Регистрация: 15.07.2015 Последняя активность: 03.03.2021 00:29
Сказал(а) спасибо: 6
Аппарат оригинальный, все проще оказалось: Сменил язык винды на Английский США и все перепрошилось махом. Родной софт сырой, однозначно!!! Хотел подружить с LogView Studio чтобы наглядно графики смотреть, но тоже не все работает. Данные программа получает от зарядника, а вот графики и "стрелочный" прибор не работают. Кто-то еще кроме меня пытался это делать??
Народ, а подскажите, у кого какая версия ПО в IMAX B6AC+ v2. Есть у меня подозрение, что мой ChargeMaster не видит на серваке последнюю прошивку. У меня 1.10 показывает, в связи с этим некоторые проблемы остались.
Регистрация: 20.07.2015 Последняя активность: 10.08.2015 12:20
Помогайте, братцы.
Аналогичные проблемы. При зарядке малыми токами греются аккумуляторы... Версия прошивки 1.10. ChargeMaste новой прошивки не видит. "Сменил язык винды на Английский США" - и не помогло. Все равно не видит ![]() Вин7 домашняя расширенная, и Вин7 корпоративная. У кого получилось, распишите действия более подробно. Заранее спасибо! |
А какие именно аккумуляторы греются??? Какой емкости и какой ток зарядки??
Ну у меня-то проблема другая: нельзя заряжать многобаночные литиевые и полимерные без подключения балансировочного кабеля. Видимо, не допилили еще прошивку до 1.12 для данной модели. Написал производителю - он пока не отвечает. Народ пишет, что в версии В6-мини обе эти проблемы решила именно прошивка версии 1.12. PS У меня черная версия зарядника цветными кнопками. [Исправлено: rubin10, 20.07.2015 в 22:57] |
![]() Цитата:
У меня греются NiHm NiCd при 0.2С, т.е. я вливаю например в энилуп (который 2500 mah) ток 300-400 mA, и они греются до 40*, Аки живые. Другие зарядники (от GP или Опус) их прекрасно заряжают на тех же токах и не жарят до 40*. С NiCd батареей на 4 ак. ситуация аналогичная... Кстати, у vorsmann видимо все-таки Imax девайс, потому что для нашего (который именно указан в заголовке, хотя и не корректно) SkyRC B6AC+ v2 я не нашел нигде упоминаний о версии 1.12 |
Я где-то на Ютубе видел распаковчинг SkyRC B6AC v2 синего цвета в старом корпусе поэтому и уточнил. Значек "+", видимо, как раз и означает новый корпус со старыми проблемами
Насчет такого нагрева при слабых тока уже где-то читал в другом месте. Как я уже писал, у того, кто это писал, проблема решилась новой прошивкой 1.12, которой судя по всему для нашего девайса пока еще нет. Очень жаль, что такая известная фирма выпускает новые версии зарядок с проблемами, уже решенными, в старых зарядках. ( вроде как в апреле 2015 эти проблемы были решены в МИНИ версии. [Исправлено: rubin10, 21.07.2015 в 17:48] |
Регистрация: 08.10.2015 Последняя активность: 08.10.2015 00:56
Подскажите как подружить SkyRC B6AC v2 (оригинал) и LogView_2.7.6.511 через USB не видит. Даже поле выбора USB не активное ?
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.07.2025 17:51
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 1275 раз(а) в 782 сообщениях
Подскажите пожалуйста, на сколько адекватно оценивает ёмкость аккумуляторов ЗУ Imax B6 Pro?
Выглядит (См. фото...) так... |
Здесь нет владельцев Imax B6 Pro?
Регистрация: 26.11.2015 Последняя активность: 18.01.2016 11:12
![]() Цитата:
Тем более таким, у которых разряд идёт до 3-х вольт, а не до 2.4-2.5v, если речь о литий-ионных аках. Также и про нагрузку при разряде - на разных нагрузочных разрядных токах показания о ёмкости элемента будут далеко не одинаковыми. И особенно разница будет большая между аками, которые заряжали бережными токами и теми, которые "рвали на части", заставляя зарядиться как можно быстрее ![]() |
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35697 раз(а) в 16492 сообщениях
Bynthtce.obqcz, подождите еще месяца полтора. на ответ volchyonok-а внимания не обращайте. терпения.
Или больше, чем ещё полтора месяца?
Лучше спросите, что добавило-убавило такому древнему, и как всё больше и больше выясняется, с кучей мозговых недопрошивок и гробившему акумы зу-устройству imax-у шесть приставка "Pro" в названии? Разве что класс пары-тройки установленных радиодеталей повыше (да и то, сомнительно)...
Предложение спросить было не вам, а Bynthtce.obqcz, и спросить не у меня, а у толпы (я своё мнение уже сказал и нужно уметь читать между строк тоже)
![]() А у вас я сам бы чего спросил, тем более что вы всегда и на 100% уверены в своей "исключительной правоте", даже не подозревая, что на самом деле настоящая истина всё равно где-то рядом ![]() [Исправлено: volchyonok, 08.12.2015 в 16:06] |
Регистрация: 27.12.2015 Последняя активность: 27.12.2015 11:04
Подскажите, кто разбирается. Ставлю на разряд/заряд, Акк-р 2200 mah, разряжает всё нормально, начинает заряжать проходит отметку 2200 и дальше заряжает. После 3100 я отключаю его. Зарядник оригинал на сайте проверял. Зарядником BM 110 заряжает до 1100 и всё пишет что зарядил до такой ёмкости.
1.зарядник до imax получается заряжает до бесконечности 2. В 110 до 1100 Что за фигня. |
Aleks.1974 (27.12.2015)
