Просмотров в теме 25711   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 23.01.2015, 00:06 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию обзор Imalent DDT40 (5180 lm,4xXM-L2+2xXP-L,4x18650)
Доброго времени суток.
Сегодня обзор будет посвящен действительно интересному и необычному фонарю от компании Imalent, DDT40.
Что же за такие интересности есть у данного фонаря?
1. Универсальное освещение. 4 XM-L2 которые дают традиционный сфокусированный свет (3800 или 4000 люмен, в разных местах разная информация) и еще 2 XP-L по бокам фонаря, спрятанные за матовыми линзами, для рассеянного света вблизи (1180 люмен).
2. Возможно управление фонарем с помощью идущего в комплекте беспроводного пульта управления (да,да - не шучу!), причем с расстояния до 10 метров. Пульт управляет всеми функциями фонаря, причем на фонаре 2 датчика для этого самого пульта.
3. Плавное управления яркостью с бесконечным (ну или очень большим) количеством режимов яркости.
4. Многофункциональный экран, отображающий массу информации, в том числе температуру фонаря, напряжение аккумуляторов и даже компас!!!
5. Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов, в совместительстве с многофункциональным экраном делают устройство похожим на Xtar VP1/VP2/VP4
6. Термо-контроль яркостью, не банальный степ-даун основанный на времени.
Ну как вам? Я впервые узнав о новинке был удивлен, и даже не знал чего ожидать. Фонарь приятно ... не удивил. То-есть, делает то что производитель заявил, без особенных курьезов.
тех. характеристики
Модель DDT40, с «Акульей серии» это многофункциональный фонарь оснащенный тач-скрином и дистанционным пультом управления, использует 6 светодиодов для широкого выбора разных опций освещения а так же отображения различной информации.
Мощность вплоть до 5180 люмен создает площадь яркой освещенности в совокупности с дальнобойностью. У фонаря есть возможность мгновенного перехода в режим высокой яркости, «СОС» и стробоскопа.
Особенности:
Использует 4 CREE XM-L2 LED и 2 CREE XP-L LED со сроком службы до 50000 часов
Экран с подсветкой позволяет удобное управление яркостью с бесконечным количеством режимов яркости
Пульт дистанционного управления работающий с расстояния до 10 метров.
Электронная защита от неправильной полярности, термо-защита
Электронный индикатор емкости аккумуляторов.
Рабочее напряжение :2.8-9V
Оптимизированный глубокий металлический рефлектор сочетает дальнобойность с идеальным профилем луча
Режимы:
Дальний свет: 4000лм (1ч. 45мин.) / 5лм (1000ч.)
Ближний свет: 1180лм (3ч. 50мин.) / 5лм (1000ч.)
Размеры: 139mm(длина) x68mm(диаметр головы)x50mm(диаметр хвостовой части)
Вес:366g(без аккумуляторов)
Корпус из прочного авиационного анодированного алюминия
Ультра-прозрачное стекло защищенное от ударов и царапин
Аксессуары: 1*фонарь IMALENT DDT40, 2*О-ринги, 1*чехол, 1*защита экрана ,1*пульт дистанционного управления
Ну что, интересно? Тогда начнем
Фонарь поставляется в картонной упаковке, в которой удобно хранить фонарь.
Как видим упакован надежно, но почты бывают разные ...
В комплекте с фонарем идет приличный чехол (качество как у Найткор/Jetbeam), запасные о-ринги,защита экрана,зарядное устройство, инструкция и гарантийный талон.
Чехол приличного качества. Чехол на фонарь приходится натягивать, думаю после нескольких раз станет легче.
А вот и зарядное устройство и пакетик с о-рингами и протектором. 5 вольт и 2 ампера ... производитель решил не использовать micro-usb разъём, удивительно.
Инструкция, пульт. Пульт рядом с ключами от машины, как видите не сильно отличаются. Управление фонарем с пульта простое, но с совсем маленьким но. Для того чтобы фонарь можно было контролировать с пульта, его нужно включить кнопкой. Если попроще то ... включаем фонарь, а потом им можно руководить с пультом, включая включение и выключение. Если выключили фонарь кнопкой - то пультом не включишь. Одна кнопка на пульте отвечает за включение/выключение фонаря, две другие за управление яркостью - при удержании яркость увеличивается или уменьшается, а режим переключает режимы в следующем порядке - "главный" свет->боковой->строб->маячек->сос->"главный" ->...
