11137
Зарядными устройствами для Li аккумуляторов никого не удивишь. Но хорошо продуманные и качественные зарядки встречаются не так часто. Марка XTAR не самая распостраненная и дешевая, но ее продукция качественная и продуманная, а заявленные характеристики отвечают реальности.
http://www.gearbest.com/cha... Упаковка картонная коробка с описанием характеристик и функций на английском языке - отдельной английской инструкции в комплекте нету (только китайская). У зарядок Xtar коробки похожие. Комплект поставки - зарядка - блок питания (12В 1А, при работе на нем горит зеленый светодиод) - вилка для автомобильного прикуривателя - инструкция, гарантийная карточка И магазин положил в комплект переходник с "американской" вилки на "европейскую" Компоновка зарядки стандартная - 2 канала, экранчик, слоты аккумуляторов подпружинены. Размеры в пределах разумного для зарядки способной заряжать 2х26650 аккумулятора. Экранчик отображает информацию о напряжении аккумулятора в каждом канале, и зарядный ток. Ток выбирается один для двух каналов, по отдельности для каждого канала ток выбрать нельзя. Чуть выше экрана есть 2 светодиода (по одному на каждый канал, зеленый когда аккумлятор зарядился и красный когда идет процесс зарядки) и по центру кнопка выбора тока. Доступны такие токи 250мА, 500мА, 1000мА. А размеры слота позволяют заряжать такие типоразмеры аккумуляторов -10440, 14500, 14650, 16340,17500, 17670,18350, 18500, 18700, 18650, 25500, 26650. По бокам и снизу есть вентиляционные отверстия для лучшего охлаждения электронной начинки. На зарядке есть наклейка показывающая оригинальность и обеспечивающая гарантию. На стороне противоположной экранчику расположены разъемы и переключатель типа аккумуляторов. - USB выход (для функции power bank) - вход питания 12В 1А - переключатель с метками 3.2В, 3.6В, 3.8В Переключтель отвечает за конечное напряжение , для каждого напряжения доступны все возможные токи зарядаю При удержании кнопки экранчик выключается 3.6V - 0.25/0.5/1.0A 4.2V - 0.25/0.5/1.0A 4.35V - 0.25/0.5/1.0A Алгоритмы заряда - заряд постоянным током (CC) и постоянным напряжением (CV), данный метод зарядки заряда рекомендуемый и наиболее скоростной для литий-ионных перезаряжаемых аккумуляторов. Есть контроль перегрева аккумулятора. И контроль не верной установки аккумулятора. Функция POWER BANK. Работает только с аккумуляторами в 1м канале зарядного устройства. Включается нажатием и удержанием кнопки выбора тока. На 1м канале загорается зеленый светодиод. А вот примеры заряда телефона и повербанка. Зарядный ток практически соответствует заявленному 1А. Единственный минус то что заряд идет от 1го аккумулятора что уменьшает емкость зарядки-повер банка. Но использование для зарядки 2х аккумуляторов усложнило бы схему, так как пришлось бы балансировать напряжение на них. Мне зарядка очень понравилась и на данный момент показалась оптимальным решением для зарядки литиевых аккумуляторов. А как приятный бонус получаем функцию повер банка. Как минус - цена выше чем на тот же Soshine H2 (но у него нету повербанка), или аналоги от Nitecore. У XTAR есть и более бюджетный вариант XTAR WP2 II - о нем я напишу через недельку.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 19.01.2015 в 14:55] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Admin (19.01.2015), Genius71 (28.10.2015), Michael Artischev (25.02.2016), Svetogor (19.01.2015), Tankist_20 (19.01.2015), Tim_ON (20.01.2015), ДИМ61 (07.05.2016)
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Полностью согласен с ТС.
Хорошая вещь. Провод сетевой хотелось бы потолще. Штатный работает, но он Китайский. И экран царапактся. Не отклеивайте защитную плёнку И ,мне лично, хотелось бы, другой разъём размера штекера. А то похож на la cross. А это чревато. P.S. а сама зарядка класс.
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 19.01.2015 в 18:58] |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
На форуме уже есть обзор данного зарядного устройства с обсуждением - вот.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
Шикарная зарядка. Тоже на ней остановился. Так же бесит идентичность штекеров с ЛаКросс...
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75 Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: Сегодня 08:38
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
Если подходят, то круто !!!
Да, маха тоже питается от 12 вольт. Блоки питания подходят.
DoubleDragon (22.01.2015)
Регистрация: 26.02.2015 Последняя активность: 08.02.2018 09:35
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 18 сообщениях
