Просмотров в теме 5478   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.01.2015, 22:22 Автор темы   1
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Camping Lantern 4xAA
Купил себе парочку кемпинговых фонарей под 4хАА и дальнейшую переделку.
На ebay можно найти по названию
Cool 300LM 3W LED Camping Lantern Tent Light Fishing Hiking Flashlight Torch
http://www.ebay.com/itm/231...
Он же на D****** http://www.d******/p/multifu...
Две темы с похожими фонарями Яркий луч Sputnik X5
В живую фонарь оказался меньше ожидаемого. Размером в сложенном виде с C8. В комплекте идет оранжевый мешочек для переноски.
Фонарь должен легко пережить дождь. Внизу есть резиновое кольцо. Сверху рассеиватель не протечет.
Верхняя часть легко снимается, можно пользоваться как простым фонариком. В верхнем и нижнем положении рассеиватель фиксируется поворотом на защелку в корпусе. В самом верху есть две поворотные скобы, можно повесить на ветку или петлю/веревку.
Светит родной диод слабо, в максимальном режиме как хмель на 90мА (есть фото на потолок, слева синеватый кемпинговый фонарь, справа хмель ультрафаер С.
Решать буду заменой на теплый 5Вт диод от самсунг.
Если убрать кассету для батареек, то вместо нее вполне поместятся пара штук 18500. Что я и собираюсь сделать с одним из них.
В низу крышки есть раздвижные ножки, для устойчивости.
Чтоб разобрать фонарь, нужно достать кассету с батарейками, внутри выкрутить три винта. Пластиковый отражатель (верхняя зеркальная часть) поднимется вверх. Под ней драйвер закреплен двумя винтами к корпусу. Тактовая кнопка прижата к резинке пластиковой скобой.
Диод (звезда 16мм) вставлен в небольшую алюминиевую пилюлю (термопасты нет), закрепленную пластиковой деталью к верхней крышке тремя винтами.
Сверху звезда прижата пластиковой шайбой (выдавил ее толстой иглой через отверстия проводов).
Рефлектор диода и стекло - пластиковые. Можно заменить на TIR оптику (https://www.fasttech.com/p/... такая становится без белого кожуха нормально) с переделкой пилюли по глубине.
По хорошему, нужно делать новую пилюлю, на сколько позволит место или приклепать к этой дополнительный радиатор снизу.
Драйвер собран на микросхеме A221, ограничение тока - параллельные резисторы на плате. Думаю можно заменить их на AMC7135 и завести управление ею с микросхемы. Режимов три - макс, мин, строб.
Выключается после перебора всех трех по кругу.
Замеры тока на диоде - макс режим 175мА*3,4В = 0,595Вт; мин 22мА*2,2В=0,048Вт (питание подавалось с лабораторного БП, 4.8В)
Явно меньше 1Вт
В целом фонарь не плохой, но нужны некоторые доработки.
ID:	126380 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126381 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126382 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126383 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126384 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126385 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126386 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126387 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126388 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126389 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126390 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126391 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126392 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126393 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126394 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126396 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126397 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126398 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126399 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126400 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126401 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126402 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126403 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126404 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126405 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 10.01.2015 в 16:39]
selenopolis (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 20:55 Автор темы   2
MSS
Аватар для MSS
По умолчанию Re: Camping Lantern 4xAA
Сделана новая пилюля из бронзы и заменены светодиоды на warm white самсунг http://www.buyincoins.com/i...
В драйвере поверх резисторов 27 Ом напаяны еще два по 18 Ом. Ток при входном 4,8В теперь 475мА (приедут АМС7135 выпаяю резисторы и заменю их на 1*7135).
Вместо рефлектора поставил матовую TIR линзу на 120 градусов.
Стало светить на много ярче и приятней.
Пилюля тоже нагревается заметно. На 1*7135 будет в самый раз.
ID:	127184 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127185 Нажмите на изображение для увеличения
atm (01.07.2015), selenopolis (12.01.2015)
Старый 28.01.2015, 10:11 Автор темы   3
MSS
Аватар для MSS
Переделываем драйвер. Убираем все резисторы и ставим 1шт AMC7135.
Т.к. на диод идет управление через минус, для управления будем разрывать его на 7135.
Частота ШИМ на минимальном режиме 840Гц. В принципе все устраивает. Минимум деталей и осталась тактовая кнопка.
В макс режиме 350мА, миним режим 90мА, в выключенном состоянии 0,2мкА. Строб тоже остался но то уже мелочи.
ID:	128704 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128705 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2015, 21:45 Автор темы   4
MSS
Аватар для MSS
Вчера забрал с почты посылку с драйвером на AX2002, пока шел домой открыл, посмотрел, что же там внутри. Драйвер, ну думаю хорошо, сегодня сделаю все по уму, улучшу КПД... Пришел домой, закрутился и вечером не смог его найти...
Пришлось опять заказывать
http://www.banggood.com/LED...
Старый 06.08.2015, 17:02 Автор темы   5
MSS
Аватар для MSS
Сделал управление микросхемой AX2002 с помощью ШИМ от микроконтроллером атини13А. Держит частоту 8кГц без проблем. Сделал два режима - макс и минимум (минимум регулируется). Доволен как слон
Время генерации страницы 0.10148 секунды с 16 запросами
