Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Возможно не совсем верно будет запихивать в обзор фактически три фонаря, но просто так более ясна разница по яркости между ними.
итак небольшой обзорчик пойдет о: - akoray k-106 (настоящий) http://www.dealextreme.com/... - Skyray s-r5 http://www.dealextreme.com/... - голова на 5-ти светодиодах R2 http://www.dealextreme.com/... Единственную ремарку сделаю: драйвер у акорея по умолчанию был слабый, он даже с аккумулятора не забирал нужный ток (только около 600 мА брал), поэтому светил не очень. Я поставил туда драйвер только для 14500, но зато теперь он работает в полную силу. Немного фото: Крайний левый фонарь - это как раз со вставленным модулем кратенько о каждом. Akoray k-106. О нем было уже сказано уже достаточно, хороший фонарик, маленький, с удобной клипсой, уплотнительных резинок достаточно для того чтобы даже на небольшой глубине не протекал. В максимальном режиме работал около 1 ч 10 мин. После смены драйвера время сократилось гдето до 50 минут. Skyray s-r5 Этот фонарь мне очень нравится. 3 штуки у меня уже расхватали, еще 5 идут ко мне. Хорошее качество резьбы, приятная форма, от одного 18650 элемента работает около 2,5 часов в максимальном режиме, греется конечно, но умереенно. из небольших недостатков: резинка под стеклом чуток меньше по диаметру, поэтому нужно ее аккуратно под стекло укладывать. Предыдущий при среднем и минимальном режиме мерцали (боковым зрением заметно было), этот нормально работает. тут я тоже обмотал модуль фольгой и обмазал термопастой для лучшего теплоконтакта Ну и модуль в голову фонаря. Светит отлично! как соединены диоды посмотреть не вышло, а ломать специально чтобы посмотреть как-то желания нету. При питании от двух свежих 18650 элементов потребление с них такое: Максимальный - 2.6 А Средний - 1.4 А Минимальный - 0.6 А всвязи с конструкцией головы по-умолчанию теплопередача там фиговая, поэтому я напихал в пустоты фольги, результат хорошй - прогрев всего корпуса намного более бодрый Ну и на закуску бимшоты фонарей. расстояние до стены всего метра два с половиной, но для оценки яркости и этого хватит. Akoray: (сделал снимок только одного режима, другой режим т.н. "ночной" Skyray 5-ти диодная голова: Ну и все вместе. Думаю сами разберетесь где какой фонарь ![]() |
Спасибо за обзор!
А какие токи потребления у Skyray s-r5 и головы на 5 диодов? |
У Скайрея я не замерял, но замерю - отпишусь завтра.
А у головы я же написал в обзоре: "При питании от двух свежих 18650 элементов потребление с них такое: Максимальный - 2.6 А Средний - 1.4 А Минимальный - 0.6 А" |
Тоесть в модуле Р60 как и пишут везде - директ драйв.... Жаль
Сказал(а) спасибо: 208
Странно с модулем 5xR2 как-то. С моего экземпляра замеры получились такие:
максимум - 1.85A средний - 1.0A минимум - 0.44A Аккумуляторы использую такие же, красно-чёрные трастфайр 2400мА/ч. Skyray у меня такой был, у него стоит нормальный драйвер с напряжением до 8.4v, по фоткам опознал в нём этот (только цвет другой) - http://kaidomain.com/Produc... [Исправлено: awl, 30.07.2010 в 22:31] |