Вот такой вот фонарь. В руке сидит удобно. Кнопки никак не подписаны и тактильно не отличаются, в темноте мгновенно разобраться очень затруднительно. Обратите внимание что фонарь можно установить на треногу. К качеству никаких претензий нет, если попробовать описать как он на ощупь - опять же вспоминается найткор, что скорее хорошо чем плохо.
Стоять на торце в режиме свеча (ну или факел, учитывая мощность) - легко, плоская торцевая часть этому весьма содействует.
Все красиво, антибликовое покрытие "при нем".
Аккумуляторы устанавливаются параллельно, фонарь можно использовать с меньшим количеством аккумуляторов чем 4, в крайнем случае. Радует что обошлось без кассет.
Резьба прямоугольная, пришла обильно смазанной. Количество оборотов для полного закручивания фонаря - самое большое которое я помню - насчитал семь с половиною оборотов!
Видим разные показания экранчика. Максимальная температура которую я видел составляла 57 градусов. При достижении 56 градусов фонарь сбрасывает яркость до 2000 люмен. Сразу после уменьшения яркость можно поднять, но фонарь быстро ее опять понижает. Очень интересно наблюдать как проседает напряжение при увеличении яркости, свежие 4 акккумулятора проседают до 3.56 вольт.
А вот и минимальные режимы. На экране для главного режима возможно выставить 5 люмен (1.25 на каждый светодиод) и 5 для боковых светодиодов (2.5 на каждый). По моему яркость даже меньше, порядка половины люмена для "главного" света на каждый светодиод. Красные светодиоды по бокам фонаря сигнализируют о зарядке аккумулятора (и мигают когда аккумулятор следует зарядить), а так же указывают кнопки для изменения яркости фонаря. Любое нажатие кнопки на беспроводном пульте управления также указывается светодиодами.
А вот и фонарь в моей руке.
Ну и в сравнении с Olight SRmini. Mini работает от трех аккумуляторов подключенных в ряд.
Управление
Большая черная кнопка включает фонарь с последнего режима в котором был выключен. Если это боковой свет то есть память режимов, если "главный" - то включается с максимума. Короткое удержание кнопки выключает фонарь.
Серебряная кнопка над надписью Imalent меняет отображаемую на экране информацию в порядке - яркость (люмены)->напряжение->компас->температура->выключен
Серебряная кнопка над надписью Imalent меняет режим работы фонаря - короткое нажатие меняет боковой и главный свет, а удержание кнопки переводит фонарь в режим стробоскопа->сос->маячка. Обратите внимание на еще одну особенность - яркость режимов "мигалок" так-же можно изменить. При переключении режимов яркость "боковых" светодиодов запоминается, а главный переходит на 2000 люмен.
Нажатие и удержание двух серебряных кнопок одновременно включают режим электронной блокировки включения фонаря - отключается данный режим тоже нажатием на эти две кнопки.
Две кнопки (подсвеченные красными светодиодами) ответственны за изменение яркости фонаря. Кнопки "тач" - достаточно дотронутся для срабатывания, причем если собираетесь менять яркость в перчатках то учтите что нужны особенные, как для смартфонов - нажатие предметами кнопки не чувствуют.
Циферки
Flashlight/ModeLowMidHighTurbo
Imalent DDT40 Main0--34000
Imalent DDT40 Side0--113
Sky-Ray King -3600-13000
Olight SR mini21004320800013500
По-моему неплохо. Есть яркий огромный хотспот, есть много боковой засветки. Оттенков замечено не было, обычный холодный свет без синевы. Минимальный режим действительно очень блеклый, моему люксметру не по зубам.
Посветим
Хорошо светит, вот что можно сказать.
Выводы,заключение
Ну что же, надеюсь я трудился не напрасно и у вас сформировалось определенное мнение о данном фонаре. Особенности фонаря я пересказал - если есть вопросы/предложения/критика буду рад услышать и по возможности помочь.
