  39883
			Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
 Сказал(а) спасибо: 589
				Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
			Подробный анализ Panasonic 18650B 3400мАч мы недавно проводили.
			Проведем тестирование Sanyo NCR18650BF -3400мАч с новой улучшенной химией(относительно В). Внешне никаких необычных особенностей не заметил, цвет маркировочного кольца-коричневый. нанесение маркировки как всегда у Санье не очень удобно читаемо и еще труднее фотографируемо... ток разряда 1А Sanyo 18650-3400(2-1A-2,5V)-3272mAh-11,58Wh Sanyo 18650-3400(3-1A-2,5V)-3258mAh-11,52Wh ток разряда 3А Sanyo 18650-3400(1-3A-2,5V)-3178mAh-10,89Wh Sanyo 18650-3400(2-3A-2,5V)-3171mAh-10,86Wh Sanyo 18650-3400(4-3A-2,5V)-3194mAh-10,88Wh ток разряда 5А Sanyo 18650-3400(1-5A-2,5V)-3147mAh-10,43Wh Sanyo 18650-3400(2-5A-2,5V)-3144mAh-10,41Wh Sanyo 18650-3400(4-5A-2,5V)-3154mAh-10,43Wh выигрыш по запасенной энергии относительно 18650В есть, но не большой. Аккумуляторы могут заинтересовать в первую очередь тех, кому необходима эксплуатация при температуре 0С и ниже (до-10С) согласно даташиту выигрыш при 0с и -10С гораздо значительней чем у предшественника. [Исправлено: vvvoland, 02.02.2015 в 07:52]  |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
			 KEEPPOWER УКРАИНА
			Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
 Сказал(а) спасибо: 394
			Сейчас уже вышла модель Sanyo NCR18650BL, которая должна работать при еще меньших температурах.
	Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина  |
 любопытно, как привезете - с удовольствием куплю на тест.  |
			Регистрация: 06.07.2015 Последняя активность: 06.07.2015 00:55
			Если поставить такую банку в конвой s3, и юзать фонарь на среднем режиме (840мА), то акум успеет отдать примерно 3000-3100мАч пока напряжение не упадет до 3В, я правильно понимаю?
			Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
 Сказал(а) спасибо: 1487
			Я так понимаю смысла нет брать такие аккумуляторы, если использовать в фонарях с народным линейником?
			Напряжение 4.35? [Исправлено: Vladimir0vi4, 21.08.2015 в 14:13]  |
			Vladimir0vi4,
	Charging Voltage: 4.20V±0.03V  |
			 Vladimir0vi4 (21.08.2015)
			Регистрация: 17.02.2016 Последняя активность: 04.04.2016 18:40
			защита в них есть?
			В аккумуляторе длинной 65мм. не может ФИЗИЧЕСКИ быть платы защиты. Его нельзя разряжать ниже 2.8В или 2.5В (в зависимости от модели), перезаряжать выше конечного напряжения заряда и замыкать плюсовой и минусовой контакт в кармане скрепкой или ключами с гайками. Там понятно? Если нет, то только заново курс физики школьный перепроходить.
			Регистрация: 19.07.2015 Последняя активность: 28.08.2021 21:37
			Есть пара аккумуляторов  Sanyo NCR18650BF 3400, планирую использовать при температуре -15,-20 градусов, в течении полутора часов практически ежедневно. Есть ли смысл покупать для таких условий  Sanyo NCR18650BL 3400?
			[Исправлено: NicNicolay, 11.08.2016 в 23:07]  |
			Регистрация: 06.12.2022 Последняя активность: 06.02.2023 11:53
 Сказал(а) спасибо: 4
			Здравствуйте!
	Прошу помощи по Sanyo NCR18650BL NCR18650BF NCR18650GA Чем они между собой отличаются?  |
			Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:02
 Сказал(а) спасибо: 794
