Просмотров в теме 78999   Ответов в теме 105   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 27.12.2015, 15:47   41
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с SkyRC IMAX B6AC+ v2
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleks.1974 :
200 ma
это вообще слишком мало для проявления дельты. неудивительно, что пропускает
Старый 16.05.2016, 23:43   42
Suho
Последняя активность: 19.06.2016 00:49
Здравствуйте.
Купил на GearBest зарядку SkyRC IMAX B6AC v2. Без плюса.
Но вроде отличие только набором проводов и корпусом.
При зарядке одного аккумулятора сразу появилась выше обозначенная проблема:
CONNECT ERROR
CHECK MAIN PORT
В ходе разборок выяснилось. Зарядка завышает напряжение заряда.
На выходе прибора измеряется тестером - 4.35 В. SkyRC показывает 3.95 В.
Без защиты аккумулятор стоит и упорно заряжается.
С защитой - срабатывает защита где-то на 4,35 по выходу SkyRC и выскакивает CONNECT ERROR CHECK MAIN PORT.
В интернете нашел, что у SkyRC IMAX B6AC был режим калибровки. При подаче питания нужно было удерживать кнопки DEC + Start.
У SkyRC IMAX B6AC v2 в меню калибровки так войти не получается.
Есть мысли, как откалибровать прибор?
Suho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 15:13   43
sam8808
Последняя активность: 24.11.2018 16:47
Имеется SkyRC IMAX B6AC+ v2 (чёрный) оригинал. Версия ПО: 1.13. Не получается запустить программу заряда/разряда, непосредственно с самого прибора. Т.е. составить и сохранить программу не проблема, проблема именно с её применением. Может кто знает решение?
sam8808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rubin10 (10.01.2017)
Старый 14.06.2016, 23:47   44
Suho
Посмотреть сообщение Сообщение от sam8808 :
Запуск программы - держать кнопку старт 3 секунды.
Старый 24.01.2017, 18:35   45
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Спрошу совета тут. Есть оригинальный имакс В6. Блок питания использую переделанный комповый на 300 вт. При зарядке лития 18650, на заведомо рабочих банках с остаточным вольтажом от 3,45 до 3,75 вольта, зарядка буквально за считанные секунды забивает (по крайней мере так говорит) аккумы до 4,2 и сажает до 2,5 вольт и пишет заряжен/разряжен. По факту вольтаж акб не меняется, тестером проверял. Банки самсунги на 2600 мАн. Проверил 6 шт., на всех такая бяка. При этом акб стоят в фонарике с током потребления 2 А на банку и работают исправно. Куда копать?
[Исправлено: Steel, 24.01.2017 в 18:39]
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2017, 07:32   46
Посмотреть сообщение Сообщение от Steel :
Куда копать?
сопротивление проводов-контактов-гнезд
Старый 25.01.2017, 17:04   47
Steel
Буквально за день до этого все работало.
Старый 25.01.2017, 17:24   48
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Сначала проверьте тюльпаны. Они могут сильно ухудшить контакт совершенно внезапно.
Старый 26.01.2017, 20:28   49
Steel
Проверил, оно самое. Заменил провода до акб и понеслось...
Старый 26.01.2017, 23:17   50
rubin10
Последняя активность: 03.03.2021 00:29
Наверное уж НЕ ТЮЛЬПАНЫ а БАНАНЫ?? Вообще этим крутящимся недоразумениям я не доверяю.
rubin10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 23:42   51
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от rubin10 :
Да, конечно они. Заговариваться стал. Это не к добру.
Старый 27.01.2017, 01:50   52
rubin10
А кстати, у всех v2 в режиме Ли-Ион идет недозарядка в связи с недотягиванием до 4.2 вольта на банку??? Я литий-ИОН в режиме Ли-ПО из-за этого заряжаю??? Странно как-то у меня оно работает, и калибровку в этом аппарате сделать нельзя.
Старый 27.01.2017, 07:32   53
продавец на рынке кричит:
АНАНАСЫ! БАНАНАСЫ! подходим, покупаем!
подходит к нему старушка, поправляет - правильно говорить не бананасы, а бананы.
продавец - хорошо, спасибо.
АНАНЫ! БАНАНЫ! подходим, покупаем!
так всегда было и видимо так всегда будет в версиях 2, 3 и т.д.
ли-ион - 4.1В, ли-по - 4.2В. не надо ничего калибровать.
[Исправлено: galex, 27.01.2017 в 07:33]
Старый 28.01.2017, 01:16   54
rubin10
Странно, ну ладно. А вот версию своего ПО я так и не могу обновить, у меня не показывается, что НЕ сществует новая версия на сайте. Я поэтому до сих пор не могу использовать заряд (разряд) многобаночных без использования балансировочных разъемов, а бывает нужно ((((((((((
Старый 04.11.2017, 01:05   55
D'AVerk
Последняя активность: 10.07.2025 15:18
Сказал(а) спасибо: 428
Поблагодарили: 2223 раз(а) в 1417 сообщениях
Imax B6 без встроенного блока питания. Началась появляться проблема - подвисает. Причем подвиснуть может в любой момент - перебор программ, разряд, заряд.
После этого вынимаю штекер питания, вставляю - на экранчике ряд квадратов.
Если же дать "отлежаться" минут 5, то грузится нормально.
Со временем проблема прогрессирует, т.е. зависания все чаще.
То что помогает отлеживание - намек на конденсатор какой-нибудь по питанию?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Старый 01.05.2018, 12:25   56
m.ix
Аватар для m.ix
Последняя активность: 05.07.2025 10:50
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
при зарядке ni mh балансиров подключать так?
и как что там в настройках установить?
Ремонтирую всё что работает на и от электричества.
m.ix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2018, 19:50   57
stoded
Аватар для stoded
Последняя активность: Вчера 08:08
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от m.ix :
Если не ошибаюсь, то IMAX только литий балансирует.
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3.
stoded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2018, 20:06   58
imr18650HE4.ru
Аватар для imr18650HE4.ru
Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Покажите какую конкретно Ni-Mh батарею вы хотите балансировать ?
imr18650HE4.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 05:13   59
m.ix
Аватар для m.ix
Формата АА на 2600
у меня их кучка, по одной устанешь их заряжать.
в догонку
если в этом балансире поддохшая в ноль, то остальные продолжат заряжаться?
Старый 02.05.2018, 11:02   60
imr18650HE4.ru
Формата АА на 2600
Как я понимаю, вам нужно заряжать несколько штук бытовых АА аккумуляторов ?
Соедините их последовательно и заряжайте током 1/10 от номинала.
[Исправлено: imr18650HE4.ru, 02.05.2018 в 11:04]
Время генерации страницы 0.11934 секунды с 16 запросами
