Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Я имел в виду ограничение разряда в самой зарядке. Например, защита на банках срабатывает на 3.0 вольтах. А ЕСЛИ БЫ в зарядке защита стояла на 2.7 вольт - незащищённые банки высасывались бы до 2.7, в то время как защищённые - всего до 3-х вольт...
Я тоже сделал замеры. КееПауэр защищённые 3500 мАч. Зарядка высосала из до 0% по её индикатору. Потом я добил банки фонарём. Замер - 3.05 вольта. Зарядил в E4S, по её табло залилось 6623 мАч. ВотЪ. Тоже самое сейчас проделываю с ИглТакми защищёнными 3400 мАч ![]() |
Особый статус
Итак, E4S залила в КееПауэр защищённые 3500 мАч - 6623 мАч.
А в Eagletac 3400 mAh залила 6240 mAh. Всё в пределах разумного ![]() |
Особый статус
Да, конечно. Я так и написал. До ChargeDoctor "руки не дошли" ещё, с DX мне поддельный АйМакс суки прислали. Определил что подделка, читая тему тут.
Смысл был вот в чём: убедиться, что в КееПауэр 3500 зальётся больше, чем в Панас 3400. И я в этом убедился. А оценивать реальную ёмкость - не моя тема, я больше по обзорам фонарей ![]() |
Регистрация: 02.11.2014 Последняя активность: 22.11.2019 20:23
3500 мАч - 6623 мАч. А в Eagletac 3400 mAh залила 6240 mAh. Как в банку может зайти почти в 2 раза больше её ёмкости? Как я понял-этот павербанк не показывает реальную емкость банки в мА? |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
Там емкость показывается всего ПБ, а в нем ДВЕ банки...
Показывает, но показывает вливаемую емкость, а там же еще потери на преобразование, нагрев... так что цифра очень примерная получается [Исправлено: SHELLes, 27.09.2015 в 19:44] |
Так выходит наоборот, меньше залилось, чем емкость акб? Жаль, что не показывает реальную остаточную емкость.
А, что тут писали про ML102? Он при разряде банки до нуля, сначала ее подзаряжает до какого то минимума, а потом она автоматом начинает отдавать потребителю? А эта зарядка так не может? |
Подозреваю, что емкость залития считалась при 5В, а в аккумах то 3.6В
Так ни одно устройство остаточную емкость не отображает ЗЫ зато устройство отображает заряд аккумов в процентах, а не четырьмя светодиодами И ML102 и данное устройство могут работать в режиме "UPS" при одновременном подключении и зарядки и нагрузки (Tз - ток зарядки, Тн - ток нагрузки): 1. (Tз > Тн) - весь ток подается на нагрузку, остаток (Tз-Тн) на зарядку аккума 2. (Tз < Тн) - весь ток подается на нагрузку, но его все равно не хватает. Аккумулятор будет разряжаться током (Тн-Tз). А вот при разрядке аккума устройства ведут себя по-разному: ML102 - после разряда аккума, если подать снова ток на зарядку - устройство опять работает в режиме UPS (смотри пункты 1 и 2) E4S - переходит в режим только зарядки аккума. Ток нагрузки = 0. Режим UPS необходимо включать заново вручную [Исправлено: SHELLes, 28.09.2015 в 20:24] |
Тоесть в Миллере идет ток на нагрузку через акб или минуя его? То, что Е4s нужно заново запускать, я понял из обзора.
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 12.03.2016 20:02
Уточнение: Вроде как, устройство заявлено, как двух канальное? И линии независимы? Вопрос к обладателям сего девайса? В этом ведь и весь цинус, чтобы брать любые банки и не париться, какая в каком состоянии.
Ого, схемка серьезная-не на двух детальках, как копия Xiaomi 10400
Пока по параметрам цена/качество/функционал лучше не нашел! На али собираюсь заказывать! Есть еще один магазин деалсмашин, но про него столько негативных отзывов!
Тут ведь смотря что человеку требуется... если просто PowerBank в городе - ничего лучше Сяоми 10400 нет, а вот если в лес - требуется возможность смены банок...
Я себе Сошайн брал больше для леса, хотя и в городе иногда пригождается |
Ну 4 банки сяоми тяжеловато и большевато, уже есть юбао 4 баночный 11200 его хватает для этих задач и в город как раз нужен этот Сошайн, но с возможностью заряжать 18650 ибо их много от батарей ноутбуков)
У сяоми 10400 3 банки и т.к. корпус/электроника попроще - по весу идентична Сошайну
Из-за наличия у Сошайна экрана, электроники, разборного корпуса, свободного места - размерам равна Сяоми Я не встречал в ноутах хороршего лития - или дешевый не емкий или прилично убитый. Сяоми за 12 долларов стоит уже взять хотя бы из-за 3 банок на 3300 Махов - по 4 доллара за штуку [Исправлено: SHELLes, 13.10.2015 в 14:47] |
![]() Цитата:
Если покупать где попало - лотерея.
Если же купить в проверенном и не раз здесь упоминаемом месте - будет оригинал 100% Да, я ошибся. В Сяоми 10000, за 12 долларов - 3 банки. А речь про Сяоми зашла вот почему - советую вместо лития из аккумов ноутбука купить пару-тройку Сяоми 10000 и распотрошить их. Емкость будет раза в 2 выше чем у ноутбучного лития минимум... Или померять емкость лития из ноутбука - вы можете быть удивлены, как сильно она упала [Исправлено: SHELLes, 14.10.2015 в 14:20] |
