Просмотров в теме 79005   Ответов в теме 105   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 02.05.2018, 11:14   61
m.ix
Аватар для m.ix
Последняя активность: 05.07.2025 10:50
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с SkyRC IMAX B6AC+ v2
это без проблем хоть десяток но зарядка не позволяет столько поддержать.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества.
m.ix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 18:27   62
Последняя активность: Вчера 21:13
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от m.ix :
до 15 никелей можно заряжать. если лень инструкцию читать, то хотя бы на надписи на самой зарядке внимание обратите.
никель не балансируется.
Старый 02.05.2018, 18:34   63
m.ix
Аватар для m.ix
спасибо что ткнул в цЫфру 15
типа без баланса последовательно 15 включить и жди какой бабахнет от передоз передозаправки током?
Старый 02.05.2018, 19:05   64
вам же сказали -
Посмотреть сообщение Сообщение от imr18650HE4.ru :
Соедините их последовательно и заряжайте током 1/10 от номинала.
с какого перепуга он должен бахнуть на таком токе?
никель только так и "балансируется" - гарантированным перезарядом
на более высоких значениях тока с высокой вероятностью остановит заряд, поймав дельту на самом ушатанном аккумуляторе
[Исправлено: galex, 02.05.2018 в 19:09]
Старый 02.05.2018, 19:09   65
m.ix
Аватар для m.ix
а если один из них ни какой?
вдруг найдётся такой, то в таком случае и остальные не зарядятся в отличии от балансира, где ток пройдёт мимо пустого элемента дальше.
или в параллель каждому элементу ставить по три диода (сумме будет 1.5вольт)?
Старый 02.05.2018, 19:25   66
c чего остальные то не зарядятся?
не балансируется никель. смысла нет балансировать его по напряжению.
ток пойдет через пустой элемент. другое дело, что радости то в этом никакой, все равно батарея уже под переборку.
Старый 02.05.2018, 19:26   67
imr18650HE4.ru
Аватар для imr18650HE4.ru
Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Если у "никакой" будет обрыв, то зарядка и не начнется. Так бывает, но очень редко.
Во всех остальных случаях, не будет проблем с Ni-Cd, Ni-Mh элементами находящимися под воздействием зарядного тока 1/10 от их ёмкости.
Ставьте на заряд 15 часов. Если вдруг, будете их заряжать 30 часов, с ними тоже ничего страшного не произойдет. Режим заряда током 1/10С (где С - емкость аккумулятора) можно считать балансировочным для сборки из Ni-Cd или Ni-Mh элементов. Это, если вы хотите услышать "балансировка" применительно к выше упомянутым аккумуляторам.
[Исправлено: imr18650HE4.ru, 02.05.2018 в 19:32]
imr18650HE4.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 19:45   68
кстати, в копилку знаний - аймакс балансирует (литий) не пропусканием тока в обход, а разряжая наиболее заряженный элемент, затем снова заряжает всю цепочку, потом опять разряжает элемент с наибольшим напряжением и т.д.
Старый 02.05.2018, 19:55   69
m.ix
Аватар для m.ix
в максе есть так называемый таймер на 180 минутофф, он не отключит зарядку
ведь заряд будет длится 15 и более часов
или этот таймер только на разрядку?
Старый 02.05.2018, 20:02   70
таймер отключит. надо выставить на нужное время или отключить его
Старый 02.05.2018, 20:06   71
imr18650HE4.ru
В меню есть возможность отключить его, как и писк кнопок при нажатии.
Я так и сделал.
Старый 02.05.2018, 20:27   72
m.ix
Аватар для m.ix
ясно. а то на некоторые мелочи не обращаешь внимание.
я писки те физически не услышу.
Я чуть не забыл про самое то главное, о восстановлении акков, те режим разрядки-тренировки.
В данной ситуации как быть?
какое минимальное напряжение из расчёта 10 акков выставить?
[Исправлено: m.ix, 02.05.2018 в 20:59]
Старый 02.05.2018, 21:18   73
imr18650HE4.ru
Подробнее опишите ситуацию. Что вы хотите восстанавливать ? Аккумуляторы Ni-Mh размера АА ? Они как у вас эксплуатируются (как часто заряжаются) ?
Старый 02.05.2018, 21:20   74
imr18650HE4.ru
Где выставлять напряжение вы хотите? на Imax ? На нем нужно выбрать режим заряда для Ni-Mh (если у вас таковые), выбрать кол-во элементов (в вашем случае - 10) и ток заряда.
Старый 03.05.2018, 05:58   75
m.ix
Аватар для m.ix
для примера расскажу на трёх акках
оные были полностью в ноль
вставил в сошку, сошка их полностью не видела ни один.
пошёл на прецендентные меры толчка.
тупо взял БП выставил 6 ампер и вольт 12
и об каждый их так и сяк полярностями менял ан очень не долгое время, пока не нагреется это где то не более 10-20 секунд.
результат сего
сошка все три увидела и стала заряжать
один зарядила остальные два заряжает и видит после 25 сек ошибку
остальная кучка имеет часть по 0.5в по 0.8 и даже по 1в.
Выставлять ессно на максе а не на листочке бумажке, или при данных акках не выставляется минимальное напряжение разряда при тренировке?
Старый 03.05.2018, 06:49   76
1В х количество_последовательных_аккумуляторов
Старый 03.05.2018, 07:08   77
m.ix
Аватар для m.ix
Ясно
просто ранее почему купил с десяток контейнеров для батареек, что бы к кажждой после зарядке по лампочке подключить для разряда и тренировки.
вот и спрашивал какое минимальное напряжение выставит, потому как новый литий пару раз высадил в ноль и после выбросил.
Старый 03.05.2018, 09:09   78
imr18650HE4.ru
Литий не требует тренировки.
Старый 03.05.2018, 09:10   79
imr18650HE4.ru
вот и спрашивал какое минимальное напряжение выставить
Разряжайте лучше их индивидуально, т.е по одной штуке
Старый 03.05.2018, 09:35   80
m.ix
Аватар для m.ix
Просто есть такие фонарики типа как fenix bt-20, niteye 15, который литий выжрут под ноль - не защищёные, правда в последний таковые невключатся, защита от дурака стоит.
В общем пока что прояснились мои дальнейшие действия.
отсею по напряжениям и буду их группами заряжать и тренировать.
чуть не по теме.
на будущее.
или просто тупо перейти на литий
есть ли 3х вольтовые литии одинаковые по корпусу АА формату? наверное14500
в место второго акка поставлю казу.
хотя наверное 2600 лучше 600 литиевых
не беру в пример этих https://forum.fonarevka.ru/... 3-4тр за комплект 4 батарейки и зарядка
[Исправлено: m.ix, 03.05.2018 в 10:18]
Время генерации страницы 0.12887 секунды с 16 запросами
