Просмотров в теме 17448   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 27.01.2015, 17:37   41
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Re: SingFire SF-75B фонарь из нержавейки на 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от rrrccc :
Результата в течении минуты - двух не интересны.
На токе 1.4А за 3 сек уже чувствуется нагрев головы, вот только на остальной корпус тепло не распространяется, что не есть хорошо.
Спасибо, за ответ, но есть ли у вас данные по тому как изменилось поведение фонаря с медной пилюлей (притом более толстой, как я понимаю площадкой под подложкой) в отличии от стандартной тонкой латунной? Вы ведь понимаете к чему я клоню, учитывая дискуссию в соседней теме...
Тут, наверное, без инфракрасного термометра вряд ли можно о чем-либо говорить.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 17:49   42
rrrccc
Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
а что вы так упорно привязались к температуре головы? кого она интересует, нам ведь важна температура светодиода. а с латунной пилюлей он будет гораздо сильнее перегрет, чем с медной. при совершенно одинаковой температуре корпуса.
Да хоть серебро поставить, без большой площади теплоотдачи это все работает только кратковременно, в течении нескольких минут. Мне не нужно передавать тепло на условно большие расстояния, как передают тепловые трубки в куллерах, на видеокарте или процессоре, мне важно его эффективно отвести от корпуса, путем значительного увеличения площади. Вы понимаете что использование меди в охлаждении тех же компьютерных комплектующих, связано с их активным обдувом куллерами. Попробуйте запустить бублик на видеокарте и пальцем остановить на ней куллера или лин-х на процессоре и проделать то же самое... В считанные секунды температура резко начинает расти из за того что без воздушного потока, при всей огромной скорости передачи тепла через медные трубки и аллюминиевые ребра, конечному накопленному теплу на самых дальних пластинах больше некуда деваться... Так же и стаканы с жидким азотом у оверов экстремалов, с содержимым внутри он очень эффективен, но только начинает испаряться азот, его хоть из алмаза его точи, все будет тщетно. Так и в моем конкретном случае, меня не интересует переход от диода к латуни и от латуни к нержавейке - в данном случае он более чем достаточен, меня интересует переход с нержавейки в воздух... Так ясней?)))
rrrccc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 17:56   43
Последняя активность: Сегодня 11:07
Сказал(а) спасибо: 6582
Поблагодарили: 35662 раз(а) в 16477 сообщениях
площадь теплообмена у вас такая, какая есть, независимо от материала пилюли. давайте уже оставим ее в покое.
а вот теплопроводность материала пилюли определяет разницу температур между светодиодом и корпусом в установившемся режиме (не время выхода на этот режим, тут еще и удельная теплоемкость значение имеет), а совершенно конкретный перепад, который разумные люди стараются минимизировать всевозможными способами.
о как. достаточен. постановление правительства было что-ли на этот счет?
тогда зачем вообще этот вопрос:
Так ясней?
да в общем с самого начала ясно было. успехов.
[Исправлено: galex, 27.01.2015 в 17:59]
Старый 27.01.2015, 18:12   44
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Тогда нержавейку в него окуните
Старый 28.01.2015, 11:31   45
rrrccc
Веселый тут форум и люди забавные. Иногда вы очень полезные вещи советуете, за что вам огромное спасибо, а иногда откровенно чушь пишите.
Площадь теплообмена нержавейки с воздухом, в нашем случае самое узкое звено и для этого я спрашивал совета, как лучше ее организовать... А вы начинаете ерничать про правительство и прочую чушь писать.
В соседней теме по этому поводу написан прекрасный пост, процитирую:
Была, кстати, в рамках институтского курса такая забавная задачка.
Есть-де труба из такого-то материала, толщина ..., диаметр ..., в ней протекает теплоноситель с температурой ....
Трубу покрыли теплоизоляцией из ... материала толщиной ...
Определить качественное изменение передаваемого в окружающую среду (воздух с температурой ...) тепла.
Ну ясен же пень, что после покрытия изолятором тепла стало передаваться меньше. Но не напишешь же в решении "стало меньше, точка". Начинаешь считать.
И оказывается, что покрытие теплоизолятором УВЕЛИЧИЛО поток тепла. Хрень какая-то, правда? Три раза все перепроверяешь - нет ошибки, и все тут.
И оказывается, что теплоизолятор хоть и хреново проводит тепло, но увеличивает площадь теплообмена на границе с воздухом. А поскольку воздух - совсем уж хреновый проводник тепла, то это увеличение площади в "узком месте" с лихвой компенсирует плохую теплопроводность теплоизолятора.
Вот такие бывают теплообменческие хохмы.
Старый 28.01.2015, 11:43   46
первую строчку процитированного вами прочитайте еще раз.