Благодарю компанию Imalent за предоставленный для обзора фонарь.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 25 раз(а)
99amper (29.01.2015), Admin (23.01.2015), altur (30.01.2015), Banggood (30.01.2015), crus (11.06.2015), Fellet (23.01.2015), jakovjashin (23.01.2015), KaMaToZ (25.01.2015), ko54 (23.01.2015), Leon (23.01.2015), LEV-UA (23.01.2015), m72 (03.03.2015), maravas (31.01.2015), nikita.filukov (23.01.2015), PASHA (27.01.2015), Rime (17.04.2015), Slavkin (25.01.2015), surf839 (23.01.2015), Tim_ON (23.01.2015), Virus99 (09.06.2015), Vitorrio (30.06.2015), Xmm (05.02.2015), Саша Натания (05.02.2015), Светлячок (24.01.2015), Чигур (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 01:13   2
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Последняя активность: 29.01.2025 11:31
Сказал(а) спасибо: 69
По умолчанию Re: обзор Imalent DDT40 (5180 lm,4xXM-L2+2xXP-L,4x18650)
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
тач-скрином
Я про тачскрин ничего не нашёл в обзоре - он есть или это просто две кнопки?
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 23.01.2015, 01:26 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
кнопки. тач-скрин - производитель их так называет.
Старый 23.01.2015, 10:16   4
Чигур
Аватар для Чигур
Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
А можете сделать бимшоты с включенными боковыми XP-L
Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 21:51 Автор темы   5
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Чигур :
окей, завтра-послезавра сделаю.
Старый 24.01.2015, 01:47 Автор темы   6
viperxp
Аватар для viperxp
поправка - даже не знаю. сейчас проверял - пытался, даже не знаю что сказать. То-есть это как сделать бимшот лампочке накаливания обыкновенной - не очень возможно. Очень рассеянный свет, не представляю как для вас сделать бимшот. То-есть более рассеянный даже чем со светодиода, который вспышка у смартфонов.
Старый 24.01.2015, 15:25   7
Чигур
Аватар для Чигур
Ну хотя бы в середине помещения фонарь поставьте и сфоткайте. Что бы понять как он освещает вообще.
Старый 24.01.2015, 17:56 Автор темы   8
viperxp
Аватар для viperxp
ладно, что-нибудь придумаю.
Старый 25.01.2015, 00:11   9
KaMaToZ
Аватар для KaMaToZ
Последняя активность: 03.11.2015 20:37
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 61 раз(а) в 5 сообщениях
[sarcasm ON] Кофе, я так понимаю, он не варит... [/sarcasm OFF]
Вобще да, нашинковали хорошо))
...а я радиоуправляемый фонарик себе сам делал...
KaMaToZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 21:47 Автор темы   10
viperxp
Аватар для viperxp
Поблагодарили: 10 раз(а)
Admin (28.07.2015), Builder (11.07.2016), Gary (05.02.2015), ko54 (25.01.2015), m72 (29.01.2015), OPHIDIAN (04.03.2015), PASHA (27.01.2015), Xmm (05.02.2015), Чигур (26.01.2015)
Старый 28.01.2015, 20:38 Автор темы   11
viperxp
Аватар для viperxp
те кто задумался о покупке героя обзора пишите в личку, есть возможность купить по удивительной цене (групбай).
Старый 29.01.2015, 20:10   12
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 27.09.2025 00:32
Сказал(а) спасибо: 3561
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1055 сообщениях
А как у него с ШИМ на промежуточных уровнях? Не перевариваю как-то такое решение по регулировки мощности на недешевых фонарях.
Старый 30.01.2015, 21:46 Автор темы   13
viperxp
Аватар для viperxp
на промежуточных уровнях удалось уловить ШИМ на частоте 15.7 килогерц. То-есть ШИМа нет.
m72 (31.01.2015)
Старый 04.02.2015, 21:19   14
Mariolast
Последняя активность: 26.02.2015 17:32
DD4R тоже интересен, у него сенсорный экранчик.
Mariolast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2015, 13:56   15
lavr
Аватар для lavr
Последняя активность: 19.01.2020 19:15
Поблагодарили: 13 раз(а) в 9 сообщениях
Уже больше недели, как у меня IMALENT DDT40. Брал на бенгуде за 128.9$ (еще тогда GroupBuy за 121 не было), пришел по email купон на скидку. Получил на 7 день после отправки.
Если в общем, то покупкой доволен (учитывая стоимость), но как в большинстве случаев есть недостатки и косяки.
