там не удобные батареи - круглые мелкие, выключатель не фиксируется и форма плохая. Самый интересный вывод, к которому я пришёл - белый фонарь на таких мероприятиях не нужен совсем. |