если непонятно, поясню - вот организовали вы развитую систему ребер, сделали большую поверхность теплосброса, но с медной пилюлей светодиод нагреется допустим до 120градусов, а с латунной - до 150. при том, что температура корпуса будет практически одинаковая.
там очень граничный случай описан, работает только для совершенно конкретного соотношения диаметра/толщины стенок/материала трубы и толщины изолятора. и даже от температуры жидкости и окружающей среды. чуть изменить его и все придет в норму.
то что вам кажется чушью - это от недопонимания тонкостей теплообмена и блуждания в терминах.
[Исправлено: galex, 28.01.2015 в 11:45]
Virgo_Style (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 16:23   47
rrrccc
Вот наконец то конструктивный разговор пошел.
Я допустим не понимаю, почему при одинаковой температуре корпуса будет разница на диоде... В моем понимании, на данный момент, медь на начальном этапе (пока все тепло не скопится на поверхности корпуса, и быстрее отводить его от диода уже не будет возможности), будет лучше передавать тепло, корпус быстрее станет горячим, но по прошествии 5 минут, что медь, что латунь будут доводить до корпуса одинаковое количество тепла, и отводить от диода тоже одинаково...
Почему, с ваших слов, медь будет постоянно отводить больше тепла от диода, хоть через час?
Старый 28.01.2015, 16:32 Автор темы   48
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
rrrccc, предлагаю создать новую тему и там все обсудить
Старый 28.01.2015, 16:33   49
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 03.07.2025 23:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
Ни где тепло не скапливается вся система это нагреватель (светодиод) и холодильник ( атмсфера) все что между перенос тепла. Есть вещи ускоряющие перенос: медь, большие площади соприкосновения, большая наружняя площадь охлаждения (доп. ребра), окраска (черная лучше),разница температур, и замедляющие: латунь, нержавейка, маленькие площади.
Старый 28.01.2015, 18:28   50
я вам уже устал это объяснять. а все от того, что вы так и не хотите понять разницу между теплопроводностью и теплоемкостью.
нам не надо копить тепло, нам над его отводить на поверхность теплообмена. а коэффициент теплопроводности обратно пропорционален тепловому сопротивлению, а тепловое сопротивление дает разницу температур на концах. ну сколько я уже буду повторять...
почему, с ваших слов, медь будет постоянно отводить больше тепла от диода, хоть через час?
где это такие мои слова?
еще раз - чтобы провести на корпус одно и тоже количество тепла для меди и латуни потребуется разный перепад температур на концах.
температура корпуса неизменна (устоявшийся режим), значит диод нагреется сильнее
Старый 28.01.2015, 20:26 Автор темы   51
MSS
Аватар для MSS
А теперь про SingFire SF-75B
Припаял Nichia119 (с фаста) на подложку от китайского одноватника. На драйвере убрал один резистор (чтоб ток был поменьше). Собрал в начале с рефлектором родным, сейчас с фастовской оптикой для ХМЛ TIR25 с пупырками. Отцентровать толком не получается, заказал еще проставки для TIR.
А пока потолокшот с родным диодом и с Nichia NCSL119T-H1 Warm White
ID:	128732 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128733 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2015, 16:28 Автор темы   52
MSS
Аватар для MSS
Можно и другой, хоть 1кОм. Смысл в том, чтоб разряжать ту емкость на драйвере, когда кнопка в разрыве. При маленьком сопротивлении будет дополнительно утечка тока через него (правда только при включенном фонаре).
С таким резистором будет включаться всегда с максимума (он обычно первый идет в очереди).
Попробовал 10кОм - слишком мало. Разряжается быстрее, чем переключается режим. 100кОм оптимально. Впаял 1Мом - секунд 10 держит заряд. Долговато.
Vladimir0vi4 (09.02.2015)
Старый 10.02.2015, 10:18 Автор темы   53
MSS
Аватар для MSS
Раз уж сделал, чтоб режим включался с максимального, решил сразу и стабилизаторы тока поставить вместе с Nichia119@700mA
Убрал резисторы и припаял две штуки AMC7135. Поставил TIR45 с фаста.
ID:	130073 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130074 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130075 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130076 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130077 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2015, 13:33 Автор темы   54
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Закажу такие, вроде бы должны подойти, 2 лучше чем один)
заказали? размер нормально подошел?
А то я заказал 22*18.5*1.5mm https://www.fasttech.com/p/... и они большие получились
Старый 16.11.2015, 22:49   55
Serega_KSS
Последняя активность: 30.09.2022 01:43
Сказал(а) спасибо: 8
Здравствуйте, MSS, а это Ваше объявление?
http://kharkov.kha.olx****/o...
Serega_KSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 22:51 Автор темы   56
MSS
Аватар для MSS
ага
Время генерации страницы 0.15612 секунды с 16 запросами
