346040 726 65 3 |
29.08.2015, 08:47 | 221 |
Re: Новинки зарядных устройств. Часть 2.
pavel07071979,
Круглый сделали ,чтобы только родной бп использовали.Зарядка позволяет заражать по 1 А на 2 каналах одновременно. |
29.08.2015, 09:24 | 222 |
Регистрация: 01.12.2014 Последняя активность: 01.04.2024 09:55
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Как то неудобненько получается
29.08.2015, 09:54 | 223 |
Участник Фидового попоища
Регистрация: 18.09.2010 Последняя активность: 08.11.2023 12:01 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 26 раз(а) в 24 сообщениях
БП на 12В/1A с круглым разъёмом валяются только что не на помойке. БП с USB на достаточно ампер ещё пойди найди, да и те в 99% заявленный ток не дают. Всё правильно Xtar сделала, как в линейке VPx.
Lions S-A7, TANK007 TK-703, TrustFire R5-A3, Convoy S2/S2+, TANK007 TK-566, Lumintop WORM II (SS), XTAR WK41 Siruis, XTAR WK42 Siruis, BLF Manker A6, Fenix E05 2014, Lumintop Tool AAA, Olight S30R II, Emisar D4V2 (E21A 4500K), Emisar D4V2 (XPL HI V3 1A 6500K) |
29.08.2015, 14:55 | 225 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
29.08.2015, 16:04 | 227 |
29.08.2015, 23:55 | 228 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Комплектный 1А к смарту я видел в последний раз года четыре назад.
Разъём разъёмом, мне интереснее узнать переварит ли зарядка 5 вольт на входе как всеядные Сошайны (там оба два разъёма в итоге на одну линию подключаются и понижайка стоит).
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
30.08.2015, 16:53 | 229 |
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Сегодня 06:32 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 615
Выдержка из инструкции про питание зарядника XTAR VC2 Plus:
"Обычно для зарядного устройства необходим источник питания 5В/2.1А, использование источника питания с выходным током 2.1А или более позволяет быстро заряжать аккумуляторы током 1А. Если источник питания имеет выходной ток от 1А до 2.1А, тогда возможен максимальный зарядный ток 0.5А*2. Если источник питания имеет выходной ток менее 1А, тогда зарядное устройство не будет работать."
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
30.08.2015, 17:55 | 230 |
Регистрация: 29.11.2013 Последняя активность: 18.02.2019 09:23 Адрес: boris244111
Сетевой адаптер (блок питания) устанавливается в сетевую розетку и позволяет заряжать портативные устройства через стандартный USB разъем.
Характеристики: - входное напряжение 100-240В - выходное напряжение 5В - максимальный выходной ток 2.1А |
01.09.2015, 20:36 | 231 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
02.09.2015, 19:42 | 232 |
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
04.09.2015, 17:17 | 233 |
Появилась в виде товара
Предзаказ по US $8.99 , потом обещают повышение до 12-13 долларов. Функция повербанка, поддержка NiMh и LiFe\LiIon\LiIonHV |
Rimlyanin (10.09.2015)
04.09.2015, 17:43 | 234 |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 16.04.2024 19:41 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
04.09.2015, 17:58 | 235 |
Регистрация: 14.09.2011 Последняя активность: 28.05.2022 12:53 Адрес: Нижний Новгород
Поблагодарили: 27 раз(а) в 12 сообщениях
Вот ответ продавца:
Lii - 100 is open to booking, the product has not yet been made.
Интернет-магазин ЛаКросс-НН https://lacrosse-nn.ru Магия заряда https://magzaryada.ru |
04.09.2015, 20:35 | 236 |
04.09.2015, 21:33 | 237 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33396 раз(а) в 12447 сообщениях
Xtar так долго тормозил с однобаночным пауэрбанком, что его несложно опередить
Хм, интересно... Универсалка с поддержкой Ni-Mh и 4.35, пауэрбанком и работой от USB. Если нигде не накосячат, то толковая штука должна быть. [Исправлено: fnksb, 04.09.2015 в 21:35] |
Magvay (05.09.2015)
04.09.2015, 23:01 | 238 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
хочется чтобы и гнездо ЗУ было как у ML-ки, а не как у SP1
фонари Zebralight |
04.09.2015, 23:04 | 239 |
Так заявлено же "С микро USB DC 5 В вход" (простите за мой французский их автоперевод).
Меня больше смущает пункт 9 описания: A: standard 5 v / 1000 mA automatic identification of USB output function, B: no USB function, of output Если я правильно их понимаю, то речь идет о версии "А" с функцией пауэрбанка, и версии "B" без нее? Или что они хотели сказать? Невозможность сквозной зарядки? Там описание явно выдрано откуда-то... [Исправлено: fnksb, 04.09.2015 в 23:17] |
DoubleDragon (04.09.2015)
05.09.2015, 00:57 | 240 |
Ну или еще:
Rechargeable products all shapes and sizes - то есть "все размеры". А 26650 это "весь размер" или "не весь размер"? А 32650? Ниже вроде уточняют: lii-100 18650/26650 charger. Но еще ниже встречаем: Li - ion/IMR: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440 Ну и какой вывод о 26650 делать? Входят или нет? Или фраза the single slot independent charging and management system - я понимаю, что два слота могут быть независимыми друг от друга, но от чего один слот независим? Зарядка от управления независима? Или вход от выхода? Или просто копипаст? Или The charging mode, constant current constant voltage - для никеля тоже, что ли? Некошерно. Weight: 0.15kg (do not contain battery, the power cord) - как-то дофига, ML102 весит 33 грамма, SP1 - 58 грамм. Или это вес упаковки? Но в упаковку должен входить шнур, вроде заявлено 1 X lii-100 18650/26650 charger, 1 X usb Charge Cable. В общем, много вопросов |