Кнопка включения и сенсорная (-) находятся с противоположных сторон. В момент включения другой палец находится на сенсорной кнопке и снижает яркость.
В комплектации нет темляка и не предусмотрено место его крепления. Фонарь с аккумуляторами довольно увесистый и дополнительная страховка от падения явно не помешает. Как вариант, вижу закрепить темляк на болте в месте крепления на штатив. Болт уже в заказе у токаря.
Отсутствует заглушка на разъем зарядки. Возможно этот разъем герметичный внутри, но не хотелось бы, чтобы туда попадала вода и т.п. IPX-8 ведь пишется.
Порвалось уже два о-ринга. Причину не пойму, но третий пока держится.
Очень мелкие цифры на показаниях температуры. Не каждый без очков увидит.
Если включить 2xXP-L на 5 люмен и повышать яркость, то в промежутке от 5 до 10 показывает просто 0. Хотя яркость повышается.
Зарядка аккумуляторов (4 Keepower 2600) длится около 8 часов. Зарядное устройство довольно сильно нагревается. Никакой индикации окончания у меня нет. Приходится включать периодически правой кнопкой экран и смотреть на каком этапе процесс. Через несколько минут экран тухнет. Проверял тестером напряжение зарядки акк.(4.17 - 4.21v). Раз на раз не приходится. Аккумуляторы новые. А на экране фонаря четко 4.20.
Рантайм 4 Cree XM L2 на 1000 люмен около 5 часов.
При снижении напряжения до 2.9v фонарь вырубается.
Вроде бы все описал, что накопилось.
lavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
abcom (24.03.2015), Linx (27.02.2015), m72 (23.02.2015), Magvay (23.02.2015), PASHA (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 00:02   16
semto
Последняя активность: 10.10.2021 21:25
Сказал(а) спасибо: 4
Не очень понимаю почему тогда через примерно минуту если ничего не нажимать экран в любом случае гаснет и больше не реагирует на нажатие сенсорных кнопок. По моему большой минус как и отсутствие режима памяти на основных диодах.
semto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 23:20   17
m72
Аватар для m72
Ура! Приехал. Знакомый доволен. Реально какой-то космолёт на фоне обычных фонарей.
Отсутствие памяти - реально минус. :-( 4000 люмен в лицо при случайном включении - жесть с непривычки.
В остальном управление более-менее интуитивно. Инструкцию даже не открывали, методом тыка за пару минут освоили. Кнопка снизу довольно оригинально, но вполне гуманно. Включать указательным пальцем, а большим изменять яркость.
В общем приобретение неплохое. И главное всё как хотел знакомый - со встроенной зарядкой.
Большое спасибо за помощь в покупке. ;-)
Старый 02.03.2015, 17:15   18
lavr
Аватар для lavr
При помощи винта, в месте для крепления штатива, получилось закрепить темляк.
Винт для фотоаппаратов не подходит ( 2см в диаметре и будет упираться в выступающие части фонаря). Темляк нужен длинный.
[Исправлено: lavr, 02.03.2015 в 17:36]
Старый 14.03.2015, 03:21   19
m72
Аватар для m72
Еще пара фактов.
Пульт ИК, т.е. далеко не убежишь. Приёмников два на противоположенных сторонах: черные блямбы рядом с серебристыми кнопками.
Аккумуляторы просит с выступающим плюсом, механическая защита от переполюсовки. Внешнее кольцо на драйвере выступает чуть сильнее. В итоге обычные промышленные банки в чистом виде контачат через раз. Из четырёх банок работало только две, что ощущалось по сильной просадке напряжения по встроенному вольтметру. Вылечилось плюхами припоя на плюсовые контакты.
P.S.
Надо бы им групмейл написать про память, без неё тяжко. Вдруг она есть, просто мы не знаем как её включить. ;-)
[Исправлено: m72, 14.03.2015 в 03:22]
Старый 19.06.2015, 23:41   20
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Приехал мне с купоном купленый на GBST Imalent.
Шикарно просто - сразу из коробки не работает сенсорная кнопка "+" ни в какую вообще, OLED-экранчик вставлен немного криво и между ним и защитным стеклом какой-то мусор с кучей смазки.
Вот хотел сразу брать K60, как знал...
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.19037 секунды с 15 запросами
