Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
Обещал впечатления - излагаю
![]() Косяки. Страхи мои не оправдались, и косяков в моём экземпляре практически нет ![]() Диод по центру, рефлектор и стекло чистые, сколов анодирования нет. Точнее как, есть пару мелких зарубок на ребре безеля: Постарался сфоткать максимально страшно, на деле конечно всё не так видно. Но у меня такой бзик - если на скол анодирования я реагирую очень плохо, то если есть косяк обработки/сборки, но под анодированием, то мне пофиг. ![]() Так что из всех косяков только это. Кнопка кликает чётко, оттенок диода приятный. Внешний вид. Да, вынужден признать - в живую выглядит гораздо лучше, чем на картинках, ощущение усиливается когда берёшь в руку - ибо ложится как влитой, и палец сам залипает в лунку с кнопкой. Клипса, резьбы, в общем здесь не к чему придраться. Управление. В принципе fnksb всё уже описал, добавить особо нечего. Так же раздражает префлеш при включении среднего двойным кликом, или попадание в Н1 если недодержать кнопку... Попадание в стробы, при попытке сменить Н1 на Н2 двойным кликом после включения, и.т.д. Главное что всё легко запоминается. Тем не менее, пока, пользуясь зеброй мне приходится думать. С другой стороны иначе быть и не может, слишком короткое знакомство. ![]() Само по себе наличие такого количества режимов очень радует, все они грамотно разнесены, думаю не найдётся человека которому какого то режима не хватит ![]() Если сравнивать управление с моим любимым EDC, (томагавк с прошивкой Тамагочи), то зебра мне нравится меньше, но не фатально. Главное отличие для меня - с драйвером Тамагочи у меня в принципе не бывает ошибочных включений, (в смысле что включил не тот режим который хотел), и реактивное передвижение по режимам. На зебре это всё же гораздо медленнее. Свет. Да, это тот случай, когда не хочется сразу же выкинуть рефлектор и вставить ТИР. ![]() Но ТИР всё равно попробую поставить, хотя бы для сравнения. Но убило меня не это, а скоько мощщи в этой козявке! Бляха муха, она жрёт с аккума 3,8А, сколько ж она в диод сыпет? Более 4,5А??! Они там в зебролайте что, совсем ошалели? ![]() Никогда раньше у меня не было ВАУ эффекта, при включении фонаря на 1*18650 после своего томагавка, а там между прочим около 1000 Люмен! То ли это особенность рефлектора против ТИР оптики, то ли что, но зебра жарит явно мощнее. ![]() Итоги. Фонарь мне очень понравился. ![]() Очень маленький, потрясающе удобный, с чумовой яркостью и кучей режимов. Интересное управление, наличие индикации заряда.. В общем отличный фонарь. ![]() ![]() Не вытеснит, а именно потеснит. Чего не хватает - не хватает маячка, (это мой бзик, для меня очень важно наличие этой функции), и ОООЧЕНЬ не хватает магнита в попе. ![]() Фонарик маленький, лёгкий, короткий, магнит там ОБЯЗАН быть, а его нет... Очень жаль. Надо обязательно придумать как его туда влепить. В томагавк в итоге ведь влепили ![]() В общем вот такие впечатления. Если ещё что вспомню - напишу.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 19.04.2015 в 01:46] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Dali (19.04.2015), fnksb (19.04.2015), Garrik (19.04.2015), HECTOP (19.04.2015), Karam (20.04.2015), Kazancev (19.04.2015), Kelevratony (19.04.2015), Linx (19.04.2015), sasha6464 (29.04.2015), Алексей Савин (11.10.2015)
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.07.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 2066 сообщениях
А всегда так, чего то и где то нет где хочется, а там где есть часто уже совсем лишнее
![]() Субъективно всё капец как, я сначала на baton S10 использовал магнит и сожалел что на зебрах его нет, потом сам S10 разонравился, маяк в зебре как то лишил меня сна и вообще на него забил, тем более что не бухаю и вещи не разбрасываю. Но в целом наверное да, маяк должен быть глубоко включаемой опцией и работать независимо. Накликать маяк и положить фонарь в место откуда этот маяк видно, тоесть уже запомнить куда положил, как то лишено смысла ![]()
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 19.04.2015 в 07:34] |
Hoвичёк фонарёвки.
Заточил мелкую отвёртку, и:
Достаточно легко всё вытащилось, но на этом моё везение кончилось (( Во-первых, оказалось что у меня нет нормальной "пупырчатой" оптики. ![]() Есть либо 17мм, либо 20 с холдером, которая естественно с холдером не лезет (( Я был абсолютно уверен что у меня есть пупырчатая 20мм ТИРка с ножками, что даже проверить не удосужился, и тут такой облом... Ну а во-вторых, я понял почему комрад fnksb заменил О-ринг - потому что родной туда нихрена не лезет, после замены оптики. ![]() Так что пришлось собрать обратно, до приезда оптики. ![]() Ну и О-ринг подходящий надо подыскать. А разбирается и правда легко. ........ upd. Да, стекло имеет размер 19,3х1мм, и нужно именно такое, так как оно вставляется в безельное колечко. Вот тут можно взять, если что. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Hoвичёк фонарёвки.
Врожденное чувство прекрасного
![]() Народная, если её вытащить из холдера, не имеет центрирующих ножек, (ну оно и логично, центрируется то она именно холдером), и получается что ложится она прям на диод, и при затяжке/запресовке есть риск сорвать линзу с диода. Ну и вообще технически это не очень правильно. А та что по ссылке, она своими ножками идеально садится вокруг подложки диода, и нагрузка при затяжке идёт не на диод, а на звезду. Вы лучше скажите от чего красный О-ринг хорошо подошёл? [Исправлено: Rime, 28.04.2015 в 21:10] |
Hoвичёк фонарёвки.
Вот такую я кстати прикинул туда, чисто посмотреть, отличный свет получился. Не слишком широко, отличный мягкий переход от центра к краю, и никакой квадратности.
![]() Если сейчас какой нить о-ринг найду подходящий, поставлю её наверное. |
Hoвичёк фонарёвки.
Понятно, мне это не поможет.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17169
Поблагодарили: 38441 раз(а) в 14228 сообщениях
В городе начал таскать SC62d с 16650. Теперь всего 80 грамм веса, красота
Сказал(а) спасибо: 27084
Поблагодарили: 15076 раз(а) в 7713 сообщениях
fnksb, ну а так в общем, не пожалели о приобретении сабжа?
А почему-бы и нет?
![]() ![]() Разница, кстати, ощутима ![]() После кастомизации - совсем не пожалел. Теперь вот клипсу думаю заменить, чтоб уж наверняка, но руки еще не дошли. |
Kelevratony (10.05.2015)
